Alt 03.10.2019, 18:44
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
[...]zum zweiten fallen die Rückstellkräfte so gut wie weg. [...]
Ja stimmt, das ist sehr angenehm.
Gruß Ulf
Alt 03.10.2019, 20:52
wenn du da mit einen Drehmomenten Schlüssel dran gehst achte lieber auf Geräusche aus dem Spiegel, wenn knackt und knistert und die U-Scheibe rein gezogen wird, dann ist es schon zu viel
waren bei deinem Motor keine Schrauben bei ? normal sind die dicker und in Ami Feingewinde mit Stopmuttern und das hat schon so seine Gründe
Alt 03.10.2019, 21:10
Neutral Neutral ist offline
1.421 Danke in 790 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Wie an anderer Stelle erwähnt, ist das Boot aus Polnischer Erzeugung und bei den Einbaukomponenten werden sicherlich nicht die hochwertigsten Teile verbaut so auch die Lenkung ��✔️
... viele Hersteller lassen in Polen fertigen. Warum - weil die es können, Erfahrung besitzen, Preiswert seind, ... .
... NoName- Lenkungen kenne ich eigentlich nicht. Die werden schon eine Teleflex verbaut haben. Es kommt drauf an bis wieviel PS. Wenn die Kleinste verbaut ist, ist sie zu klein für Deinen Motor. Was für ein Motor war ursprünglich montiert?
... wie bereits beschrieben, beim richtigen Trimm lenkt man mit einem Finger.
Schöne Grüsse !
Alt 03.10.2019, 21:47
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Neueinsteiger...macht bitte eure eigenen Erfahrungen...
Glück Auf !
Gunar
Alt 04.10.2019, 06:13
Es war gar kein Motor montiert, das Boot ist neu und der Mercury 60 PS war der erste Motor der montiert wurde.
Hi Ralf, ob Schrauben dabei waren kann ich nicht sagen der Händler hat uns das Boot so ausgeliefert wie wir es bestellt haben mit Motor Trailer Lenkung und Persenning.
Von Werk aus war dabei die Badeleiter, Lenkung inkl. Holzsteuerrad, Vollpersenning und die Kunstlederpolster für Sitz und Liegefläche👍
Gesamtpreis inkl. Trailer und Motor F60 EFI 4takt inkl. Montage 9550.-
Der Händler machte uns aber noch aufmerksam das wir alle Verschraubungen wie Reling, Windschutzscheibe, Badeleiter und Klampen nachkontrollieren sollen da die meisten vom Werk aus nicht korrekt angezogen sind und das war auch so, schon beim Heim Transport löste sich die Reling ab😕
Alt 04.10.2019, 16:04
So der Motorkran ist auch da und morgen kommen die restlichen alten Motoraufhängungsschrauben raus danach wird alles gereinigt und das Bracket wird neu lackiert solange der Motor am Haken hängt 🍺👍
Hits:	68
Größe:	104,4 KB
Bestimmtes Anzugsdrehmoment für Motorbolzen beim Aussenborder? TomHH Motoren und Antriebstechnik 12 25.03.2009 07:59
Weicht der "Titan" dem Ball aus? Giligan Kein Boot 21 13.04.2008 22:19
Kontakt/verschraubung am "Solenoid" gebrochen! Coast Technik-Talk 5 29.07.2006 22:23
Schnappschäkel aus Titan preisgünsiger als V4A ugies Werbeforum 1 19.11.2002 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
