Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 310Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 310
Alt 27.09.2019, 13:26
45.395 Danke in 16.716 Beiträgen
In den Heizstab (zB vom AquariumZubehör) müßte nur die überschüssige, selbsterzeugte Energie fließen - und das Wasser auf "Duschtemperatur", also ca.40°C erwärmen.
Erweiterte Lösung wäre vom Tank aus in den Durchlauferhitzer, der, wenn benötigt, die Restwärme erzeugt.
Der Wassertank wäre mein Energiezwischenspeicher der einfachsten art.
Denn: Wann brauche ich Warmwasser? Genau, wenn die Sonne weg ist.
Andere Möglichkeit wäre mein vorgewärmtes Wasser in der Spül- oder Waschmaschine zu benutzen, die dann nur die evtl. benötigte elektrische Restenergie aus dem Netz zieht.
Beide, die Waschmaschine und die Spüli sind doch bestens geeignet um 40°C Wasser nach Sonnenuntergang zu verarbeiten.
Wenn du das mit der "nur überschüsssige Energie" geregelt kriegst sicher kein Problem.
Wir nutzen für Wasch- und Spülmaschine schon seit über 20 Jahren Wasser aus der Solarthermie.
Effektiver als das auf jeden Fall.
Alt 27.09.2019, 13:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die "Steuerung"stechnik ist das wahre Problem.
Da herrscht echt noch Steinzeit.
Ich habe noch keine "Standard"-steuerung gefunden, die sagt wir lassen den Speicher morgends ziemlich leer laufen und die Heizung "lädt" den nur am Minimum rum, weil bald wird´s ja hell und vielleicht scheint dann die Sonne und ballert das Ding bis an den Anschlag. Womöglich könnte man die Daten zum voraussichtlichen Wetter ja sogar aus dem Web kriegen.
Dasselbe mit der PV. Nach dem Motto, grade ham´n mer Strom übrig, was können wir damit sinniges anstellen? Z. Bsp. ne Kühltruhe richtig tief kühlen, oder eben über nen Heizstab mal ne Runde das Wasser im Speicher warm zu machen........ usw....
Ich lass mir grade ne neue Steuerung für die Heizung in Zusammenarbeit mit nem Speicher "programmieren". Aber da braucht´s echt Überzeugungsarbeit. Und die wissen eigentlich alle um diesen Mangel an "Intelligenz" wenn man mit ihnen drüber spricht.
Alt 27.09.2019, 14:15
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
Die kleinen SelfPV-Anlagen für den Balkon sind schon gut und rechnen sich auch. Aber bei >1kWp sollte man sich auch mal eine echte Dachanlage anbieten lassen.
Das aus meinem Link wollte ich schon aufs Dach legen, Montagematerial ist ja da gleich auswählbar. Isch abe gar keine Balkon...
Warum geht man nicht hin und packt einen kleinen Heizstab in einen kleinen Wassertank und duscht abends schön warm (für umme und CO2neutral)?
Weil mein Weib nie das Haus verlässt ohne geduscht zu haben.
Ich würde auch das Wasser von Waschmaschine und Bad generell auffangen und für die Klospülung verwenden. Ich bin nicht der erste mit dieser Idee, gibt's auch schon auf Youtube.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 27.09.2019, 14:21
https://www.thermondo.de/info/rat/he...asserspeicher/
Mit 40 Grad tust du dir aber keinen Gefallen. Wenn du ganz viel Pech hast sparst du dich am Ende zu Tode
Chris
  #155
Alt 27.09.2019, 16:25
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Sowas wird schon Hundertfach in Verbrauchermärkten genutzt.
Das Warmwasser wird mit der abwärme der Kühlanlagen beheitzt,und beim Metzger gibt es einen Boiler der das (vorgeheizte)Wasser bis kurz vor kochend nachheizt.
Es gibt mitlerweile auch Heizpatronen für Standboiler die mit Solarstrom funktionieren 12- ? V Gleichspannung mit eingebauter Reglung.
mfg.Fritz
Alt 27.09.2019, 17:16
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Ich würde statt eines Heizstabes eher eine günstige Wärmepumpe empfehlen. Damit machst Du 3x soviel Wärme aus dem Strom. Die Ariston Nuos ist in Sachen Preis und Leistung da sehr gut geeignet und wurde in vielen Foren schon ausgiebig besprochen.
https://www.ariston.com/de/nuos_primo_80_100
https://www.photovoltaikforum.com/th...iston-nuos-80/
Gruß Ingo
  #157
Alt 27.09.2019, 17:18
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Moin!
Hab ich doch schon in #150 gesagt......
Aber auf mich hört ja keiner.....
Gruß Bergi :
Alt 28.09.2019, 02:48
Boot: Prion T-Canyon
Ich würde auch das Wasser von Waschmaschine und Bad generell auffangen und für die Klospülung verwenden...
Sag ich ja immer - solange wir noch 3 mal am Tag 0,3 Liter Pipi mit 9 Liter feinstem Trinkwasser aus der Schüssel spülen, solange haben wir noch kein echtes Problem (erkannt).
  #159
Alt 28.09.2019, 04:26
Stimmt,sind mindestens 300L/Tag,damit der Feinstaub gebunden wird.Pipi,kochen,trinken usw kommt noch oben drauf
Gruß,Matze
Alt 28.09.2019, 10:48
Aus diversen Gründen durfte ich mich mit Abwassersystemen in letzter Zeit öfters beschäftigen. Eigentlich dachte ich immer Mieter sind Schweine. Aber bei mir sah das nach 30+ Jahren auch grenzwertig assozial aus.
Weisst du wo es am saubersten ist: Im Kloh und wo es da weiter geht.
Und weisst du wo du meinst mit dem Tod konfrontiert zu sein?
Im Syphon der Waschmasch. (Habe ich jetzt zufällig, ob es da einen braucht weiss ich gar net). Das war wirklich der Widerlichste. Irgendwie wollen die Baumwoll und sonstwas Naturprodukte wieder neu zu leben anfangen. Oder der Dusche. Oder dem Waschbecken / der Spüle.
Und ich schwöre dir, ich habe "gewartet". Jedes Jahr mach ich einmal das Warmwasser auf 75° (mehr geht bei mir nicht) heiss und mach alle Hähnen geleichzeitig für 5 Minuten auf. Und benutze Abflussfrei (präventiv) etc.
Dieses Wasser würde ich niemals in irgendnem Tank auffangen und wieder in irgendein System pumpen. Nach 10 Jahren kannst Anfangen mit der Suppe in dem Tank zu sprechen..
Alt 28.09.2019, 11:16
Ich sehe die Regelung, daß nur Strom der gerade im Haushalt nicht gebraucht wird zum Heizen geht, als die Herausforderung.
1:1 zum Heizen verwenden ist kein Problem.
Alt 28.09.2019, 11:28
Jep.
Der Dumme Heizstab (oder die Wärmepumpe) weiss nicht wo der Strom herkommt. Wenn der grade etwas mehr zieht als die PV liefert dreht sich halt der Zähler.
Und er weiss auch nicht, dass er grade ruhig etwas langsamer machen kann, weil in 2 Stunden die PV Module im gleissenden Photonenhagel net wissen wohin mit den Elektronen ausser sie in die Dachrinne prasseln zu lassen.......
Das ist mir so schleierhaft. Wir quatschen von 5G, Industrie 4.0, KI usw.
und so ne Heizungssteuerung kann im wesentlichen nur ein und aus
Alt 29.09.2019, 15:44
... 3 mal am Tag 0,3 Liter Pipi mit 9 Liter feinstem Trinkwasser...
...sind mindestens 300L/Tag,...:
3 x 9 = 27L pro Tag, pro Person.
Bei 80Mio Deutschen ergibt das
2160Mio Liter Trinkwasser pro Tag.
Also gut zwei Milliarden Liter Trinkwasser pro Tag.
Find ich schon 'ne Hausnummer!
Und ginge ja einfach mit Regenwasser - aber nee...
  #164
Alt 29.09.2019, 15:46
Dann fehlt das Regenwasser aber in der Natur.....
Gruß Bergi :
  #165
Alt 29.09.2019, 16:07
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Ob das Regenwasser nun direkt vom Dach in die Kanalisation geht oder den Umweg übers Klo, ändert ja am eigentlichen Ergebniss nichts. Also das Wasser landet ja so oder so in der Natur, nur dass es bei der Klospülung den Umweg übers Klo und die Kläranlage geht.
Mfg
Martin
  #166
Alt 29.09.2019, 16:14
Boot: Bayliner 175BR
Wir haben beim Hausbau zumindest getrennte Zuleitungen legen lassen, so dass wir später mal nen Tank im Garten verbuddeln und die Toiletten mit Regenwasser spülen könnten. Aber ... wirtschaftlich wird das wohl nie werden. Und so lange wir hier keine tatsächliche Wasserknappheit haben, ist das auch unter dem Aspekt nicht wirklich notwendig. Weil wenn wir hier (Trink)wasser sparen, regnet's in der Sahara trotzdem nicht mehr.
  #167
Alt 30.09.2019, 06:29
Offensichtlich sind Prioritäten woanders gesteckt.
Gruß,Matze
  #168
Alt 30.09.2019, 06:41
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
In Japan läuft das Abwasser aus dem Waschbecken in die Toilettenspülung. Das wäre hier aber zu einfach.😂
Gruss Thomas,
  #169
Alt 30.09.2019, 08:09
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Das entspricht einem See der 400 Meter breit, 1 km lang und 5 m tief ist.
Der Mittelwasserstand des Rheins in Köln ist +/- 2000 m^3/s *), Deutschland spült also pro Tag ca. die Wassermenge die in Köln in einer Viertelstunde durchfliesst durchs Klo hinab.
Ist das jetzt viel oder wenig?
*) Quelle: https://www.steb-koeln.de/hochwasser...lner-pegel.jsp
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
  #170
Alt 30.09.2019, 08:11
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Wenig ... hat es jedenfalls mit dem Topic zu tun
Gruß, Jörg
  #171
Alt 30.09.2019, 08:22
Gruß, Jörg
Hat seit Beitrag #163 nichts mehr mit dem Topic zu tun
Gruss Martin
Alt 30.09.2019, 08:28
macht es nicht besser .. war auch nicht gegen Dich persönlich gerichtet, sondern ein Hinweis allgemeiner Natur
Gruß, Jörg
  #173
Alt 30.09.2019, 11:37
Ich hatte übrigens ein Angebot von Enpal, mal aus Neugierde angehört.
Nun, für jeden der rechnen kann ist das eigentlich als Dummenfang abzubuchen. Dann kann ich auch die Solaranlage alleine kaufen. Aber für Leute die auch ihre Karre bei wkda.de abgeben ist das bequem.
  #174
Alt 01.10.2019, 10:31
...Deutschland spült also pro Tag ca. die Wassermenge die in Köln in einer Viertelstunde durchfliesst durchs Klo hinab.
Viel.
Ausserdem fließt im Rhein kein feinstens aufbereitetes Trinkwasser.
Alt 01.10.2019, 12:45
Denke Wasser müssen und sollen wir teilweise gar nicht sparen. Aber Trinkwasser im WC muss eigentlich wirklich nicht sein. Irgendwie schon komisch dass "wir" da als Land nicht innovativer sind. Duschwasser, Händewaschwasser, Regenwasser könnte man ohne weiteres nutzen. Vielleicht noch ein Filter vorschalten aber aufwändige Technik braucht es nicht und selbst in Mietwohnungen könnte man einen großen Brauchwassertank im Keller installieren.
Chris
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen Volker Sch Kein Boot 58 25.12.2008 12:53
Versicherung von Solaranlagen Volker Sch Kein Boot 5 16.12.2008 06:35
Förderung für SOLARANLAGEN Schmitzi Kein Boot 1 27.11.2007 21:31
VRO versus Benzinpumpe "einfach" pitt4 Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2007 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
