Alt 09.08.2019, 09:59
Sailorchris Sailorchris ist offline
Boot: Fam
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Pilzlüfter Klepper Fam
Da ich nun einen angemeldeten Trailer habe und eine gscheite Maststütze dazu anstelle des Wäscheleinen Holzkreuzes, brauch ich keinen Fender mehr über dem Pilzlüfter. Darum hat sich der Deckel des Pilzlüfters beim Transport verabschiedet..... Diesen Deckel oder kompletten Lüfter finde ich bei keinem Ausstatter.
Weiss jemand welcher Lüfter das ist, wo es den gibt, oder hat vielleicht jemand so einen Deckel herum liegen, das Einbaumass ist 110mm.
Alt 09.08.2019, 10:53
Benutzerbild von jugofahrer
23.872 Danke in 6.728 Beiträgen
Ein Foto wäre hilfreich
Gruß Heinz,
Alt 19.08.2019, 12:45
Boot: Fam
Hättest Du einen auf Lager?
Alt 19.08.2019, 12:57
Nein, aber Bezugsquellen für diverse Lüfter, daher wäre ein Bild gut zur Typbestimmung
Gruß Heinz,
Alt 20.08.2019, 12:02
Boot: Fam
Ah, sorry. Ich probier mal nach dem Urlaub eins einzustellen mit massen
Alt 20.08.2019, 15:34
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Stell lieber eins mit Maße ein ....
Alt 20.08.2019, 21:44
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.287 Danke in 391 Beiträgen
Es gibt auch Tastaturen ohne sz, so wie meine.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 25.09.2019, 14:13
Boot: Fam
Hallo, anbei die Fotos https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1569416978
Mit Maßen, sorry zulange in der Schweiz gearbeitet, da gibts kein ß.
Die Seite wo der Griff ist, ist unten, der obere Deckel ist mir ja entfleucht.
Wäre echt froh, wenn du mir helfen könntest, Heinz.
Liebe Grüsse Christian
Hits:	107
Größe:	128,3 KB
ID:	856835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	129,4 KB
ID:	856836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	86,5 KB
Alt 25.09.2019, 14:18
Boot: Fam
Wichtig ist nur das Einbaumass von 110 mm.
Alt 25.09.2019, 14:34
User: 3512
Gruss Markus
Dann schreibt man SZ, so wie du.
Wobei ich kaum glauben kann, dass es noch Tastaturen gibt, ohne ß.
Zur Not mal Ascii Code lernen
Alt 25.09.2019, 14:41
Boot: Fam
Ich bräuchte einen Pilzlüfter, keine Tastatur Herr Professor
Alt 25.09.2019, 15:20
Pilzlüfter mit/für 110 mm gibt es u.a. bei Camping Wagner, oder mehrfach von diversen Anbietern bei Amazon
Gruß Heinz,
Alt 25.09.2019, 21:28
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
War damals bei meiner Fam auch defekt.
Da passt jeder mit dem gleichen Durchmesser, nur die Löcher für die Schrauben wirst du neu machen müssen.
Schau mal hier: http://famlisbeth.bootslog.de/
Hab noch mehr geändert.
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 25.09.2019, 23:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.038 Beiträgen
Standard Pilzlüfter
In den späten 70ern hatten wir auch Pilzlüfter auf unserem Jollenkreuzer,allerdings aus Messing.Mich haben immer die Schraubspindeln geärgert und deshalb habe ich einen Pilzlüftertyp mit Rundmaterial das mit einigen leichten Einstichnuten(für die unterschiedlichen Öffnungshöhen)und mit federbelasteten Kugelrastungen versehen war ausgedacht und mit etwas Metallergeschick auch,natürlich komplet aus Messing,angefertigt.Die Dinger waren echt schneller zu schließen,egal ob von innen oder aussen und wenn jemand drauf latschte rappelten sie einfach zu und litten nicht unter verbogenen Spindeln oder abgelaschten Deckelhauben. Man muss natürlich möglichst rostfreie Druckfedern und Kugeln finden,ist heute aber einfacher als vor vierzig Jahren.
Sailercrist:Aus deinen Gliedermaßstabbildern kann man knapp die Größenordnung der Lüfter erkennen aber keinen exakten Maße feststellen,der Aussendurchmesser des Flansches und des Einsteckrandes so wie der Lochkreisdurchmesser als auch der Lochdurchmesser wären da etwas genauer anzugeben(Messschieber).Unter Umständen ist ja auch mit einem neuem Haubendeckel schon alles wieder im Lot,da braucht man dann die Mindeststülprandhöhenund dessen erforderlichen Innendurchmesser,so dass der mit fünf bis zehn Milimeter Luft über den Süllrand passt.
gruss hein
Geändert von hein mk (25.09.2019 um 23:38 Uhr)
Alt 26.09.2019, 06:43
Boot: Fam
@ Heinz, danke für den Wagnerlink, diese Lüfter hab ich bei Amazon natürlich schon gesehen, aber erst bei Wagner war es so bemasst, das ich was damit anfangen konnte.
@Kabimibo?, habe deinen Blog schon mal gelesen, danke. Den Deckel vom Lüfter hast sicher nicht mehr oder. Das ist ja ein stabiles Duroplastteil.
@ Hein, der Meterstab war nur auf dem letzten Foto exakt angelegt, dieses Mass brauche ich, der Rest wird angepasst.
Hast Du deine Lüfter aus dem Vollen gedreht? Messing hat schon Stil. Damit würde sich der Wert meiner Fam wahrscheinlich verdoppeln.
Gut übrigens, das ich den alten ausgebaut habe, dessen Fugen waren nicht mehr ganz dicht.
Schöne Grüsse
Alt 26.09.2019, 07:18
Boot: Ryds 435 FC
Moin Christian,
von der Fam habe ich schon lange nichts mehr, sonst hätte ich es dir schon angeboten.
Gruß Michael
Alt 27.09.2019, 10:59
Boot: Fam
Das ist voll nett, Danke.
Dann weisst du sicher auch nichts über das Fam Forum?
Ps: Du hast in den letzen Jahren ja einige Boote gehabt!
Alt 27.09.2019, 11:52
Evtl. passt ja hier einer von.
Ansonsten mal im Netz googeln.
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...kslueftzer.htm
Gruss Markus
Alt 27.09.2019, 18:15
Moin Chris
Nee nicht aus dem Vollen gedreht sondern als Klempnerarbeit aus 2mm Messingblech gebaut,hartgelötet mit Silberlot,die Haube hatte dann ein zylindrisches Design,da gewöhnt man sich drann und für die Anfertigung eines Tiefziehwerkzeuges für die Presse oder eine Andruckwalzmatritze für die Drehmaschine hatte ich keine Zeit,ging ja nur um zwei Lüfter mit ca 100mm Lüftungsöffnung.
gruss hein
Alt 01.10.2019, 06:36
Boot: Fam
Hallo Markus, die die Du gezeigt hast, entsprechen fast dem Original. Danke fürs raussuchen.
Habe aber schon die günstige Thermoplastversion beim Campingladen bestellt.
Bei aller Liebe zum Boot, ist es doch eine Zeitwertreparatur.
Beim Einbau habe ich nur das obere Teil abgedichtet, damit ich eventuelle Undichtigkeiten erkenne, und es mir nicht zwischen das Laminat läuft. Ausserdem kann ich dann das Fliegengitter zum reinigen herausnehmen.
Meine Klepper FAM s.chiemsee Restaurationen 45 29.05.2011 23:56
Meine FAM-Klepper - Das Erste Mal! ;) DerMicha72 Restaurationen 33 21.06.2010 18:16
HILFE!!! Suche dringend Schwertantrieb für Klepper FAM! DerMicha72 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 01.05.2010 13:23
Endlich wieder ein Boot. Klepper Fam Einstein1 Restaurationen 2 27.04.2010 19:44
Klepper Fam kaptainkoch Restaurationen 7 16.04.2008 06:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
