Alt 22.09.2019, 15:26
Boot: Bayliner 175BR
Standard Sikaflex vor dem Austrocknen schützen
Jedes Jahr das selbe.
Im Frühjahr wird etwas Sika am Boot gebraucht, aber die Kartusche ist schon wieder trocken.
Also wieder für viel Geld ne neue gekagt, benutzt und Tülle verschlossen.
Und nächstes Frühjahr ist die wieder trocken.
Wie macht Ihr das?
Alt 22.09.2019, 15:28
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist gerade online
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.358 Danke in 428 Beiträgen
Ab in die Gefriertruhe!!! Ist kein Scherz.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 22.09.2019, 16:58
Benutzerbild von Heliklaus
Die Frage von Michael interessiert mich auch
Gehe ich recht der Annahme, das sie nach der Gefriertruhe erst wieder aufgetaut werden muss? So Handwarm?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 22.09.2019, 17:40
Boot: Crownline 270 CR
Ja klar musst du die erst wieder auftauen. Die Qualität wird aber von mal zu mal schlechter.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 22.09.2019, 17:50
1.431 Danke in 707 Beiträgen
steht auch drauf das sie keinem Frost ausgesetzt werden darf.
Alt 22.09.2019, 18:19
Benutzerbild von jugofahrer
23.848 Danke in 6.720 Beiträgen
Sika und vergleichbare angebrochene Dichtmittelkartuschen lassen sich durch ein Bad in warmem Wasser wieder geschmeidig und gebrauchsfähig regenerieren.
Einfrieren ist nicht gut, dadurch wird das Material nach dem Auftauen hart und weniger fliessfähig
Gruß Heinz,
Alt 22.09.2019, 19:06
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Kenne das Problem auch , wenig aus Kartusche genutzt , Rest wird hart und kann nur noch Entsorgt werden . Wenn ich was neu Abdichten muss und nicht soviel Dichtmasse benötige , kauf ich mir diese Gebinde . Ist zwar etwas Fummliger in der Handhabung , aber mit etwas Übung klappt das auch.
https://www.ebay.de/itm/Sika-Sikafle...995406103?var= (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 22.09.2019, 19:54
Boot: Marco 810 AK
Das mit dem Einfrieren ist ein schon älterer Tip hier aus dem BF. War auch erst skeptisch, habe aber auch nach mehrmaligen frieren und auftauen bislang keine Probleme gehabt. Übertreiben sollte man aber wie bei allem im Leben natürlich nicht, irgendwann ist Schicht im Schacht.
Gruß Alfred
Alt 22.09.2019, 20:00
Emotion Emotion ist offline
Die Deckel von Senftuben sollen passen, hab es aber noch nicht getestet!
Alt 22.09.2019, 20:38
Boot: Vetus Bellus 1200
16.556 Danke in 4.488 Beiträgen
Ich drehe eine mit Dichtungsband versehene M10 Schraube in die Kartusche. Hab erst gestern eine angefangene Kartusche vom letzten Jahr wieder in Betrieb genommen. Musste etwas in dem Loch rumpopeln. Dann lief es einwandfrei. Man kann auch Spitzen mit Schraubverschluss benutzen. Dann muss man aber auch Dichtungsband benutzen um die Spitze luftdicht an die Kartusche zu bekommen. Ich meine die M10 Schraube ist die beste Lösung.
Alt 22.09.2019, 20:47
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Ich verwende INNOTEC und das trocknet auch nicht ein und
ich finde es auch noch besser als Sika
VG, Alex
Alt 22.09.2019, 21:26
Störschipper Störschipper ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Die SikaTube liegt seit April im Gefrierfach des Bordkühlschranks und der Inhalt ist jetzt im September und war auch zwischendurch ohne Auftauen verwendbar. Bei mir hält die Tube so eine ganze Saison
Wings in the Ground
Alt 22.09.2019, 22:07
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.418 Danke in 2.268 Beiträgen
Ich habe in meiner Kartuschenpistole neulich eine Kartusche Bostik Konstruktionskleber wiedergefunden, die ich irgendwann letztes Jahr mal benutzt hatte, weil hier im Shop wohl gerade mal wieder kein Sika zu kriegen war. War zwar nur noch ein kleiner Rest drin, aber außer den vorderen 3cm in der Plastikspitze war das Kram einwandfrei, obwohl es das letzte halbe Jahr in einer Kiste auf meinem Vordeck in der Sonne gelegen hat, tw. bei 45°C.
Sika habe ich früher auch immer im Kühlschrank gelagert, aber seit ich auf dem Boot wohne, brauche ich den Platz eher für Lebensmittel. Da paßt bestenfalls noch eine Flasche Sekundenkleber mit rein
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 22.09.2019, 22:41
Benutzerbild von Angie 03
Angie 03 Angie 03 ist offline
Boot: Marco 810 AK
14.169 Danke in 2.870 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...85&#post107485
Macht es doch einfach, Anker01 und ich waren auch erst verwundert aber es klappt sehr gut.
Gruß Angela
Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben.
Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter.
Alt 23.09.2019, 16:16
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
So isses. Schrauben und Dichtband funktionieren auch bei mir in diesem Zusammenhang seit 30 Jahren einwandfrei
Gruss Ingo
Alt 23.09.2019, 18:22
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Rat Nr.1: Tülle abschrauben und Tube mit Senftubenverschluss zu machen. Habe ich ausprobiert - geht (allersdings nicht Jahre lang).
Rat Nr.2: Sika vergessen und das deutlich überlegene Pantera nehmen. Da passen zwar die Mostrichverschlüsse nicht mehr, dafür trocknet das Zeug aber auch nicht ein.
Das komische ist, dass Pantera genauso viel kostet wie Sika. Und verschiedene Sorten analog Sika gibt's auch.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 23.09.2019, 21:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Standard austrocknen???
Nun lasst doch mal die Chemiker rann,ich bin auch keiner aber m.E.trocknet das Sikazeugs nicht sondern reagiert aus.Ich meine mit der Luft/Materialfeuchtigkeit und das noch ab einer ausreichenden Temperatur.Wenn man das Zeug in die Kühlung packt reicht die Temperatur nicht und wenn man das Gebinde so dicht wie original verschließt sollte auch der Zutritt von Feuchtigkeit verhindert sein.
Aber vlt kann das ein chemisch mehr bewanderter Mensch ja mal besser beschreiben.
gruss hein
Alt 23.09.2019, 22:21
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Ich glaube wenn meine Frau neben dem übrigen gefrorenen Zeugs im Gefrierfach ne Dose Sika entdecken würde, hätte ich am nächsten Tag einen Arzttermin im Kalender...
Alt 24.09.2019, 05:39
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.393 Beiträgen
Für gelegentliche kleine Dichtungsjobs liegt bei mir immer eine 70g-Tube (da wird ein Schraubverschluss gleich mitgeliefert) im Kühlschrank hinter den Bierflaschen (da stört es meine Frau nicht ). Nach längerer Lagerzeit muss ich manchmal die Öffnung mit einem Schraubendreher frei machen, aber in der Tube durchgehärtet ist mir das noch nie.
Gerhard
Alt 24.09.2019, 05:54
Töff-Töff Töff-Töff ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Da ich selber Schinken mache, und den auch immer vakumiere könnte man das doch auch mit dem Sika oder sonstigem machen oder?
Hat das schon jemand versucht ?
Gruß Achim
Alt 24.09.2019, 07:04
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Nachdem ich Pantera kennengelernt habe, frag ich mich, warum noch jemand Sika kauft. Sikaflex empfand ich als sehr unangenehm zu verarbeiten, es braucht ein spezielles Vernetzmittel und selbst dann macht es keinen Spaß. Pantera hingegen verarbeitet sich wie Silikon, Spülmittel reicht. Und eine Kartusche kann lange wiederverwendet werden, Öffnung verschließen reicht.
Grüße Don
Alt 24.09.2019, 08:25
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Alufolie doppelt unter Kanüle , wieder aufschrauben, bisschen Druck aufbringen - funktioniert.
Kanüle kürzen oder neue. Notfalls Tube in der Mitte aufstechen - für einfache Anwendungen, dann neu kaufen!!
Alt 24.09.2019, 08:41
Wo gibts die 70g Tube?
Alt 24.09.2019, 09:56
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
rechne doch mal den Preis für ne 70g-Tube...
Alt 24.09.2019, 10:30
Boot: Nidelv 26
Der ist mir bewusst. Aber die Kartusche kann ich nicht hinter den Bierflaschen verstecken Um ab und zu mal ein Schraubenloch abzudichten, reicht die Tube völlig aus. Bei größeren Aktionen kaufe ich natürlich eine Kartusche.
Gerhard
Wie ein Boot innenn über Winter austrocknen tom03 Allgemeines zum Boot 33 24.09.2012 22:42
Boot vor Diebstahl schützen. DonAlfredo Allgemeines zum Boot 26 14.02.2005 08:02
Sikaflex 252 oder Sikaflex 292 hartke Technik-Talk 22 21.11.2004 08:58
Wie Alu vor Korrosion schützen VEGA_Skip Allgemeines zum Boot 1 23.10.2004 13:35
Motor vor Korrision schützen Marcus_H Motoren und Antriebstechnik 6 10.02.2004 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
