Alt 16.10.2019, 13:49
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
272 Danke in 142 Beiträgen
Standard Volvo Penta 3.0 GL nimmt ab ca 2000umin kein gas an wenn er warm ist.
Hallo, war gerade mit dem Boot drausen und ab ca 2000 umin nimmt der Motor kein Gas an. Bin jetzt im Hafen und habe einen losen Stecker ( Anschluß P) an der Lichtmaschine entdeckt. Könnte dieser der Grund für das Problem sein? Bin momentan froh noch gut zurück gekommen zu sein.
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Geändert von Easy2 (16.10.2019 um 14:06 Uhr)
Alt 16.10.2019, 13:57
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.798 Danke in 4.395 Beiträgen
Volvo Penta 15 ps Außenbordmotor...?
Als Diesel
Merkst selbst , oder .....
Gruß Bergi :
Alt 16.10.2019, 14:04
Ups Volvo Penta 3.0 GL
Hab jetzt rausgefunden das der Stecker an der Lichtmaschine zum elektrischen Choke gehören könnte...
mfG,
Alt 16.10.2019, 14:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.067 Danke in 3.789 Beiträgen
Wenn der Motor ( Benziner ? ) eine Kaltstart Automatik hat, kann es sein das dieser Anschluss dafür ist.
Wenn die Kaltstart Automatik ( Biemetall ) kein Strom bekommt öffnet die nicht.
Um das genau rauszufinden müsste man das Messen.
Gruß Jogie,
Alt 16.10.2019, 14:12
Hab trotzdem das ich elektriker bin nix zum meesen... Könnte es denn sein das wenn der echoke deaktiviert wurde durch abspringen des Steckers der Motor dann wenn er warm ist quasi absäuft? So das gefühl hatte ich nämlich.
mfG,
Alt 16.10.2019, 14:22
Genau so ist es.
Schau mal am Vergaser, müsste oben in der Ansaugung eine Luftklappe sein deren Welle nach außen in eine Runde Dose( E-Choke ) geht.
Das kalte Biemetal schließt die Klappe. Bei Motorlauf kommt Stom auf das Biemetal und öffnet die Klappe.
Bei wamem Motor muss die Klappe komplett offen sein.
Sonst überfettet er und kommt nicht auf drehzahl.
Ein Multimeter kosstet doch nicht viel.
Eine einfache 12V Birne tuts doch auch, um zu sehen ob Saft am Choke anliegt.
Vor 35 Jahren haben wir alles am KFZ mit der Prüflampe gemacht.
Gruß Jogie,
Alt 16.10.2019, 17:14
Also die klappe öffnet, das bimetall wird auch warm. Bin eben nochmal kurz aufs Meer und es scheint wieder zu laufen. Werde morgen nochmal ausgiebiger testen.
mfG,
Alt 16.10.2019, 19:28
Florida Bayliner Florida Bayliner ist offline
Boot: 1980er Fairline 32 Fly Volvo Penta Z-Antrieb
39 Danke in 21 Beiträgen
Genug Benzin im Tank ? Ich weis hört sich blöde an . Je nach Schräglage kann es auch sein das nicht genug Benzin gefördert wird . OHNE Witz das hatte ich mal
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8
1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke
1994 Sea Pro Boats
Centra 196 Royal 3.0 GL
Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection
Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Alt 16.10.2019, 21:28
Das war auch meine erste Vermutung. Habe jetz den Tank komplett voll. 105l getankt, also waren noch 30l drin als das Problem auftauchte. Anzeige stand auch ca bei 1/4 voll. Bei meiner suche nach der Ursache ist mir halte nicht aufgesteckte Stecker am P Anschluss der Lichtmaschine aufgefallen.
mfG,
Alt 17.10.2019, 11:22
Mist, das Problem ist weitervorhanden... ich kann normal beschleunigen, aber wenn ich das Gas auf 3500 umin stehen lasse läuft er kurz konstannt und fällt dann langsam immer weiter runter als ob er nicht genug Benzin bekommt...
mfG,
Alt 17.10.2019, 17:16
Problem Gefunden! Da war so wie es aussieht Lötzinn in der Benzinleitung...
Hits:	112
Größe:	50,1 KB
mfG,
Alt 17.10.2019, 21:05
Wer Lötet denn in der Benzinleitung
Was es nicht alles bei Booten gibt
Gruß Jogie,
Alt 18.10.2019, 06:55
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Oh , wie haste das denn gefunden ? Steckte das im Benzinfilter ? Wie immer , kleine Ursache - grosse Wirkung ...
Alt 23.10.2019, 13:29
Keinen blassen Schimmer wie das dort hinein kommt! Das ist ca 8 cm lang. Könnte auch vom Bleigießen zu Sylvester sein. Das kam mir aus dem Schlauch entgegen als ich diesen unten an der Benzinpumpe am Motor abgemacht habe. Also nicht vor sondern weit hinter dem Benzinfilter. Bei mir kommt nach dem Tank erst ein Benzinfilter, dann sitzt noch ein Magnetventil und danach geht's runter an den Motor zur mechanischen Benzinpumpe.
mfG,
Yamaha 75 AET nimmt kein Vollgas wenn er warm ist Ulf.T. Motoren und Antriebstechnik 0 23.04.2019 13:04
Volvo Penta 3,4 GXI nimmt kein Gas an Spritproblem? LicherX2 Motoren und Antriebstechnik 6 13.09.2017 18:08
Volvo Penta nimmt kein Gas mehr an! mcmalibu Motoren und Antriebstechnik 10 06.02.2015 08:56
OMC Cobra 4.3 V6 nimmt kein Gas an, wenn warm DirkGT Motoren und Antriebstechnik 2 23.07.2012 09:02
Volvo Penta AQ130 nimmt Zeitw. kein Gas mehr an MarkusB Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2003 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
