Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 16.10.2019, 12:28
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Trotzdem Danke für alle Beiträge und Meinungen. Zum Ladegerät kann ich leider nicht mehr sagen, da einsprechende Unterlagen vom Hersteller zum Originalsystem nicht zur Verfügung stehen. Um es kurz zu machen, und nach Beurteilung aller Tips und Hinweise, fahre ich wohl am Besten wenn ich dieses Angebot 2x kaufe
https://www.autobatterienbilliger.de...619d3ebf2376cd
und weiter das eingebaute 8A Ladegerät weiter verwende, da, wie gesagt 95% der Zeit das Ladegerät mit 220V am Liegeplatz verbunden ist. Danke und Gruß
Uli
Alt 16.10.2019, 14:22
Dass es sich dabei aber nur um eine Starter- und keine Versorgungsbatterie handelt, weiß du?
  #53
Alt 16.10.2019, 15:03
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.467 Danke in 4.263 Beiträgen
Er schreibt oben etwas von 2 gleichen......
Und eine Starter braucht er ja.
Gruß Bergi :
Alt 16.10.2019, 15:08
Ja, eine will er eher als Starter- und die andere eher als Versorgungsbatterie nutzen. So habe ich es jedenfalls verstanden.
Die verlinkte Batteie ist m.E. eine ganz normale Starterbatterie ohne erhöhte Zyklenfestigkeit und von daher für Versorgungszwecke eher nicht sonderlich geeignet.
Alt 16.10.2019, 15:55
Boot: Bayliner 2655
Ja, genau. Der Tipp von jemandem hier war ja möglichst zwei gleiche Batterien und Kapazitäten zu verwenden. Und ja ich habe zwei Batterien eingebaut (Starter und Versorger) und möchte beide erneuern. So, jetzt ist die eine also nicht geeignet? Okay....und ich dachte ich wäre hier jetzt durch....also welche dann? Ist die Varta Silver 110Ah, für die ich auch vorher den Link gezeigt hatte, mehr geeignet? Ich bitte nochmal um eure finalen Empfehlungen...Ganz ganz herzlichen Dank.
Gruß Uli
Alt 16.10.2019, 17:23
Boot: Bayliner 2655
Diese hier habe ich gerade gefunden, scheint eine mögliche Kombination für beide Anwendungen zu sein. Was meint ihr? Wird zumindest so beworben...
https://www.awn.de/vetus-schiffsbatterien.html
Gruß Uli
Alt 16.10.2019, 18:11
Gruß Uli
ja, das sind die einfacheren Ausführungen von Vetus, die eben nicht so sonderlich zyklenfest sind und daher auch keine ausgesprochenen Versorgungsbatterien sind.
Der Händler 12seemeilen schreibt dazu, im Gegensatz zu AWN, z.B.
Die Vetus SMF Marine Bootsbatterie ist für den Startstrom empfohlen. Für den Dauerbetrieb (Kühlen, Beleuchtung usw.) ist sie nicht empfohlen.
Dass diese Batterie nicht so optimal für Versorgungszwecke geeignet ist, sieht man auch einfach daran, dass Vetus selbst AGM-Marine-Batterien anbietet.
Zu den Vetus-AGM-Batterien schreibt derselbe Händler:
Die Vetus AGM Marine Bootsbatterie ist eine sogenannte Kombi-Batterie. Sie ist sowohl als Starterbatterie als auch für den konstanten Betrieb (z.B. Beleuchtung) bestens geeignet. Während des Konstanten Dauerbetriebes kann die Bootsbatterie auch tiefer entladen werden.
Die Vetus marine AGM hält laut den technischen Daten von Vetus bei 80% Entladetiefe etwas länger, als die Vetus SMF bei gerade mal 35%.....
Somit dürfte wohl deutlich sein, welche Batterie eher für Versorgungszwecke geeignet ist. Bei einer AGM kannst du von der aufgedruckten Kapazität mehr nutzen, als bei einer normalen Batterie, ohne dass sie eher kaputt geht und genau darauf kommt es bei Versorgungsbatterien an. Bei reinen Starterbatterien spielt das nahezu keine Rolle.
Eine Vetus Marine AGM mit 100Ah kostet ab ca 250€
zum Vergleich:
Eine Varta silverdynamic AGM mit 105Ah gibt es ab ca 175€. Die ist genau so gut geeignet...wird aber normalerweise im Pkw-Bereich angeboten und da herrscht anscheinend ein geringeres Preisniveau, als in der Sportbootbranche.
und ja, die lassen sich alle mit üblichen IUoU-Ladern oder Lichtmaschinen laden und AGM-Batterien kommen im Zweifel auch mit weniger Ladung ganz gut zurecht. Meine AGM-Batterie im Auto (vermutlich auch Varta) hält bei täglicher Nutzung, im Winterhalbjahr mit Standheizung, und bei einem permanent vorhandenen Ladezustand von nur 80% (aufgrund der Rekuperationsfunktion des Autos) bis jetzt ganz gut, denn nach fast 2,5 Jahren ist deren Zustand noch bei rund 95%.
Geändert von tritonnavi (16.10.2019 um 18:29 Uhr)
Alt 16.10.2019, 18:24
Gruß Uli
Den Tipp habe ich sowieso nicht verstanden. Warum sollten die 2 Batterien gleiche Kapazitäten haben, wo sie ohnehin durch einen manuellen Schalter beliebig getrennt ge- und entladen werden?
Für die Starterbatterie braucht man i.d.R. nicht die Kapazität, wie für eine Versorgungsbatterie.
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 13:11
Empfehlung Batterien blaubatu Technik-Talk 3 04.06.2014 12:36
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 20:33
2 Batterien, ein Ladegerät...was nun? Smarty Technik-Talk 33 20.05.2003 23:17
Gel-Batterien und Ladegerät Ed Technik-Talk 11 14.02.2002 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
