Alt 16.10.2019, 08:14
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
491 Danke in 299 Beiträgen
Standard 2t Bootstrailer einachsig - gibt es dass?
Wie schon im Titel genannt beschäftigt mich diese Frage. Bevor ich bei den Herstellern anfange nach zu fragen (da ich auf deren Seiten in dieser Gewichtsklasse als Standard immer nur 2-achser finde), kann ja vlt. das Forum weiterhelfen. Oder ist alles >1800kg generell IMMER 2-achsig?
Ich würde bei einem Umstieg auf ein größeres Boot gerne bei einem einachs-Trailer bleiben, da damit die Rangierei ins Winterlager deutlich einfacher wäre...
Alt 16.10.2019, 08:37
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Mir ist kein Trailer über 1800kg bekannt, der nur ein Achse hat.
Die Achslast wäre auch zu groß und würde denke ich nicht lange gut gehen.
2 Achsen lassen sich doch auch ganz gut rangieren, mit dem entsprechendem Fahrzeug. Da Du die 2T ziehen möchtest, sollte das Fahrzeug das auch hin bekommen
Fabian
Alt 16.10.2019, 08:39
wenn du neu kaufen möchtest kann man einen Trailer so bestellen, Achsen dafür gibt es schon aber nicht als Standart Ware kostet dann halt ordentlich Aufpreis
Alt 16.10.2019, 09:25
Mein Problem ist nicht das Zugfahrzeug (Fiat Ducato), der bekommt das ganz gut hin, sondern die Zufahrt ins Winterlager (Scheune). Die Zufahrt ist so kurvig, das ich mit dem großen Gespann dort nicht durchkomme. Der Platz vor der Scheune, auf der ich den Hänger dann zudem auch noch um 180° drehen muß, besteht zum einen aus grobem Kies, zum anderen aus Ziegelstein, hat zudem noch Gefälle zu einer Seite und ist so eng, dass ich dort auch mit einem 'normalen' Zugfahrzeug nicht drehen kann. In der Scheune selber ist dann auch noch Gefälle. Zur Zeit mit dem Einachser läuft das so: Gesamtes Gespann bis vor die Einfahrt vom Hof fahren, abkuppeln, kleineres Auto vorhängen (Privatgelände), bis in den Hof vor Scheune fahren, abkuppeln, Hänger von Hand drehen (selbst mit 2 Mann aufgrund Boden/Gefälle schwer), Auto wieder ankuppeln, Hänger rückwärts in Scheune rangieren. Anstelle des kleineren Autos kann ich auch meinen Trailerboy nutzen, aber auch mit dem ist das Wenden auf dem Hof aufgrund der Bodenbeschaffenheit problematisch und in die Scheune rein bei dem Gefälle dann auf den Ziegelsteinen mit dem Trailerboy bremsen, ist auch nicht so prickelnd.
Und wenn das alles dann mit einem größeren Boot auf einem 2-achser passieren soll, wird es nochmal deutlich schwieriger. Deshalb wäre mir dann ein Einachser deutlich lieber. Und so wie Ralf schreibt, scheint das ja möglich - ich werde dann doch mal bei den Herstellern nachfragen. Danke!
Alt 16.10.2019, 09:35
Ok, dann viel Glück und Du kannst ja mal den Aufpreis hier bekannt geben
Fabian
Alt 16.10.2019, 09:46
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Von AL-KO gibts eine 3500kg Einzelachse, da das Katalogware ist, dürfte der Aufpreis noch im Rahmen liegen (Vermutung!).
Ebenso eine 2500kg Achse.
Damit kommt man sicherlich weiter
Edit: Die 2500kg Achse kostet 1700€
https://www.trailer-center-discount....-typ-b-2500-8/
Finde ich okay wenn man es mit eine 2700kg Tandemachse vergleicht.
Hits:	192
Größe:	83,6 KB
ID:	858710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	42,5 KB
Alt 16.10.2019, 09:48
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.934 Danke in 6.542 Beiträgen
Die Bauteile dafür gibt es, sie sind zwar teurer, aber da 1 Achse und 2 Räder wegfallen, dürfte der Trailer unterm Strich nur unwesentlich im Gesamtpreis abweichen.
Ich erinnere mich, dass Leibing schon vor 20 Jahren große 1-Achser mit über 2 Tonnen auf Kundenwunsch hergestellt hat.
(Leibing gibt es nicht mehr, war "Rulei" Fahrzeugbau)
Ich denke, hierfür sind die bekannten Serienhersteller eher als Ansprechpartner ungeeignet, ich würde einen Fahrzeugbauer ansprechen, der individuell fertigt
Tip: Ggf. unbedingt 1 Reserverad mit bestellen, denn die zu verbauende Raddimension wird unterwegs schlecht zu bekommen sein
Gruß Heinz,
Alt 16.10.2019, 10:53
Chili Chili ist offline
22.002 Danke in 7.080 Beiträgen
Neben der Achse brauchst du dann aber auch Räder bzw. Reifen mit der entsprechenden Traglast.
Alt 16.10.2019, 11:06
Auch kein Problem!
https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...16c-et-5?c=222
Geht auch sicherlich etwas günstiger
Alt 16.10.2019, 11:18
1.922 Danke in 816 Beiträgen
Ein kleiner Trecker mit PKW Anhängerkupplung sollte dafür doch gut geeignet sein. Extrem kleiner Wendekreis und Ackerschiene mit Hydraulik in der Höhe verstellbar. Sollte dann auch mit einem Zweiachser funktionieren.
Gruß Heiko
Alt 16.10.2019, 17:51
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Alter BKS Gabelstapler mit Geländereifen, gibt es mit Golf Diesel Motor in der Bucht als 1,5 Tonner manchmal unter 1000 Euro.
Loch in einen Zinken gebohrt, Kugelkopf durchgesteckt und festgeschraubt, das beste Rangierfahrzeug für kleines Geld.
hebt Dir auch noch den Motor wenn es nötig ist.
Gruß Albert
Alt 16.10.2019, 19:01
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist gerade online
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
447 Danke in 208 Beiträgen
schaut man mal bei den Wohnwagen nach, da findet man die Einachser mit 2,0t
Die Einzige Auflage ist dann die Alufelgen mit der hohen Traglast.
Also sollte es doch beim Trailer auch gehen....
Chris
Alt 16.10.2019, 21:48
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Ich hatte ein ähnliches Problem, ich brauche einen Einachser, weil auch ich den Anhänger teilweise auf der Stelle von Hand drehen muss, selbst mein kleiner Suzuki Jeep ist dazu zu groß.
Also habe ich mir einen Anhänger mit zGG 1900 bauen lassen mit einer 1800er Achse. Kein Problem. Ich denke, ich habe in etwa die Nutzlast eine 2t Tandemtrailer, da ich mir ja die zweite Achse inclusive Felgen, Reifen und Bremsen spare.
Netto habe ich also einen Trailer, den ich bis 1800 kg Plus Stützlast Beladen kann.
Ein Bekannter hat sich dann auch einen Trailer bauen lassen und hat zum Spaß nach einem 2,4 Tonner Ur einer Achse gefragt.
Antwort: kein Problem, kann ich bauen......... aber den wollen Sie nicht
Begründung: Die Reifentraglast gibt es nicht mehr in 14 oder 15 Zoll, sondern nur in deutlich darüber. Somit kommt der Schwerpunkt nach oben und das Boot liegt halt sehr hoch über dem Wasser zum slippen.
Wenn das kein Problem für Dich ist, weil Du z.B. immer kranst, dann ist der Bau des Trailers kein Thema.
Günstiger als ein Tandemachser wird das aber nicht, ist ja aber auch gar nicht Deine Intention.
Herr Echtermann baut bestimmt auch Dir einen Trailer nach Wunsch.
Gruß Rüdiger
Alt 16.10.2019, 23:13
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Frag mal hier bei Oliver an: http://www.pilob.de/fahrzeugbau/
Alt 16.10.2019, 23:59
DerIngo DerIngo ist offline
2.115 Danke in 888 Beiträgen
Echtermann? Die Bude in Dolberg?
Gruss Ingo
Alt 17.10.2019, 00:16
Ja, genau der.
Hast Du was gegen den?
Ich bin mit meinem Trailer extrem zufrieden, alles so gebaut wie bestellt. Pünktlich geliefert. Preis für eine Sonderanfertigung angemessen.
Auch der Trailer meines Freundes, der dort dann auch bestellt hat, ist sehr gut geworden.
Gruß Rüdiger
Alt 17.10.2019, 00:18
Nein um Gottes Willen - der kann wirklich was
Ist bei mir um die Ecke
Gruss Ingo
Alt 17.10.2019, 07:19
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Das ist definitiv falsch. Schraube dir mal eine Maulkupplung an das Auto,
dann zeige ich dir, was mit einer Achse möglich ist.
Allerdings ist der Reifendurchmesser erheblich größer, die Kielrollen höher
und auch der Schwerpunkt des ges. Gespanns. Slippen wird schwierig.
Weiterhin sollte eine Druckluftanlage im mZugfahrzeug vorhanden sein.
Aber rein technisch bzgl. mögliche / zugelassene Achslast: "0 Problemo."
... sondern die Zufahrt ins Winterlager (Scheune). Die Zufahrt ist so kurvig, das ich mit dem großen Gespann dort nicht durchkomme. Der Platz vor der Scheune, auf der ich den Hänger dann zudem auch noch um 180° drehen muß, besteht zum einen aus grobem Kies, zum anderen aus Ziegelstein, hat zudem noch Gefälle zu einer Seite und ist so eng, dass ich dort auch mit einem 'normalen' Zugfahrzeug nicht drehen kann. In der Scheune selber ist dann auch noch Gefälle. Zur Zeit mit dem Einachser läuft das so: Gesamtes Gespann bis vor die Einfahrt vom Hof fahren, abkuppeln, kleineres Auto vorhängen (Privatgelände), bis in den Hof vor Scheune fahren, abkuppeln, Hänger von Hand drehen (selbst mit 2 Mann aufgrund Boden/Gefälle schwer), Auto wieder ankuppeln, Hänger rückwärts in Scheune rangieren.
Eine Lösung könnte ein abnehmbarer Kugelkopf an der Schnauze des
Ducato sein.
Auch ein Tandemachser lässt sich dann viel besser um Kurven zirkeln und
auch die möglichen Knickwinkel sind erstaunlich.
gregor
Alt 17.10.2019, 10:45
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Ich hab aus einem ähnlichen Grund mal beim TÜV nachgefragt, und mir wurde gesagt, es ist möglich einen Trailer von 1800 kg auf 1900 oder sogar 2t auflastende zu lassen.
Bei neuen Trailern geht das wohl leichter.
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 17.10.2019, 10:58
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
es gäbe sicherlich noch eine weitere Möglichkeit: Zwillingsräder auf der Achse.
Es gab früher mal einen Wohnwagenhersteller, der das hatte.
Vorteil: Sicherheit durch 4 Räder, sollte einer mal kaputt gehen. Zudem muss die Traglast eines einzelnen Rades nicht so hoch sein. Das Rangieren ist einfach. Doppelte Auflagefläche, geringeres Einsinken bei weichem Untergrund.
Nachteil: ??? Weiß nicht, ob es spezielle Achsen sind oder man nur längere Radbolzen benötigt.
Gruß Axel
Alt 17.10.2019, 18:09
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Nachteil: ???
Die Durchladebreite zwischen den Rädern ist geringer. Ist das Boot (auch
mit V-Kiel) breiter und es passt nicht richtig dazwischen, muss (analog zu
den oben erwähnten "Lkw"-Trailer) es eben höher. Oft sind Kabinenboote
aber so hoch, dass sie möglichst tief liegen müssen, außerdem leidet die
Slipfähigkeit massiv, wenn das Boot nicht so tief liegt wie eben mäglich.
Das Preinzip des dann höheren Schwerpunktes mit allen Nachteilen ist ja
auch noch vorhanden...
gregor
Alt 17.10.2019, 22:17
Bei Zwillingsreifen brauchst du spezielle Felgen, sonst geht das nicht.
Daher sehen die Felgen an den Vorderachsen von Transportern, die hinten Zwillingsreifen haben, immer etwas seltsam aus. Sind nämlich dieselben Felgen wie hinten, damit man nur einen Ersatzreifen braucht.
Zur möglichen Auflastung, wie zuvor geschrieben:
Wie soll man einen Trailer auf 2t auflastende, wenn die Achse nur für 1,8 t zugelassen ist.
Ok, die Stützlast kann man sich unter Umständen (stabiler Rahmen vorausgesetzt) eintragen lassen, aber mehr als 100 kg Stützlast vertagen nur wenige Autos oder AHK‘s, im Normalfall weniger.
Gruß Rüdiger
Alt 17.10.2019, 23:05
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Ich hatte 2013/2014 mal dieses Thema mit Hellwig Boote und Ohlmeier besprochen. Problem ist die Bremsberechnung und die notwendige Reifengröße für die 2t Einzelachse.
Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube das die Wohnwagenfahrgestelle anders berechnet werden als Bootstrailer.
Am Ende habe ich dann aufgrund des besseren Nachlaufverhaltens auf schlechter Wegstrecke doch einen 2,5t Tandemtrailer von Ohlmeier bestellt.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 17.10.2019, 23:32
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
sorry bitte nicht steinigen, hier noch eine Afrikavariante...
Wenn es wirklich nur um das Drehtellermanöver zu Hause geht, und dies wohl auch nicht jeden Tag im Jahr...
Reifen auf Maximum aufpumpen. Räder der hinteren Achse abschrauben. Hier ist der Einachser
Klingt krass, aber man könnte sich schon vorstellen, dass das die eine Achse mal verkraften könnte. Bei Bodenwellen oder Bordsteinen oder schiefem Parken geht ja auch die volle Last nur auf 1 Achse.
Ich kann es nun nicht abschätzen, da werden andere mit Fahrzeugbauhintergrund wohl besser Bescheid wissen.
Wenn man schon bestellt, könnte man auch eine stärkeres Tandemaggregat hernehmen, zB. für 3.5T, wo du nur 2T eigentlich brauchst. Dann würde eben nur die 1 Achse auch weniger vergewaltigt. Evt. wäre 3.5T auch zu viel, weil dann das Federn nur mit 2T zu hart wäre? Aber eben, es gibt ja auch noch Gewichtsklassen dazwischen. Jedenfalls bleibt dann die Fuhre schön tief, und die Stützlast ist auch leichter zu handeln wie mit Einachser!
Wie gesagt, abenteuerlich die Variante, aber alles mit Standart Teilen, normale Wartung, Bremsen, und Vorteile vom Tandem.
Alt 18.10.2019, 07:14
Wie das mit dem auflasten lassen funktioniert, weis ich auch nicht.......dafür bin ich zu wenig TÜV-Ingenieur.
Mal sehen. Ich werde es ausprobieren und fahre zum TÜV, sobald ich mein neues Boot hab.
VG Harald
Gut dass es das Boote-Forum gibt, weil.... Burner Kein Boot 7 15.12.2015 08:40
undichter Vergaser - gibt es dass? saro Motoren und Antriebstechnik 12 11.10.2014 19:27
Bierflaschenwette bei "wetten dass" BadWolfi Kein Boot 6 07.07.2004 14:09
Bavaria Taugen oder nicht Taugen, dass ist hier die Frage Hai Allgemeines zum Boot 31 24.12.2002 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
