Alt 20.05.2017, 23:42
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard Honda BF50 NMEA Pinbelegung
Hallo , wie schon im Titel, wer kennt die Anschlußbelegung der Diagnoseschnittstelle vom BF50 - ich benötige CAN_H und CAN_L . Ist das der richtige Stecker
Hits:	362
Größe:	52,4 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 23.05.2017, 00:40
Dennis1977 Dennis1977 ist offline
Boot: Safir 26 AK "SPACEBALL 2"
29 Danke in 20 Beiträgen
Moin Detlef,
welchen Honda BF50 hast du denn? BF50D? Baujahr? Seriennummer?
Hier auf Seite 153 (https://www.manualslib.com/manual/67...age=153#manual) sehe ich in dem großen Block Can 1H und Can 1L.... da siehste auch wo die hingehen... siehe Anhang.
Hier noch ein paar Funde:
http://www.honda.de/marine/experienc...onda/nmea.html
http://marine.honda.com.au/Brochures...al-Numbers.jpg
http://www.hondamarineblog.co.za/wp-...n-GMl-10-2.png
https://www.manualslib.com/manual/11...page=38#manual
http://www.mnevka.ru/outboard/honda-bf60-nmea.shtml
Falls nicht hilft einfach ignorieren
Dennis
Name:	Bildschirmfoto 2017-05-23 um 00.38.48.jpg
Hits:	823
Größe:	96,6 KB
Alt 23.05.2017, 19:41
Zitat von Dennis1977 Beitrag anzeigen
Moin Detlef,
Dennis
Dennis, Du bist mein Held - wo finde ich den Anhang mit Brille lesbar
Es könnte sich dann um den blauen Stecker handeln - Teile hab ich dafür auch schon
Hits:	1257
Größe:	42,3 KB
Alt 24.05.2017, 00:24
Moin Detlef,
hab dir was per Mail geschickt.
Hoffe du kommst so weiter.
Würde mich freuen euch bald auf dem Wasser zu sehen....
Gruß Dennis
Alt 25.05.2017, 21:43
Hallo Dennis, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Als ich das Bild gesehen hab, sagte ich zu Karin - das haben wir. Nach einem Tag nachdenken und dann 30Min suchen - das deutsche Manual ist sicher irgenwo auch - egal - der blaue Stecker und CAN ist wahrscheinlich blau und weiß
Hits:	314
Größe:	74,9 KB
ID:	753502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	63,6 KB
Alt 13.10.2019, 08:43
Benutzerbild von Aze
Aze Aze ist offline
Boot: Sweden Yachts 36 & Bayliner 2152 4,3L
34 Danke in 26 Beiträgen
Wo bekommt man diesen Stecker gekauft?
Alt 13.10.2019, 16:53
Aze Aze ist offline
Ein Steckergehäuse ohne Pin habe ist als Schutz auf dem Honda NMEA2000 Stecker, habt ihr da die Pins eingebaut?
Hits:	67
Größe:	38,4 KB
Geändert von Aze (13.10.2019 um 16:54 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 16.10.2019, 07:35
Aze Aze ist offline
gestern habe ich am blauen Stecker das Weise und das Blaue Kabel mit meinem Garmin verbunden, leider ohne Erfolg.
Erste Frage, muss der Motor laufen oder reicht Zündung anzuschalten um nema2000 Daten zu bekommen.
Zweite Frage, dienen die 12v im nmea2000 evtl. als Schaltsignal? Die habe ich nicht verbunden.
Dritte Frage, reicht es beim GPSMAP 541s unter Einstellungen–> Kommunikation–>nema2000–>Geräte anzeigen nachzuschauen? Oder muss ich noch irgendwo nema2000 einschalten, ich habe nichts gefunden.
Alt 16.10.2019, 09:43
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.336 Danke in 2.133 Beiträgen
Moin moin,
wenn Du das direkt verbindest funktioniert erstmal gar nix - NMEA2k bedingt einen Backbone, der an beiden Enden korrekt terminiert ist (Abschlußwiderstände) und der ebenfalls eine Spannungsversorgung hat. Der einfachste Weg, wie man das alles zusammenbekommt ist das Actisense A2K-SBN, Du kannst aber auch einen NMEA2k-Starterkit eines beliebigen Herstellers kaufen und das manuell aufbauen (nimmt sich preislich nicht wirklich was).
lg, justme
Alt 16.10.2019, 13:49
3.380 Danke in 1.825 Beiträgen
Moin moin,
das ist grundsätzlich richtig, allerdings kann es durchaus so funktionieren wie der Themenersteller es beschreibt. Ich selbst habe dies mal mit einem YAMAHA Außenborder versucht: NMEA2000-Kabel vom Netzwerk-Hub direkt in den Kartenplotter - funtkioniert. Insofern: Versuch macht klug
-the mechanic-
Alt 16.10.2019, 14:31
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.227 Danke in 1.537 Beiträgen
-the mechanic-
Der Yamaha Hub ist aber bereits ein vollständiger NMEA2000 Backbone, der Honda hat das nicht
Alt 16.10.2019, 15:09
Moin moin,
-the mechanic-
den Versuch hat der OP ja bereits durchgeführt, mit negativem Ergebnis. Hier geht es jetzt nur mehr um die forensische Analyse, warum dieses der Fall ist...
lg, justme
Alt 20.10.2019, 10:47
Aze Aze ist offline
Das NMEA Backbone besteht aus 12v,Masse, Leitung mit jeweils 120 Ohm Abschlusswiderstand. Ich habe das ersetzt mit zwei Stichleitungen die auf ein 56 Ohm Widerstand gehen und die 12v weggelassen. Mit der Annahme das die 12 v nur für die Versorgung ist, sollte das gleich sein zum Backbone.
Leider habe ich zu viele unbekannte. Helfen würde mir der Schaltplan oben in einer lesbaren Auflösung, oder wenn einer das Honda Kabel durchmisst.
Alt 20.10.2019, 12:25
Moin moin,
kann sein, daß es tatsächlich an den fehlenden 12V liegt - es gibt durchaus die Möglichkeit, daß der reine CAN-Transceiver-Bereich einer Komponente, die am NMEA2k hängt auch nur von diesem versorgt wird (über Optokoppler vom Rest der Komponente abgetrennt). Hast Du denn mal probiert, da 12V und Masse draufzulegen?
lg, justme
Alt 21.10.2019, 00:11
Aze Aze ist offline
Mir fehlt dazu die Pinnbelegung, leider habe ich keinen Schaltplan gefunden. Ohne genaue Angaben wollte ich nicht 12 V auf „irgendwelche“ Pinns legen.
Ich habe mir jetzt das passende Honda Kabel bestellt. Ein Stück Plastik für 60€. Das wollte ich eigentlich boykottieren ;) .
Alt 21.10.2019, 21:42
Moin moin,
wenn das Micro-C-Steckverbinder sind ist die Belegung (und sogar die Leitungsfarben) genormt - findet man z.B. hier:
https://www.actisense.com/wp-content...structions.pdf
lg, justme
Alt 24.10.2019, 06:40
Aze Aze ist offline
Danke für den link. Die Leitungsfarben scheinen für Daten immer Weiß und Blau zu sein.
Ich habe um der Sache weiter auf den Grund zu gehen gestern mit dem Scope nach den Daten am Motor gesucht.
Messbedingungen: Motor Zündung an, Motor läuft nicht.
Gemessen: Alle Leitungen am blauen Stecker.
Ergebnis: kein Signal
Also kein Wunder das das Garmin nix angezeigt hat.
Alt 24.10.2019, 08:05
Boot: SeaRay 290DA
welchen NMEA2000 Starterkit verwendest du denn?
Ich verwende immer das hier:
https://www.svb.de/de/nmea2000-nmea2...t-micro-c.html
das funktioniert einwandfrei
Alt 24.10.2019, 08:10
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Da kann kein Signal kommen wenn du die NMEA Tranceiver im Motor nicht mit Spannung versorgst. Bei NMEA 2000 ist eine galvanische Trennung über Optokoppler zwischen Gerät und BUS vorgesehen, falls das Gerät (hier dein Motor) eine eigene Spannungsversorung hat und nicht ausschleißlich aus dem Bus Versorgt wird (war nur bei kleinen Sensoren mit wenig Leistungsaufnahme der Fall sein kann).
Ohne die Spannungsversorgung vom BUS wird also der Transsiver nicht versorgt und somit auch kein kein Messbares Signal abgeben. Du brauchst also den kompletten BUS mit Spannungsversorgung und Abschlusswiderständen auf den Kommuniktionsleitungen, dann klappt es sicher auch mit dem Garmin und dem Motor
Hits:	130
Größe:	63,0 KB
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 24.10.2019, 14:26
Aze Aze ist offline
Top Info!! Jetzt warte ich nur noch auf mein Honda Kabel und schließe dann 12v mit an.
@ Sigi S.: ich arbeite ohne Starterkit
Alt 25.10.2019, 19:50
Aze Aze ist offline
heute ist mein Honda NMEA 2000 Interface Kabel gekommen.
Ich glaube es fast nicht, es passt mechanisch nicht auf den blauen Stecker vom BF50.
Ich bin davon ausgegangen das an diesem Stecker die NMEA Signale liegen:
http://www.hondamarineblog.co.za/wp-...n-GMl-10-2.png (oberes Bild).
Die Stecker passen nicht zusammen (siehe Anhang).
Ich kann doch nicht der erste sein, der einen BF50 anschließt .
Wo ist der Fehler?
Nachtrag:
Das Kabel von der Webseite von Honda sieht meinem sehr ähnlich https://marine.honda.com/content/ima...-ZZ3-760HE.jpg
Hits:	149
Größe:	50,6 KB
Geändert von Aze (25.10.2019 um 20:07 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 25.10.2019, 22:47
Aze Aze ist offline
Ich habe Unstimmigkeiten gefunden:
Der blaue Stecker ist scheinbar nicht der NMEA2000 Stecker zu dem Honda das Kabel vertreibt.
Dieser Honda Blog ist vermutlich falsch:
http://www.hondamarineblog.co.za/2012/03/
Evtl ist diese Angabe der Seriennummer auch falsch:
https://www.honda.de/marine/experien...onda/nmea.html
BF50D – ab Seriennummer BBEJ-1000042
Ich habe BBEJ-1006xxx
Danach sollte mein Motor NMEA2000 haben.
Nach dieser Webseite:
hat der Honda BF50 erst ab BBEJ-1007261 NEMA2000, also meiner nicht.
Das ist doch seltsam, oder??
Geändert von Aze (25.10.2019 um 23:03 Uhr)
Alt 29.10.2019, 05:57
Aze Aze ist offline
Haben wir im Forum einen Honda Händler?
So wie Cyrus, nur für Honda?
Alt 15.01.2020, 08:47
Sakis_The Sailor Sakis_The Sailor ist offline
Moin Detlef,
Gruß Dennis
Dennis can you send me an e-mail too? I have the same problem.
Alt 09.12.2020, 21:23
maciek maciek ist offline
Hallo Zusammen
Ich habe ein Video über die NMEA2000-Netzwerkverbindung und -Einrichtung und den Honda Bf50-Motor gemacht. Ich lade Sie ein, zuzusehen. Untertitel in Englisch.
https://youtu.be/snVc85wIhEA
MfG Maciek
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 10:35
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2013 22:02
NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? dh7511 Technik-Talk 26 29.10.2011 23:15
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 18:33
NMEA Stecker für Lowrance Expedition selber veröten. Pinbelegung??? FrankSTD Technik-Talk 12 19.09.2009 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
