Alt 19.10.2019, 13:51
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Standard Erfahrungsbericht: Motor leiser machen durch Schalldämpfung in der Ansaugung
auf der ständigen Suche nach Möglichkeiten, das Motorgeräusch noch leiser und angenehmer zu machen, bin ich auf die Luftansaugung gestoßen und habe da eine sehr simple, aber erstaunlich effektive Maßnahme gebaut: Ein Schalldämpfer zwischen Motor und Luftfilter.
Hier vorher/nachher Videos: https://booteblog.net/2019/10/19/boo...fer-ansaugung/
Eingesetzt habe ich so einen Schalldämpfer: https://www.lueftungsland.de/kategor...ldaempfer.html
Vorher kamen deutlich hörbare Klopfgeräusche aus dem Luftfilter. Mit dem Schalldämpfer dazwischen sind sie komplett verschwunden. Eine Geräuschquelle ist damit also abgestellt und das Motorgeräusch hat sich positiv verändert.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 19.10.2019, 14:23
Benutzerbild von Korken
Korken Korken ist offline
65 Danke in 17 Beiträgen
Moin Julian,
sag mal, wie funktionieren diese Schalldämpfer?
Sind das Absorptionsdämpfer, also z. B. innen ein gelochtes Rohr mit Dämmmaterial drumrum oder sind das Kammern drin?
Noch ´ne Frage:
Wie montiert man die....etwa über das Ansaugrohr geschoben und dann klassisch mit Schlauchschelle geklemmt?
Gruß & Handbreit
Ekki
Alt 19.10.2019, 15:01
Innen ist Dämmmaterial, das durch eine Schicht vom Luftstrom getrennt ist. Also: Inneres Rohr - Dämmmaterial - äußeres „Rohr“ bzw Schutzschicht.
Ich musste die Muffe auf der einen Seite entfernen, dann passte das Rohr direkt auf die Ansaugöffnung. Gesichert schlicht mit einer Schlauchschelle.
Auf der anderen Seite dann der Luftfilter, dessen Gummimuffe passte direkt auf das Rohr. Auch hier mittels Schlauchschelle gesichert.
Alt 19.10.2019, 15:27
Boot: Vetus Bellus 1200
16.533 Danke in 4.483 Beiträgen
Da hätte ich Angst das der Dämpfer sich irgendwann zerlegt und im Motor verdaut wird. Auf den Bildern sieht das nicht vertrauenswürdig aus.
Alt 19.10.2019, 15:38
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Julian,
sehr wichtig ist es auch, dass keine größeren Strömungswiederstände entstehen.
D.h., kein zu hoher Unterdruck in der Ansaugung nötig ist .
Vielleicht gibt es auch von DAF hier Daten, Vorgaben .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 19.10.2019, 15:44
Die Angst habe ich nicht. Die Sperrschicht ist sehr stabil, der Dämpfer ist für Klimaanlagen wo das Material ja auch nicht in den Luftstrom gelangen darf.
Alt 19.10.2019, 16:00
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Julian,
Viele Grüße : TOMMI
Der Querschnitt ist unverändert und die Bögen weit - der Motor läuft einwandfrei und ohne dunklen/schwarzen Rauch bis zur Höchstlast
Alt 19.10.2019, 16:33
Auf jeden Fall macht der Ansaug Krawall. Bei mir steht der auch noch auf der Liste. Ich überlege etwas mit Helmholzresonatoren zu bauen. Das findet man in vielen KFZ. Vereinfacht gesagt, sind das unterschiedlich lange Abzweige am Ansaug, die als Sackgasse enden. Das Luftvolumen in diesen Röhren wird durch das Ansaugen der Luft zum Schwingen angeregt Dadurch wird Energie verbraucht, die dem Schall entzogen wird.
Wenn es richtig abgestimmt ist, ist das sehr wirkungsvoll. Das ist aber nur bedingt nachbautauglich. Ich hab so etwas mal beruflich gemacht. Für BHKW.
Alt 20.10.2019, 13:11
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Bei meinem Motor habe ich einen Luftfilterkadsten verbaut und höre keine Ansauggeräusche mehr.
Die Schalldämpfer aus dem Lüftungsbereich dämpfen gut, aber die hauptsächliche Lärmentwicvklung ist ja nicht im Ansaugschlauch, sondern am Vergasereingang/im Vergaser.
Da dürfte der Schalldämpfer nichts ausrichten.
Götz
Geändert von goec2468 (20.10.2019 um 22:42 Uhr)
Alt 20.10.2019, 13:23
60.843 Danke in 10.018 Beiträgen
Moin Julian,
danke für die Anregung zur Schalldämpfung an der Luftansaugung.
Ich werde das bei meinem Boot auch prüfen.
Darüberhinaus bin ich dabei die Schalldämpfung an der eigentlichen
Auspuffanlage zu verbessern. Wenn du dazu auch Ideen und Anregungen
hast, dann schaue ich mir diese gerne an.
Klaus, der heute wieder was gelernt hat
Alt 20.10.2019, 13:41
Das wäre auch was für die Luftheizung. Auf jeden Fall sehr preiswert.
Alt 20.10.2019, 19:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi zusammen
m.M. nach geht nichts über eine massive Dämmung der Unterseite des Salonbodens zum Motorraum hin.
Das eliminiert auch mechanische Geräusche der Mitbewohner Getriebe/Welle/Motor und natürlich auch evtl. Ansauggeräusche des Motors. Die sind, denke ich, eh vernachlässigbar.
Alt 21.10.2019, 11:59
Hallo Jürgen,
das würde ich als Grundlage sehen u. auch bei Julian im Boot vermuten .
Dennoch ist es nie falsch, weitere Lärmstörer an der Quelle zu beseitigen
oder einzuschränken .
Auch dann nicht, wenn man glaubt, dass diese im Motorenradau untergehen
zu scheinen .
Akustische Messungen können das schnell zeigen .
Körperschallquellen überwinden auch die noch so gute Unterbodendämmung .
Wenn dann nur geringfügig indirekt die bereits an den Raum darunter abgegebenen Geräusche .
Ich denke Julian tickt hier wie ich, es noch möglichst leiser an Bord zu bekommen
und alles mögliche hierzu auszuschöpfen .
Hallo Julian,
es ist wie mit den Elektronen . Auch wenn der Querschnitt erhalten bleibt,
erhöht sich der Wiederstand bei Verlängerung .
Wir vergrößern immer bei weiteren solcher Maßnahmen auch den Durchmesser .
Aber wenn Du es bei Volllast grob positiv beobachtest hast, wie geschrieben,
ist erst mal primär keine negative Auswirkung zu erwarten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.10.2019, 15:30
Ich hab eine Korrektur: Der Link zum Schalldämpfer war falsch. Ich habe vielmehr diesen hier verwendet: https://www.lueftungsmarkt.de/flexib...alldaempfer-1m
Alt 21.10.2019, 17:40
Hi Tommi
Natürlich ist es grundsätzlich besser, alle Geräuschverursacher an der Quelle zu bearbeiten.
Mein Vorschlag geht von eher geringem Aufwand und hoher allgemeiner Wirkung aus.
Anschließend wäre eine spezielle Dämmung bestimmter Quellen, wenn zusätzlich gewünscht, auch weniger aufwendig.
Ist nur meine Meinung andere gerne.
Alt 21.10.2019, 17:45
...in dem Artikel auf booteblog.net hatte ich erwähnt, dass ich an der grundsätzlichen Isolierung des Maschinenraumes so gut wie nichts mehr verbessern kann. Und dann wird die Primärschalldämpfung wichtig - und in diesem Falle ja wirklich einfach und für sehr wenig Geld umzusetzen.
Interessant ist übrigens, dass ich mit jedem konkret fassbarem Geräusch - wie dem Klopfen aus dem Luftfilter -, das ist abstelle bzw. erheblich leiser bekomme, andere Geräusche konkret identifizieren kann, die vorher im Geräuschbrei untergegangen sind.
Ein interessanter - aber schwierig zu lösender - Kandidat sind übrigens die Bowdenzüge an den Gashebeln. Die übertragen erstaunlich viel Geräusch aus dem Maschinenraum.
Alt 21.10.2019, 17:50
Ah ok. Das sieht schon etwas besser aus.
Erstaunlicherweise sind meine Bowdenzüge geräuschlos. Da hatte ich bisher auch noch nicht. Bei allen anderen Booten haben die immer genervt.
Alt 21.10.2019, 19:05
Hi Julian?
Wie weit will man gehen? Ist es eine wissenschaftlich/theoretische Aufarbeitung oder geht es um eine praxistaugliche, dem Aufwand entsprechende Lösung?
Geräusche sind auch eine sehr subjektive Empfindung.
"Wat dem eenen sin Uhl is dem annern sin Nachtigall".
Natürlich hat diese Äußerung nichts mit den Bemühungen um die Geräuschminimierung zu tun.
Technisch kann man immer weiter denken.
Alt 21.10.2019, 20:07
Hallo Jürgen,
ich habe zugegebenermaßen ziemlich Anspruch an die Schalldämmung und -dämpfung. Ich möchte das Geräusch unterwegs so angenehm wie möglich haben. Natürlich muss man die Maschine noch irgendwie hören, aber es soll entspannt und ruhig und nicht nervig sein, auch wenn wir mal 20 Stunden oder mehr unterwegs sind.
Davon abgesehen finde ich es auch persönlich faszinierend zu erkunden, wo überall Geräusche herkommen und wie sie abgestellt oder gedämpft werden können.
Ganz sicher möchte ich niemanden bekehren: Wer seinen Mercruiser im Gleiter gerne hören magn und sich daher null für Schalldämmung interessiert, soll das doch bitte gerne tun. Aber wenn ich mit Dingen, die ich gemacht habe, andere auf Ideen bringe, finde ich das prima. Und deswegen erzähle ich das gerne
Alt 21.10.2019, 20:12
Klaus, auf deine Frage hatte ich noch gar nicht geantwortet: Die Schalldämpfung bei der Auspuffanlage bei normalen Schiffsdieseln hängt vor allem von der Wassereinspritzung ab.
Man kann tatsächlich am Lärm am Auspuff hören, ob der Seewasserfilter verstopft ist
Also bei dir konkret würde ich erstmal gucken, wo und wie viel Seewasser in das Abgas eingespritzt wird. Wenn es bei dir am Auspuff laut ist, könntest du erstmal prüfen, ob mit dem Seewasserkreislauf alles in Ordnung ist.
Wenn ja, würde ich überlegen, ob man mit einfachen Maßnahmen (andere Pumpe) da mehr Wasser durchschicken kann.
Alt 21.10.2019, 20:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Moin Julian
Die Geräuschübertragung der Schaltzüge könnte am stärksten wohl durch ein ganz anderes System,so quasi nach der Art "fly by wire"(muss ja nicht gleich über W-Lan sein)gelößt werden,für die berufsschiffahrt gibt es da m.E.was.
Grundsätzlich finde ich auch das man störende Motorgeräusche möglichst stark dämmen sollte,eine sehr weitreichende Lösung wäre natürlich:Segel hoch Motor aus.Aber da sind wir wieder beim beim Missionieren und bekehren,was im Falle deines Bootes auch nicht angebracht ist.
gruss hein
Alt 21.10.2019, 20:34
Hi Julian?
Kann ich verstehen. Geht für mich allerdings zu weit.
Aber wie gesagt: "Wat dem . . ."
Und ja:
Natürlich höre ich bei unserem Boot am Auspuffgeräusch wenn ich nach dem Seewasserfilter schauen sollte.
Geändert von sporty (21.10.2019 um 20:40 Uhr)
Alt 21.10.2019, 21:25
Bei den Schaltzügen müsste man mal überlegen was da genau Krach macht. Ist das Luftschall, der durch die Züge weiter geleitet wird, oder sind es mechanische Schwingungen der Schaltzüge, angeregt durch durch die Motorenvibration?
Gegen Luftschall helfen Gummikappen. Gegen Vibration hilft Masse. Aktuell hab ich das Problem nicht, aber singende Schaltboxen haben mich schon gewaltig genervt. Ich schau mal, warum ich auf dem aktuellen Boot da überhaupt nichts höre. Eventuell ist da ja was verbaut.
Alt 25.10.2019, 22:49
bootsmann033 bootsmann033 ist offline
57 Danke in 32 Beiträgen
Vielen Dank @Julian für die Anregung !
Schalldämmung wird bei mir demnächst auch ein Thema sein. Sehr interessant fand ich die Anmerkung in der Grafik zur Abgasanlage:
"Hier lässt sich verhältnismäßig leicht fast vollkommene Stille erreichen: Wassersammler, Schalldämpfer und Schwanenhals können den Abgasgeräuschpegel in wassergekühlten Abgasanlagen um bis zu 30 Dezibel reduzieren".
Kennt sich jemand damit aus ? Was sind Wassersammler und Schwanenhals ? Oder konkret - lässt sich da an einem alten VW Diesel 1,6l was machen ?
Götz
Klingt auch gut (und günstiger als das Rohr für 58 Euro?) - um was für einen Luftfilterkasten handelt es sich da genau ?
Alt 26.10.2019, 08:26
Hallo Christian,
Die Grafik ist von Michael Herrmann (mit Genehmigung natürlich) von yachtinside.de. Wenn du mehr über Technik, Motor-Komponenten etc. lernen willst ist das der richtige Ort. Die Texte kosten Geld, sind aber jeden Cent wert.
Wassersammler und Schwanenhals wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit schon haben, jedenfalls wenn Wasser aus deinem Auspuff rauskommt
Es geht hier um das Motorgeräusch, das aus dem Auspuff kommt. Wenn man einen nassen Auspuff hat, also wo Wasser rauskommt, ist es in der Regel sehr leise bzw. gar kein Geräusch zu hören. Grund ist, dass Seewasser in das Abgas eingespritzt wird, bevor es zum Auspuff kommt. Dieser Vorgang nimmt dem Schall fast sämtliche Energie, daher kommt aus dem Auspuff dann praktisch kein Lärm mehr.
Wenn ein nasser Auspuff trotzdem laut ist liegt es an der Menge des eingespritzten Wassers oder an der Position der Einspritzung.
NICHT gemeint ist eine Wunderwaffe, die den gesamten Motorenlärm auf Null bringt
Reduzierte Leistung durch zu heisse Ansaugung? ups Motoren und Antriebstechnik 10 27.06.2019 06:59
Motor noch leiser machen...aber wie? saro Motoren und Antriebstechnik 6 03.12.2015 23:37
Anfängerfrage Motor (AB) leiser machen User_63746 Motoren und Antriebstechnik 19 07.08.2015 09:53
Nasse Auspuffanlage leiser machen - wie havelmike Technik-Talk 24 22.06.2013 17:25
Erfahrungsbericht Schalldämpfung Motorraum (Diesel, Stahlverdränger) JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 31 03.11.2012 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
