Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77
Alt 06.10.2019, 07:18
schleipfi schleipfi ist offline
Boot: Bayliner 245
50 Danke in 20 Beiträgen
Standard Voltmeter anschließen
möchte mir für 4 Batterien digitale Spannungsanzeigen einbauen.
Pro Batterie eine. Da diese dauerhaft Leuchten, möchte ich diese Ausschalten können.
Meine Idee ist: Plus von jeder Batterie zur Anzeige und Minus vom Zentralem
Massepunkt auf einen Schalter und vom Schalter die Anzeigen verbinden.
Geht das so?
Danke und Gruß
Bernd
Alt 06.10.2019, 07:24
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo.
Ich würde besser einen Schalter nehmen der 4 seperate Kontakte hat.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 06.10.2019, 07:31
Boot: Bayliner 245
Wo gibt es sowas?
Alt 06.10.2019, 07:34
Hopihalido Hopihalido ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Klar geht das. 4poliger Schalter ist Quatsch.
Alt 06.10.2019, 07:40
Starke Aussage. Quatsch?
Kannst du das näher erklären?
Alt 06.10.2019, 07:41
Benutzerbild von volker1165
Der einzige Nachteil, du verbindest die Batterien über die Voltmeter miteinander, auch wenn Minus ausgeschaltet ist. Die Verbindung ist aber so hochomig, dass das so gut wie nix ausmacht. Ich hab das genauso gemacht bei zwei Batterien
new boat coming soon
Alt 06.10.2019, 07:44
Boot: Bayliner 245
Die Batterien sind doch nicht verbunden, da jede Batterie eine eigene Anzeige haben soll.
Oder?
Alt 06.10.2019, 07:47
Doch, über das Voltmeter. Aber wie gesagt, sehr hochomig. Im Betrieb kaum merklich, interessant würde, wenn du Spannungen messen willst mit einem andern Messgerät
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Mal wieder ein unnötiger Kommentar da es kein Quatsch ist sondern lediglich eine andere Lösung.
Um hier einen Rat zu geben, muß man wissen wie die Batterien verbaut sind. Sind die Batterien gekoppelt oder nicht. Reihen- oder Parallelschaltung.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 06.10.2019, 07:48
Zitat von schleipfi Beitrag anzeigen
Wo gibt es sowas?
Sieh mal hier.
https://www.reichelt.de/kippschalter...IfTvD_BwE&&r=1
Alt 06.10.2019, 07:51
Boot: Bayliner 245
Ist das so, weil ich von gemeinsamer Masse komme?
Alt 06.10.2019, 07:53
Boot: Bayliner 245
Standard über 1-2-Both Schalter
Alt 06.10.2019, 07:57
Yepp, genau deswegen.
Batteriemasse ist eh verbunden und die Pluspole über jeweils zwei Voltmeter
Alt 06.10.2019, 07:58
Die Batterien werden versuchen alle den gleichen Ladezustand zu erreichen. Über die Voltmeter.
Aber, wie Volker schon sagt, bei dem hochohmigen Widerstand der Voltmeter wohl nicht relevant.
Alt 06.10.2019, 08:00
Boot: Bayliner 245
Das bedeutet seperate Kabel vom jeweiligem Plus bzw Minuspol der Batterie uber einen seperaten Schalter pro Anzeige wäre die sauberste Lösung.
Alt 06.10.2019, 08:04
Ganz sauber sind sicher 4 geschaltete Plus Leitungen, dann darfst du aber immer nur eine einschalten, sonst hat du wieder selbe.
Mach dir keinen Kopf, ein Schalter auf Minus und gut ist
Alt 06.10.2019, 08:10
Boot: Revel Craft
Bei vier Batterien sagt es nichts über die Zusammenschaltung aus.
Skizze wäre gut.
MfG Roland
Alt 06.10.2019, 08:25
Boot: Bayliner 245
Skizze wäre gut.
Hab das Boot erst 2 Wochen, muss ich mir die Tage anschauen.
Mein aktueller Wissenstand : Batterie 1+2 Standardinstallation mit dem Hauptschalter, Batterie 3 ist für die Ankerwinde. Wie die Eingebunden ist weiß ich momentan nicht.
Angedacht ist eine 2 Batterie parallel zur “Verbraucherbatterie” einzubauen.
Dann möchte ich ein Bugstrahlruder montieren lassen. Hier ist noch zu klären,
ob das mit der Batterie der Ankerwinde versorgt werden kann, oder eine seperate braucht.
Werde die Tage mal forschen und einen Plan malen
Alt 06.10.2019, 08:37
Wenn du Support brauchst, schreib mich einfach an, bin nicht weit weg
Alt 06.10.2019, 08:41
Boot: Bayliner 245
Danke für das Angebot, komme ich gerne darauf zurück
Alt 06.10.2019, 16:13
Somit benötigst du schon mal keine 4 sondern 3 Digitalanzeigen, wenn eine zweite Batterie konstant parallel zu einer vorhandenen geschaltet wird.
So super hochohmig werden die digitalen Spannungsanzeigen nicht sein, wenn deren Beleuchtung quasi ständig eingeschaltet bleibt.
Von daher würde ich schon jeweils die Pluszuleitung schalten. Das kann ja eventuell auch durch ein kleines Relais geschehen.
Alt 06.10.2019, 21:55
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Geht das so?
Danke und Gruß
Bernd
Hallo Bernd,
mal so als Idee, nimm Taster und mach sie in die + Leitung. Damit sind die Voltmeter immer ausgeschaltet. Bei mir sieht das so aus.
Hits:	94
Größe:	20,9 KB
ID:	857815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	38,2 KB
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 07.10.2019, 05:37
Boot: Bayliner 245
Das sieht gut aus
Alt 07.10.2019, 07:16
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Nur so zur Information: Bei einer Standard-Installation sind alle Batterie auf dem Boot mit den Minus-Polen verbunden. Ein einpoliger Schalter ist also völlig ausreichend.
Alt 07.10.2019, 11:05
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Bei einer Tastervariante brauchst Du auch nur 1 Anzeige, da die 4 notwendigen Taster auf die eine Anzeige laufen können.
Detlef
Voltmeter defekt? Reimar Heger Technik-Talk 10 26.07.2005 18:40
Anzeige im Voltmeter Müritzer Technik-Talk 10 22.06.2005 22:04
Nochmals eine erg.Frage zum Voltmeter Müritzer Technik-Talk 2 22.06.2005 09:57
Voltmeter oder Ladeanzeige ? gundula Motoren und Antriebstechnik 5 19.05.2004 07:17
Messleitung Voltmeter Mystic Technik-Talk 25 01.03.2004 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
