Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 09.10.2019, 14:08
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Sind die Evinrude E-TECs grundsätzlich in der Schweiz erlaubt?
Dann wäre der 90PS H.O. eine gute Alternative.
https://www.evinrude.ch/de/on-water/...90-ps-h-o.html
Offiziell 90PS, praktisch 115PS...!
Na,na, na, man sagt die 10% werden da nach oben ausgenutzt. Da käme ich dann auf 99 PS.
Alt 09.10.2019, 16:40
AWeg AWeg ist offline
Boot: Bowrider AB
3 Danke in 3 Beiträgen
ja!
Aber wie schon gesagt, mit dem "schnellen" Unterwasserteil gibt es den Motor mit 80 oder 100 PS, wobei ich dann gleich den mit 115 PS nehmen
würde, es sind ja sowieso alle 3 die gleichen Motoren.
Es sei denn, Du möchtest auch auf dem Bodensee fahren können.
Leider sind für dieses Boot nur 90 Pferde zugelassen
Alt 09.10.2019, 16:42
Boot: Bowrider AB
Region Thun 😊 du?
Alt 09.10.2019, 16:48
Boot: Bowrider AB
...jetzt hast du mich neugierig gemacht ��
Offiziell 90 und 115 in der Praxis?! Wie kommt das?
...und würde die in der Schweiz zugelassen als 90 Pferder?
Alt 09.10.2019, 17:24
Boot: Derzeit ohne
Was ich bisher gelesen habe wird die Leistung mit 10% Toleranz angegeben. Die HO Version soll so getrimmt werden, dass die das bis zum oberen Ende ausreizen. Das Wäre bei 90 PS eben 99 PS. In manchen Leistungen ist dann auch der Nächst größere Kraftkopf verbaut, wir hatten es ja schon mit dem Hubraum , und zum Teil auch kräftigere Getriebe. Und dann geht so ein ETEC halt auch gut ab. Das Geräusch, mein V6 geht dann vor den Zündungen ja dann in Richtung 12 Zylinder, muß man halt mögen.
Gruß Ulf
Alt 09.10.2019, 17:29
User: 3512
Zitat von ulf_l Beitrag anzeigen
hallo
mein v6 geht dann vor den zündungen ja dann in richtung 12 zylinder,
gruß ulf
hä ?
Alt 09.10.2019, 17:56
Boot: Derzeit ohne
Na ja ... ein 6 Zylinder 2Takter zündet halt so oft wie ein 12 Zylinder 4Takter .
Alt 09.10.2019, 18:21
Neutral Neutral ist offline
1.407 Danke in 785 Beiträgen
... würde den Suzuki nehmen, wenn nur Suzuki und Mercury in Betracht kommen.
... er hat 10 PS mehr an der Welle, ist preiswerter und es ist ein Japaner --> höchste Fertigungsqualität.
... wenn es auch ein anderer Hersteller sein darf--> ganz klar: Yamaha F 80 mit 1832 ccm. Hervorragende Qualität + angenehmsten Sound.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (09.10.2019 um 18:28 Uhr)
Alt 09.10.2019, 18:33
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Wie routiniert bist du im Boots Geschäft? Achte bei der Vertragsunterzeichnung, dass die db Messung und Prop Abstimmung auch drin ist. Ich hatte damals gutgläubig schlechte Erfahrungen gemacht.
Alt 09.10.2019, 21:41
Boot: Bowrider AB
Ich bin gar nicht routiniert. Ich habe gedacht, ein AB sei Dezibel-Mässig bereits i.O.?!
Prop Abstimmung...der Verkäufer kann mir ja erzählen was er will...oder bin ich bei der Abstimmung dabei? Da muss ich dem wohl einfach vertrauen 😏
Alt 09.10.2019, 21:46
Boot: MacGregor26m
In CH muss noch jeder Motor eine db-Messung über sich ergehen lassen.
Dazu muss der Motor mit Maximaldrehzahl an einem Micro vorbeidüsen.
Klar, die Grenzwerte werden schon eingehlaten, nur in meinem Fall hatte die Werft einen zu grossen Prop montiert und die Behörde kommen lassen, dann nochmals etc.
Wegen des Props: Das Boot muss auf Maximaldrehzahl kommen, aber auch nicht voll in den Begrenzer reinhauen. Das kannst du locker überprüfen, wenn du das Boot abholst.
Am besten einfach in den Vertrag rein: Passender Prop, Züge und alles, Montage, db-Vorführen... Dann können sie wuseln wie sie wollen.
So in der Region Zürichsee versuchen leider alle mir bekannte zu beschei$$en. Also sei einfach auf der Hut...
Wie sind die Preise Merc versus Suzsi?
Alt 10.10.2019, 05:38
Boot: Bowrider AB
Gut zu wissen - danke!
Die Preise sind bei beiden Motoren so um die
+/- 12'000 CHF...inkl Vorführen am Boot.
Weniger Gewicht oder mehr Hubraum? david78 Allgemeines zum Boot 7 02.07.2011 17:46
Welcher Bodensee-AB ist optimal für mein neues Boot? Gewicht oder Hubraum? SpassCaptain Allgemeines zum Boot 48 03.06.2010 07:58
Johnson 120 Bj.89 auf 140PS, wieviel Hubraum hat er? silomon Technik-Talk 1 26.09.2006 07:40
Hubraum meines Mercury? Fairlane Motoren und Antriebstechnik 3 09.08.2005 20:08
Hubraum vergrössern Niki Motoren und Antriebstechnik 43 18.08.2004 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
