Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 310Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 310
Alt 01.10.2019, 13:19
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.842 Danke in 4.413 Beiträgen
Mag sein , ist aber alles unhygienisch......
Gruß Bergi :
  #177
Alt 01.10.2019, 13:34
Boot: Bayliner 175BR
Jein.
Regenwasser sehe ich als Toilettenspülung als unproblematisch an. Haben wir in unserer Firmenzentrale seit fast 20 Jahren problemlos im Einsatz.
Das Grauwasser dafür zu nutzen ... naja, im eigenen Haus vielleicht. Im Mehrfamilienhaus never ever.
  #178
Alt 01.10.2019, 13:38
Auch das Regenwasser.....
Ein toter Vogel auf dem Dach, Regenrinne.....
Ratten und so weiter....
Gruß Bergi :
  #179
Alt 02.10.2019, 08:26
Benutzerbild von Flybridge
25.812 Danke in 9.223 Beiträgen
Zurück zum Thema.
Ich habe die Tage wieder meinen Stromanbieter gewechselt. Angeblich spart man ja immer von Wechsel zu Wechsel, aber auf dem Kontoasuzug kann ich das nicht wirklich feststellen. Also ist das Thema PV wieder im Raum.
Noch eine Frage. Ich möchte die Einspeisung messen. Nur für mich zum Schluterklopfen. Ich kann da einfach einen Zähler zwischenschalten.
https://www.ebay.de/itm/Digitale-Str...a986a661de6d96 (PaidLink)
Micha
Alt 02.10.2019, 09:16
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Ja, das kannst du, so habe ich es auch gemacht
Andrei hatte den Tip gegeben Habe die Außensteckdose, dann noch mit einem 6A Automaten abgesichert. Alles in einem Aufputz Sicherungskasten. Das 2te Bild, die 00.23kW ist die Einspeisung, also 230W bei Sonne.
Hits:	97
Größe:	29,5 KB
ID:	857349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	50,9 KB
Viele Grüße, Markus
Geändert von Marukusu (02.10.2019 um 09:21 Uhr)
  #181
Alt 02.10.2019, 10:23
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Du kannst auch einfach eine smarte Steckdose nehmen. Die Fritz Dect zum Beispiel.
Damit messe ich den Ertrag meiner Self-PV Anlage. Vorteil: man kann jederzeit auch von unterwegs schauen wieviel gerade eingespeist wird, die Steckdose schalten und die Temperatur anzeigen lassen.
https://www.amazon.de/AVM-FRITZ-DECT.../dp/B00AQ9E77M (PaidLink)
Gruß, Jörg
  #182
Alt 04.10.2019, 16:31
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Jep.
Der Dumme Heizstab (oder die Wärmepumpe) weiss nicht wo der Strom herkommt. Wenn der grade etwas mehr zieht als die PV liefert dreht sich halt der Zähler.
Und er weiss auch nicht, dass er grade ruhig etwas langsamer machen kann, weil in 2 Stunden die PV Module im gleissenden Photonenhagel net wissen wohin mit den Elektronen ausser sie in die Dachrinne prasseln zu lassen.......
Das ist mir so schleierhaft. Wir quatschen von 5G, Industrie 4.0, KI usw.
und so ne Heizungssteuerung kann im wesentlichen nur ein und aus
Sehe ich auch so, einen passenden Controller gibt es nicht m Handel oder ich hab ihn nicht gesehen.
In dem Bereich ließe sich garantiert viel Energie und damit Emissionen einsparen.
  #183
Alt 04.10.2019, 17:43
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Der PV-Datenlogger PowerDog kann auch diverse Regelungen ansteuern.
https://www.eco-data.de/en/zubehoer/...erzeugung.html
Das mit der Vorschau für das Wetter versucht SMA mit einer prognosebasierten Laderegelung für den Akkuspeicher.
Gruß Ingo
  #184
Alt 04.10.2019, 23:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ja.
Deshalb hab ich mir nie solche Solarwarmwasser-Kacheln auf´s Dach machen lassen. Obwohl ich nen 1.000 Liter Pufferspeicher für Warmwasser und Heizung habe.
Morgends duscht der letzte, der Speicher ist ziemlich an der unteren Grenze. Aber egal eigentlich. Jetzt fängt um 8 Uhr die Heizung an den Speicher aufzuheizen. Und um 10 brennt der Planet und die Kacheln auf dem Dach kochen. Gut, ein bisschen geht noch in den Speicher, aber eben nur noch die Hälfte.
Es gibt noch keinen der sich damit auseinander gesetzt hat "Wir halten den Speicher jetzt erstmal am unteren Limit und warten ob da nach Sonnenaufgang was vom Dach kommt. Wenn net können wir ja immer noch nachlegen bevor die Leute von der Arbeit kommen".
Gibt´s nicht.
Mir unverständlich.
Alt 05.10.2019, 10:30
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Ja.
Gibt´s nicht.
Mir unverständlich.
Gibt es nicht, weil unnötig...
Im Betrieb haben wir den Solarpuffer und die 'Resterwärmung' findet im
Durchlauferhitzer statt wenn die Ausgangstemperatur vom Puffer zu niedrig ist...
Im Wochenendhaus haben wir die D_I_Y Lösung (Durchlauferhitzer ging
wegen des Stromnetzes nicht) also wird wahlweise über Zeitschaltuhr
oder Fernschaltung 1 Stunde vor de Abenddusche eingeschaltet oder über
einen zweiten Heizkreis insb. im Winter eine Mindesttemperatur gehalten...
Beides funktioniert, warum soll man da eine komplexe elektrische
Steuerung erfinden, gerade in Deinem Beispiel reicht doch eine reine
Zeitschaltung...
Ein Herz für Außenseiterboote
  #186
Alt 05.10.2019, 10:38
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Genau, ich kann meine Heizung einfach sagen, fange erst mit Warmwasser heizen um 15:00 an, entweder hat die Sonne es dann vorher erledigt, oder nicht.
  #187
Alt 05.10.2019, 16:46
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
Was fehlt ist eine Steuerung den Überschuss der PV Anlage selbst zu verbrauchen zum Beispiel Heizstab im Pufferspeicher oder eben in Akkus zu speichern und nicht ins Netz zu schieben.
  #188
Alt 05.10.2019, 18:41
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Bei Bosch gibt es Schaltungen um den Solarertrag noch effizienter zu machen. Sie nehmen den Ertrag und die Sonnenstunden der letzten Tage da für.
Für Strom:
https://www.bosch-thermotechnology.c...nergiemanager/
Hier eine Beschreibung für Solarthermie
https://www.bosch-thermotechnology.c...ert-und-solar/
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
  #189
Alt 07.10.2019, 16:00
Für Strom:
O.k.
Muss man halt alles von Bosch kaufen. Aber ein richtiger Schritt
Alt 29.10.2019, 20:44
So, das Jahr ist rum..
Ertrag meines Panels:
ca 325 kw/h .. entspricht bei meinem Strompreis ca 82 Euro
Bei einem Anschaffungswert von rund 300 Euro hat es sich grob nach 3,5 Jahren bezahlt gemacht und erwirtschaftet dann Gewinn.
Das gute Gefühl 82 Euro pro Jahr nicht dem Energieversorger in die Taschen zu stopfen gibts quasi gratis obendrauf
Gruß, Jörg
Geändert von L0B0 (29.10.2019 um 20:59 Uhr)
  #191
Alt 30.10.2019, 04:56
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Wie gross ist deine Anlage? Habe die Angaben dazu gerade nicht gefunden.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 30.10.2019, 06:42
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...021826-84-1596
Gruß, Jörg
  #193
Alt 29.09.2021, 13:55
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Wie sieht's denn nun mit dem alten Teil aus, Jörg?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 29.09.2021, 14:18
Keine Ahnung, ich wurde durch das Self-PV derart infiziert, dass ich nun eine 8,5 kWp-Anlage auf dem Hausdache habe und meine E-Autos mit Überschuss lade
Gruß, Jörg
  #195
Alt 29.09.2021, 16:34
Gruß, Jörg
Heute ist der 13. Jahrestag meiner PV - Anlage. Deshalb war ablesen angesagt.
6,4 kWp "Nennleistung" hat sie.
98.560 kWh absolut geschmeidig, geräuschlos und ohne sonstwas
"produziert",
Energie dafür kostenlos geschickt vom Alten seiner Sonne.
Wenn ich für sonst nix bin, aber jede geeignete (Ost, Süd, West) ohnehin versiegelte Fläche gehört vollgekachelt.
Alt 29.09.2021, 18:45
User 100401
Ich finde das Thema ja auch spannend und ich hätte auch ein Haus (BJ 1971) mit großer Dachfläche Richtung Süden. Mein Bruder liegt mir damit schon in den Ohren, das das für mich ideal wäre, das Dach mit Solar zuzupflastern....als Geldanlage.
Aber seit dem das Haus samt Scheune meines Nachbarn in einem nächtlichen Großfeuer wegen irgendeinem Kurzschluss in der Anlage niedergebrannt ist.....baut sich hier im Ort erstmal keiner mehr sowas aufs Dach.
Allein als ich gesehen habe, wie kompliziert die Löscharbeiten waren und wie oft sich der Kram wieder entzündet hat....Und wie viele Leute in Atemschutz notwendig waren....Feuerwehren aus dem halben Landkreis und dem Nachbarlandkreis haben sich abgewechselt......
Die Feuerwehr war 2 Tage da...immer wieder hat das angefangen zu brennen, weil so eine PV-Anlage nie ganz "aus" ist. Deswegen haben die die verbliebenen Zellen mit Folie abgedeckt (siehe Fotos im Link). Das Haus wurde natürlich durch das Wasser dann endgültig zerstört.
Versicherung hat gezahlt, es wurde ein komplett neues Haus errichtet, vom alten war wegen Feuer & Wasser nix mehr zu rettem.
Auch wenn er es ersetzt bekommen hat, ich brauche sowas nicht.
https://www.feuerwehr-schneverdingen.de/index.php/2020
Etwas weiter unten unter "Gebäudebrand in Insel"
Ich zahl einfach weiter Strom... und lege Geld anderweitig gewinnbringend an.
H.P.
Geändert von User 100401 (29.09.2021 um 18:51 Uhr)
Alt 29.09.2021, 19:20
Manches lässt sich ja net wegdiskutieren.
Wenn ein Dachstuhl brennt ist die PV-Anlage darüber natürlich im Weg für die Feuerwehrum da ran zu kommen.
Im Grundsatz kann man aber (Tesla hat so nen Video im Netz) sogar mit dem Pickel durch das Modul schlagen. Strom fliesst da nicht, die Gleichstromseite hat ihren eigenen Kreislauf, völlig unabhängig von der "Erde" eines Wechselstromkreises.
Gleichzeitig brennen an der PV-Anlage ja ein paar Plastikteile und die Backsheet Plastikfolie. Das stinkt und raucht bestimmt. Viel ist das aber "relativ" nicht. Weder die Alu-Tragstruktur, noch die Alurahmen, noch die Silizium Kacheln brennen ja. Im Dachstuhl ist da bestimmt sehr viel mehr los.
Wo "Leistung" herrscht, in Form von Spannung und Strom ist es natürlich immer brandgefährlich.So oder so, aber deswegen haben wir ja Vorschriften und Normen wie sowas zu verdrahten ist.
Und Nachts um 0 Uhr 15 herrschen selbst bei Vollmond an ner PV Anlage Spannungen und Ströme die netmal eine Standby-Leuchtdiode an nem Küchenradio versorgen könnten.
Das kann niemals die Brandursache gewesen sein.
Wenn das ein Gutachter so festgestellt haben sollte und die Versicherung damit auch glücklich war und zahlt......alles gut, jeder zufrieden.
Nur für mich wäre das nie ein Argument gegen PV. Was haben die mir vor 13 Jahren alles für Bedenken entgegen gebracht am Stammtisch. "Entsorgung , boah, des ist Sondermüll mit wildesten Sachen drin, Halbleiter, GalliumArsenid und lauter so Zeugs....".
Ich fürchte fast die Platten liefern noch, wenn ich 6 Fuss tiefer gelegt werde
Alt 29.09.2021, 20:19
Sorry, aber dieser Argumentation kann ich überhaupt nicht folgen.
Pro Jahr fackeln 15.000 (!) PKWs ab .. fährst Du noch Auto?
Jeder wie er mag. Wir fahren unsere 3 E-Autos mit Überschuss-PV-Strom nahezu gratis (abgesehen von Versicherung/TÜV/Inspektionen), haben unsere Stromrechnung halbiert und bekommen zusätzlich 59 Euro pro Monat vom EVU für den eingespeisten Strom.
Alles in Allem wird sich die Anlage nach ca 9 Jahren armortisiert haben und dann noch 10-15 Jahre oder mehr um ca 1000-1200 Euro pro Jahr erwirtschaften.
Wo gibts sonst noch so eine Rendite.. und bei der Entwicklung der Strom- und vor allem Spritpreise wird das Grinsen im Laufe der Jahre mit Sicherheit noch breiter.
Aber im Grunde gehts hier ja nicht um E-Mobilität oder Große-PV Anlagen, sondern um Self-PV.
Was ich nach wie vor jedem wärmstens empfehlen kann.
Gruß, Jörg
  #199
Alt 29.09.2021, 20:20
ferenc ferenc ist offline
H.P.
Ich würde an deiner Stelle den Strom abklemmen lassen, es sind schon dermaßen viele Häuser in Folge defekter elektrischer Installationen und Geräte abgebrannt, das Risiko würde ich nicht eingehen.
Alt 29.09.2021, 20:34
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
oh je, hier wurde ein alter Strang ausgebuddelt
gleiches Thema von diesem Jahr
wo lese ich jetzt weiter
Markus
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen Volker Sch Kein Boot 58 25.12.2008 12:53
Versicherung von Solaranlagen Volker Sch Kein Boot 5 16.12.2008 06:35
Förderung für SOLARANLAGEN Schmitzi Kein Boot 1 27.11.2007 21:31
VRO versus Benzinpumpe "einfach" pitt4 Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2007 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
