Alt 06.10.2019, 19:06
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
420 Danke in 187 Beiträgen
Standard AF streichen - Trailerstützen lösen.
Hallo zusammen!
Ich will das alte AF anschleifen (nass inkl. aller Schutzvorrichtungen) und neu streichen.
Trailer steht absolut plan. Nun will ich immer eine Stütze leicht lösen, gerade das ich mit Schleifpapier schleifen kann. Beim neu streichen natürlich wieder.
Wenn das Boot an Backbord mit dem Trailer per Spanngurten verbunden und gespannt ist, reicht das um eine! Stütze zu lösen?
Mögliche überlegte Szenarien: Ich heb den Trailer mit zwei Wagenhebern leicht aus dem Wasser damit die zu lösende Seite etwas entlastet ist.
Eine zusätzliche Stütze anbringen wäre recht teuer und aufwendig.
Die Gefahr wäre ja im Maximum, das das Boot um die 5 cm Raum die ich brauche kippt.
Alt 06.10.2019, 23:46
Benutzerbild von Altaripa
Altaripa Altaripa ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DC7900
201 Danke in 57 Beiträgen
Hey, die Sache mit dem Spanngurt funktioniert, kein Problem!
Grüße, Jens
Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%!
Alt 07.10.2019, 02:58
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
Zitat von peterchen66 Beitrag anzeigen
... Ich heb den Trailer mit zwei Wagenhebern leicht aus dem Wasser ...
gregor
Alt 07.10.2019, 06:28
aus der Waage sagt man auch schon mal
Alt 07.10.2019, 15:49
Danke, diese Redewendung kannte ich noch gar nicht.
Ich dachte gerade an Liegeplatz für Boot & Trailer, oder so...
gregor
Alt 07.10.2019, 16:07
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
... steht der Trailer denn im Wasser beim Schleifen ???
Handbreit Jens
Alt 07.10.2019, 18:00
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Na klar, deshalb heißt es ja Nassschliff.
PS. Mit Spanngurten funktioniert es gut. Man kann natürlich an daneben liegender Stelle auch eine andere Stütze zB. Dreibein setzen.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 11:58
kann mir jemand helfen? Trailerstützen für Segler Kaptian Sparrow Kleinkreuzer und Trailerboote 9 25.09.2008 21:51
Boesch richtig streichen, oder Holz im UW-Bereich streichen! taucher Allgemeines zum Boot 0 22.06.2005 18:03
Alte Klebefolien von Rumpf lösen heinbl Technik-Talk 23 24.03.2004 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
