Alt 19.09.2019, 16:01
Sebi1 Sebi1 ist offline
Boot: Sea ray 200cc 4.3 L, Moskito Vieser, Sea Ray 250 Sundaner
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Neuen Propeller aber welcher ?
Mahlzeit 😊
Ich möchte gerne bei unsere Sea ray 200cc einen neuen Propeller kaufen.
Der Grund das ich den jetzigen dann für den Ersatz nehmen kann. Und ich noch mehr Endgeschwindigkeit bekomme.
Fakten zum Boot:
Mercury 4,3 l v6 175ps
Z-Antrieb: Alpha one Gen 1 mit 1:81 untersetzung.
Momentan ist ein Mirage Propeller drei Blatt verbaut, was der allerdings für eine Steigung hat weiß ich nicht. Das was drauf steht ist eine lange Nummer 48-13700-19.
Momentan liegt die Endgeschwindigkeit bei 62,4 km/h- 65km/h mit gps zwischen 4600-4800 U/min gemessen.
Ich war schon auf Mercury, wo man Motor- Antriebesdaten eingibt und die passenden rauswirft.
Ich würde mir eventuell den Mercury Revolution 4 kaufen wollen in 19p bringt mir das mit einem Vierblatt Propeller weiter ?
Lg
Sebi
Alt 19.09.2019, 16:25
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Diese Propellerfragen wurden hier schon hundertfach gestellt, und kann man wie folgt runterbrechen:
1. Wie hoch ist die maximal empfohlene Drehzahl deines Motors (WOT)
2. Erreichts du diese mit dem jetzigen Prob ?
Wenn du die nicht erreichst ist noch Luft nach oben
Wenn du diese erreichst, isses gut
Wen du drueber bist isses schlecht
Du kannst sicher das Fahrverhalten anpassen, also z.B. schneller von unten raus, oder schneller obenraus mit weniger Antritt, aber letztendlich ist 1. und 2. entscheidend.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 19.09.2019, 18:04
Dein jetziger ist ein 19er und der ist spitze von den Werten , lass den drauf und gut is es.
Alt 20.09.2019, 02:05
1. Meine 4800 u/min ist die Grenze soweit mir bekannt ist.
2. Bin fast dran, Limit fehlen laut DZM nicht viel vielleicht 200-300 u/min
Wenn das wirklich alles mit 65 km/h ohne Bewuchs am Kiel 62,4 mit leichten Bewuchs ist es nicht schlimm. Dann kommt mir die Frage, was kann ich machen ohne das die Max Geschwindigkeit darunter extrem leider, das unser Boot ein wenig schneller ins gleiten kommt?
Alt 20.09.2019, 04:09
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Recht hat er der Kollege. Ein 4-Blatt Prop bringt Dir eine bessere Beschleunigung aber nicht mehr Topspeed.
Selbst wenn Du einen Prop finden solltest der Dir 2-3 km/h mehr Topspeed bringt stellt sich die Frage ob das den finanziellen Aufwand lohnt.
Wie oft und wie lange fährt man mit einem Boot schon Topspeed???
Alexander II.
Alt 20.09.2019, 04:35
Um schneller ins gleiten zu kommen brauchst bessere Gewichtsverteilung, oder Trimmklappen oder Hydrofoil am Antrieb🍺
Alt 20.09.2019, 07:10
wenn du schneller werden möchtest würde ich mal einen Propeller mit mehr Steigung testen,
wenn du schneller ins gleiten kommen möchtest würde weniger Steigung was bringen,
wenn du dein Enddrehzahl erreichst würde der Motor dann aber überdrehen bei Vollgas
Propeller mit 4 oder 5 Flügel beschleunigen auch besser, sind aber etwas langsamer
Alt 20.09.2019, 12:09
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Sebi,
https://www.youtube.com/watch?v=MJoTdazniEU
ich fahre einen Turning Point 4Blatt 14 x 19, und bin sehr zufrieden damit
Werner
Alt 20.09.2019, 13:00
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Turbopabst hat es eh schon geschrieben.
TP Hustler ist Alu
TP Express Mach 4 ist Edelstahl
Die Größe die Du jetzt drauf hast als Hustler oder Mach 4 sollte die sein die Euch schneller ins gleiten bringt.
Alt 20.09.2019, 16:12
Ich hab mir nun überlegt den Express mach 4 zu zulegen.
Bin gerade schon auf der Suche wo man die in Deutschland bestellen kann. Finde nur US Shops. Gäbe es eine Möglichkeit den Propeller auch auf der Messe Boot bald zu holen ?
Alt 20.09.2019, 17:37
Hallo Sebi,
ich habe meinen gebraucht gekauft... Glück gehabt.
Werner
Alt 20.09.2019, 19:14
hier bekommst den Prop:
http://bootshalle-braunschweig.com/
einfach anrufen/anschreiben
sind der offizielle Importeur für D-Land
Alt 20.09.2019, 19:44
Wunderbar, Danke, kenne den Händler noch nicht. Werde das mal Montag machen
Alt 20.09.2019, 21:30
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
https://de.wikipedia.org/wiki/Energieerhaltungssatz
Schon verstanden, dass Du Bedenken bzgl. Deiner optimalen Prop-Maße hast, aber da spielen noch so viele Faktoren wie z. B. Bewuchs Rumpf, dessen Form, symetrische/asymetrische Beladung, Alter der Maschine, deren Drehmoment, usw. eine Rolle.
Ob da alleine durch Prop-Wechsel merklich mehr an Geschwindigkeit herauszuholen ist wage ich zu bezweifeln.
Alt 20.09.2019, 21:37
Boot: Schwimmt
Wieso erinnert mich dieses Video an diese Werbefilmchen bzgl. "Chip-Tuning" bei Autos.....
Nachtrag:
https://www.bedeutungonline.de/was-b...-wortherkunft/
Alt 21.09.2019, 00:59
Das meinte ich auch nicht. Ich erwarte keine wer weiß was für Geschwindigkeiten. Möchte halt ein Ersatz Propeller haben und da ich noch was neues probieren möchte kam die Frage halt auf.
Ich kenne das von meinem alten Auto dazu gehört natürlich viel mehr als nur eine Kleinigkeit zu ändern. Aber andere Geschichte hier geht ums Boot 😅
Alt 21.09.2019, 01:48
Boot: Schwimmt
Ändert aber an meiner Grundaussage nichts.
Eventuelle Möglichkeit: Verschiedene Schrauben ausprobieren?
In solchen wie Deinen Fällen geht nichts über Empirie, will sagen "ausprobieren" wird wohl am ziehlführendsten sein.
Alt 21.09.2019, 05:14
Habe leider kein Händler zum ausprobieren. Da hilft wohl nur kaufen und probieren
Alt 21.09.2019, 08:44
Nimm die Größe die bei Dir jetzt am besten funktioniert.
Dann solltest schneller ins Gleiten kommen.
Alt 21.09.2019, 17:02
Auf den ersten Eindruck hin könnte man Dir recht geben wenn man das Video sieht, aber die Props taugen wirklich was und sind richtig gut.
Fahre selber einen 4 Blatt Alu 14x21 auf meinem Boot und habe vorher mehrere sog. bekannte Markenprops (Alu und Edelstahl) auf meinem Boot getestet,
die alle deutlich teurer waren, aber nicht wirklich soviel besser das sich die teilweise erheblichen Mehrpreise gerechnet hätten.
Die meisten waren sogar schlechter.
Die TP Props haben ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis. Hatte mir meinen Prop damals für 89,- usd aus den USA besorgt.
Bei der Bootshalle Braunschweig kostet er 149,- EUR was auch OK ist.
Alexander II.
Alt 21.09.2019, 17:30
Hallo Sebi,
das ist mein Vergleich vorher nachher.
Marschfahrt:
Michigan 4 Blatt Alu 14,5 x 18 / 3200RPM 37 km/h
Turning Point 4 Blatt Edelstahl 14 x 19 / 3200RPM 41 km/h
Vollgas:
Michigan 4 Blatt Alu 14,5 x 18 / 4500RPM 52 km/h
Turning Point 4 Blatt Edelstahl 14 x 19 / 4300RPM 57 km/h
Werner
Dieselmotor von VW aber welcher Propeller Undertaker712 Motoren und Antriebstechnik 0 19.07.2015 17:33
Suche Propeller, aber welcher ist der Richtige?? gogoclaudi Allgemeines zum Boot 11 23.04.2013 15:21
Tip für neuen Notebook - aber keinen HP mehr! licht2002 Kein Boot 37 12.02.2013 17:48
Neuen 100PS Aussenborder kaufen aber welchen ??? Captain Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 9 12.12.2011 23:10
Mercruiser an den neuen Spiegel aber wie hoch? Plattner Motoren und Antriebstechnik 3 01.10.2007 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
