Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 18.10.2019, 07:38
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
Den Airstream gibt es mit 2500kg auf einer Knott Achse mit einer 215/75R16C Bereifung
Konrad
Alt 18.10.2019, 07:46
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
491 Danke in 299 Beiträgen
Eine Lösung könnte ein abnehmbarer Kugelkopf an der Schnauze des
Ducato sein.
Auch ein Tandemachser lässt sich dann viel besser um Kurven zirkeln und
auch die möglichen Knickwinkel sind erstaunlich.
Habe ich mir schon machen lassen - aber auch damit ist die Zirkelei in den Hof hinein ein Problem, da der Kugelkopf vorne am Ducato außermittig sitzt und die Durchfahrt in den Hof nicht wirklich breit ist.
Die von Müritzfischer erwähnte Lösung mit einem kleinen Trekker klingt verlockend. Ich weiß nur nicht, ob z.b. so ein kleiner (und erschwinglicher) Kubota 7000 (z.B.) mit dem Hänger dran auf dem Gefälle in die Scheune rein genügend Bremswirkung bringt. Evtl. müßte ich dann noch jmd. vorne auf die Anhängerdeichsel stzen, der dann mal die Hängerbremse zieht....
Alt 19.10.2019, 22:00
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Da ich bei mir im Garten auch rangieren muss und nur wenig Platz habe, hätte ich zuerst einen kleinen Garten Rasenmäher. Der war aber zu leicht und hatte am Ende nicht genug Power, um das Boot zu ziehen. Teilweise ist das Antriebsrad dann durchgedreht.
Meine Lösung, da das Ganze auch bezahlbar sein sollte, war ein alter, durchgerosteter Suzuki Jeep 413. Hat mich mit Anhängerkupplung damals 500 Euro gekostet.
Der Jeep ist kurz und schmal, so dass man (Muckis in den Armen wegen fehlender Servolenkung vorausgesetzt) gut rangieren kann.
Und Allrad ist auch dabei.
Der Suzuki hat zwar nicht wirklich eine Geländeübersetzung, aber da schleift dann eben die Kupplung.
Für den Gesamtpreis für mich die optimale Lösung.
Alternativ zum Beispiel einen Lada Niva.
Größter Nachteil:
Du brauchst wieder einen Parkplatz an der Stelle, wo das Boot hinkommt. Denn auf die Straße darfst Du mit dem durchgerosteten Teil natürlich nicht.
Gruß Rüdiger
Gut dass es das Boote-Forum gibt, weil.... Burner Kein Boot 7 15.12.2015 08:40
undichter Vergaser - gibt es dass? saro Motoren und Antriebstechnik 12 11.10.2014 19:27
Bierflaschenwette bei "wetten dass" BadWolfi Kein Boot 6 07.07.2004 14:09
Bavaria Taugen oder nicht Taugen, dass ist hier die Frage Hai Allgemeines zum Boot 31 24.12.2002 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
