Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 89
Alt 06.10.2019, 07:48
schleipfi schleipfi ist offline
Boot: Bayliner 245
50 Danke in 20 Beiträgen
Standard Welche Trailerwinde?
habe mir vor 2 Wochen eine Bayliner 245 mit einem 3,5 T Trailer gekauft.
Die Winde am Trailer ist kaputt.
Ist die Knott 901 als neue Winde die richtige Wahl?
Danke und Gruß
Bernd
Alt 06.10.2019, 10:34
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
1.001 Danke in 389 Beiträgen
Kauf dir auf jeden Fall eine Alko. Die Knott hatte ich auch schon einmal. Ist zwar besser als so ein Chinateil, aber keine wirkliche Alternative!
Gruß Werner
Alt 06.10.2019, 10:47
Wäre eine Überlegung wert, gleich auf eine Funk-Elektrowinde umzustellen die liegen preislich nicht wirklich viel höher als die mechanischen Winden und du gewinnst mehr Bedienungskomfort.
Wir rüsten heuer übern Winter auch auf eine E-Winde um👍
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Bernd,
um auf Deine Frage einzugehen:
Ja, die Alko ist die richtige Wahl.
Wir haben schon ein paar Trailer gehabt und Alko ist auch für uns erste Wahl.
Joachim
Alt 06.10.2019, 15:27
Boot: Bayliner 245
Ich habe mich vertan, ich meinte die Alko
Alt 06.10.2019, 19:53
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
im Schlauchi Forum schwärmen Sie von der Fa. Goliath
z.B
Goliath Bootstrailer Sicherheitswinde TS – 3000, max. Zugkraft 3000 kg
sieht gut als... und soll bestens Funktionieren.
Lg
Robert
Alt 06.10.2019, 20:50
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
ich habe die hier bei einem meiner Trailer verbaut. Nicht mit Seil, sondern mit Gurtband. Wenn Du auch das Band nehmen solltest empfehle ich Dir die Wetterschutzkappe, sonst ist nach 4 Jahren der erste halbe Meter vom Gurtband morsch.
Gruß Stefan
Alt 06.10.2019, 21:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.204 Danke in 3.848 Beiträgen
Wie macht Ihr das denn mit der Stromversorgung für die Trailerwinde ?
Gruß Jogie,
Alt 07.10.2019, 13:27
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
863 Danke in 318 Beiträgen
Bei mir sitzt die PKW Batterie im Kofferraum - da würde ein Spiralkabel mit Klemmen gut funktionieren.
Viele haben auch nen Zigarettenanzünder im Kofferraum, aber ich weiss nicht wie stark die belastbar sind.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 07.10.2019, 14:19
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich stülpe immer einen Baueimer über meine Winde und verzurre diesen mit Gummistrapsen nach unten zum Trailer.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 08.10.2019, 04:57
Da kommt ein kleiner Hochleistungs Flugzeugakku vom Modellbau zum Einsatz, ein Freund hat diese Kombination schon seit dem Vorjahr und ist total zufrieden er kann das Boot (ca. 800kg ) mit einer Ladung drei bis viermal bedienen und vor allem der Akku ist nicht größer als eine Zigaretten Packung.
Alt 08.10.2019, 06:49
für so ein schweres Boot, sollte man besser zu einer größeren Winde greifen z.B. zur Alko 1201 die kann so große Lasten besser ab und geht auch leichter durch eine andere Untersetzung bevor man sich da einen Wolf kurbelt
Alt 08.10.2019, 07:51
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich bin der gleichen Meinung wie Ralf , ich habe die 1201 Optima Winde von ALKO , ist zwar teuer in der Anschaffung , aber das beste was ich bisher an Winde gehabt habe . Da ich Radnarben trocken Slippe , muss ich meine 1,7 t hoch kurbeln , das macht die Winde easy .
Gruß Jörg
Alt 08.10.2019, 19:37
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich finde das sollte man gescheit lösen.
Die Winde sollte in etwa das doppelte an Zugkraft aufweisen wie das Boot schwer ist. So habe ich es bei mir gemacht.
Für ein 3,5 T Boot eine 13'000 LBS Elektrowinde mit Funk.
Ordentlich befestigt, ein Dynemma Zugseil mit Umlenkrolle und zwei ordentliche Batteriekabel mit Klemmen zum Kofferraum. Dort stelle ich einfach eine gebrauchte Autobatterie rein, die ich lediglich zum Bootfahren und diese Zwecke verwende.
Mit dieser Konstellation ist Trailern und Auwassern einfach nur entspannt.
https://youtu.be/arB9cq_8Hsc
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (08.10.2019 um 19:43 Uhr)
Alt 08.10.2019, 20:12
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Welche Winde und Zugseil hast du im Einsatz?
Bisher habe ich keine gescheite E-Winde für solch große Lasten (3 t) gefunden.
Alt 08.10.2019, 21:22
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Die Zigarettenanzünder-version kannst du getrost vergessen!
Die Dose im Kofferraum ist mit max 10....15A abgesichert...das zieht die Winde schon im Leerlauf ohne Last!
Alt 08.10.2019, 21:31
1.895 Danke in 1.047 Beiträgen
Bitte Vorsicht beim Vergleich der möglichen Lasten einer Winde.
Die einen drucken 3 Tonnen auf die Verpackung, meinen aber eine rollende Last.
Bei der Alko oder der Knott stehen die 900 bzw. 950 kg aber für die Last, die die Winde senkrecht heben kann!
Und somit kann diese Winde ev. mehr, als eine andere Winde, die angeblich 3t kann.
ACHTUNG:
Damit sage ich nicht, dass die Winde von Thomas nicht wirklich 3t kann.
Gruß Rüdiger
Alt 09.10.2019, 10:35
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Wie schwer ist dein Boot?
Viele machen doch noch mehr Rollen, um seitlich abzustützen. Bei dir offensichtlich nicht nötig, du hast nur die schwarzen Auflagen. Drehst du die nachher hoch um die Rollen zu entlasten?
Alt 09.10.2019, 12:08
Die Auflagen sind ausschließlich dafür um das Boot gerade auf den Kielrollen dauerhaft zu positionieren.
Das Boot muss mit seinem gesamten Gewicht auf den Kielrollen aufliegen, Du darfst es niemals achtern mit den Auflagen von den Kielrollen abheben.
Das hält auf Dauer kein Rumpf aus.
Alt 09.10.2019, 15:39
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Habe die ganze Zeit eine Alko 901 mit Umlenkrolle benutzt. Ist mir aber Zuviel Plagerei. Jetzt habe ich mir eine Alko 1201 ebenfalls mit Umlenkrolle geholt
Alt 09.10.2019, 16:24
Boot: MacGregor26m
Könnte man nicht
Für E-Winden als Batterie nen Jumpstarter nehmen? Kann man bestimmt aufm Boot immer auch mal gebrauchen. Vorteil leicht und kurze Kabelwege also dünne Kabel möglich. Kann man direkt am Trailer irgendwo aufhängen, legen, anlaschen
Alt 09.10.2019, 19:32
Die Winde ist von HORN Tools, 13'000 LBS
Das Stahlseil wurde entsorgt und gegen ein 12 mm Dyneema Seil 15 Meter (10 t) ersetzt.
Das Dyneemaseil habe ich separat aus dem Forstzubehör gekauft. 12 Tonnen Last desshalb. Weil mit den Jahren die Bruchlast abnimmt, das Dyneemaseile auf die Dauer nicht UV Beständig sind. Die Halbarkeit wird ca 10 Jahre betragen
Freundliche Grüsse
Alt 09.10.2019, 19:36
Ich habe mittlerweilen Stoltzrollen mit Rostfreien Stahlachsen drauf.
Auf dem Video sind noch die mitgelieferten Billigrollen von Sigma zu sehen. Davon rate ich dringed ab.
Jetzt läuft es wunderbar.
Ja es sind Standart Auflagen und diese werden nicht verstellt.
Ich versenke den Trailer bis das Boot hinten aufschwimmt.
Und beim Auffieren zieht die Winde das drauf. Die Auflagen passen exakt.
Das Boot wiegt 2,9 bis 3 Tonnen je nach trinkwasser und Abwasserstände. Sprit immer unter 1/2 Voll.
Sonst laufe ich Gefahr wegen überladen
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (09.10.2019 um 19:46 Uhr)
Alt 09.10.2019, 19:39
Könnte man nicht
Kann man eventuell ja probieren.
Aber die Batteriebeanspruchung ist erheblich höhrer als bei einem Motorstartvorgang
Ich muss aber sagen, dass die Kabel 1.5 Meter Länge nach dem Zugvorgang warm sind.
Ich denke einen kleineren Kabel-Querschnitt sollte man nicht nehmen (18 mm2)
Und wenn man dem Video gut zuhört, nimmt mit zunehmendem Windendurchmesser auch die Batterieleistung ab
Freundliche Grüsse
Alt 10.10.2019, 11:31
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Könnte man nicht
nein, leider nicht.
es gibt keine kompakte Powebank welcher man die nötige hier Stromstärke über eine längere Zeit entnehmen kann, bei den ganzen üblichen liegt der zulässige Output für eine Starthilfe im Sekundenbereich, hier benötigen wir konstante 300A+ (das sind schon Diesel oder V8 Anlasser Ströme) über Minuten lang, auch wenn mit Pausen zum abkühlen.
Bei Thomas seiner Lösung (Video) sind auch mindestens 32mm² Kabelquerschnitt benötigt!
Welche mech. Trailerwinde könnt ihr empfehlen? Hagen_p Technik-Talk 23 14.07.2017 18:24
Welche Trailerwinde brauche ich? JonnyC Kleinkreuzer und Trailerboote 20 19.04.2012 21:35
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Empfehlung Gurt-Trailerwinde PderSkipper Kleinkreuzer und Trailerboote 43 25.09.2007 09:50
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
