Alt 05.10.2019, 07:11
Benutzerbild von dirk1802
dirk1802 dirk1802 ist offline
Boot: Glastron 215 GLS
144 Danke in 51 Beiträgen
Standard Volvo Penta DPS.A Trimmanlage
Hab da meine frage an euch vielleicht hat jemand das selbe Problem . Mein Antrieb macht mal wieder Probleme bleibt bei schnellerer fahrt nicht oben, wenn ich ihn trimme .Bei Verdränger fahrt bleibt er da wo ich ihn hin trimme und er bleibt auch auf dem Trailer oben nur bei Gleitfahrt sackt er runter. Habe beide Zylinder neu abdichten lassen. Also da dürfte es nicht dran liegen vorausgesetzt das sie richtig abgedichtet sind, ich habe kein öl im Wasser bzw ist mir nichts aufgefallen. Könnte es doch die Pumpe sein .Bevor ich eine neue kaufe wollte ich euch mal fragen ob einer eine Idee hat Da Volvo einen Horror Preiß dafür aufruft.
Gruß Dirk
Alt 05.10.2019, 09:27
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
wenn dein Ölstand im Behälter sicher unverändert bleibt, dann kann und wird es nur die Trimmpumpe sein, Ventile halten den Druck bei mehr Belastung (Gleitfahrt) nicht.
An Trimmzylinder glaube ich nicht, vor allem wenn diese bereits schon neu abgedichtet sind.
Alt 05.10.2019, 09:52
Ölstand kann man bei der Pumpe sehr schwer kontrollieren da sie keinen Behälter hat. Das ist eine komplette Einheit die im Antrieb sitzt seitlich rechts am Transom und komplett unter Wasser ist
Gruß Dirk
Alt 05.10.2019, 13:02
lansoe lansoe ist offline
Boot: Bavaria 33 sport
53 Danke in 24 Beiträgen
falls es die Pumpe sein sollte, kann man auch diese mit einem neuem Dichtsatz reparieren und muss nicht gleich eine Neue kaufen. So die Info von meinem Volvo Penta Techniker meines Vertrauens.
VG Sören
Alt 05.10.2019, 13:05
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Die Pumpe bekommste für 130 Euro bei eBay USA
Alt 05.10.2019, 14:58
Dann schick mir mal bitte den link dazu überall hier in Deutschland kostet die Pumpe über 1500 Euro .Selbst in den USA kostet sie über 900 usd .Denke du meinst eine Pumpe die im Motorenraum sitzt meine sitzt außen im Antrieb .
Gruß Dirk
Alt 05.10.2019, 14:59
VG Sören
Dann werde ich mal nachfragen ob das geht danke dir für die Info
Gruß Dirk
Alt 05.10.2019, 17:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...bei meinen Trimmzylindern waren nach der Überholung die Kugeln, die im Kolben sitzen verrostet. Diese sind vernickelt oder verchromt und die Beschichtung hatte sich teilweise gelöst. Es handelt sich um Kugeln von ca. 4 mm Durchmesser, die federbeaufschlagt sind und die bewirken sollen, dass der Antrieb nach Grundberührung beim Fahren nach oben wegtauchen kann.
Wenn ich mich am Trailer auf den Antrieb gestellt habe, ist er abgesackt.
Leider hab ich auch eine neue Pumpe gekauft, die aber nicht notwendig war.
Neue Kugeln bei conrad im Modellbaubereich gekauft (ca. um 5 Euro) , mit Curil nicht aushärtender Dichtmasse montiert, alles parletti in diesem Urlaub.
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (05.10.2019 um 17:22 Uhr)
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 20:20
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 13:15
Volvo Penta DPS Trimmsteuerung NNBHamburg Motoren und Antriebstechnik 14 18.04.2014 17:31
Trimmanlage volvo penta v165 Daniel1284 Technik-Talk 21 08.07.2013 20:42
Volvo Penta SX od. DPS Faltenbalg erneuern? josch Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
