Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 07.09.2019, 10:00
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
ne, einen Witz konnte ich dabei nicht wirklich erkennen...habe anhand dieses "Witzes" eher den Eindruck, dass der Witzeschreiber nicht so recht wusste, um was es geht.
Wenn für 2 Motoren von je 10PS zwei SBF-Inhaber nötig wären, macht das absolut keinen Sinn und als witzig empfinde ist das auch nicht, denn es wären dann mit dem witzig gemeinten Ansatz, da ja bis 15PS führerscheinfrei sind, lediglich 2 Personen ohne Führerschein notwendig.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 07.09.2019, 11:23
Boot: Bayliner 175BR
Ich bin mir sehr sicher, dass Fronmobil-Klaus sehr genau Bescheid weiß.
So viele Törn-Meilen wie er, binnen wie buten, kriegen nicht viele hier zusammen.
Alt 07.09.2019, 11:53
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
...und der Rest? In den Keller zum lachen......
Alt 07.09.2019, 14:05
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
du hast das fachlich 100% richtig analysiert. Note 1.
Klaus, der vorallem über die (Sinnlos-) Diskussion hier amüsiert ist
Alt 07.09.2019, 14:24
(Sinnlos-) Diskussion über deinen (Sinnlos-) Beitrag, der eigentlich ein Witz werden sollte....
Alt 07.09.2019, 14:26
Klar, viele Törn-Meilen sind natürlich das ultmative Kriterium, wenn es um Führerscheinfragen geht. Sehe ich auch so.
Alt 07.09.2019, 14:37
Na, dann sind wir uns ja einig.
Oder vielleicht doch nicht ?
Vielleicht hast Du ja nen Smiley vergessen...
Oder - spassbefreit, wie Du hier wirkst - den bewusst weggelassen ...
Fragen über Fragen.
Alt 07.09.2019, 15:23
Komm Michael, lass es sein.
tritonnavi legt sich bestimmt gleich wieder hin oder geht in seinen Keller.
Klaus, der viel Spaß mit mehr als 15 PS hat
Alt 07.09.2019, 15:38
Fragen über Fragen.
den habe ich bewusst weg gelassen, denn ich denke, dass man eine derartige Hilfe für das Einordnen meines Beitrages zum Thema: gefahrene Seemeilen in Relation zur Fachkompetenz bezüglich Führerscheinen, kaum benötigen sollte.
Spaßbefreit bin ich eigentlich nicht.
Den Beitrag, den @Fronmobil abgeliefert hat, fand ich aber beim besten Willen nicht spaßig, sondern nur sinnlos und deswegen habe ich das zum Ausdruck gebracht.
Kann man doch in Foren mal machen oder?
Alt 07.09.2019, 15:55
Pepper Pepper ist offline
5.039 Danke in 2.028 Beiträgen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1+2 SpFV:
"... sofern das zu führende Sportboot mit einer Antriebsmaschine ausgerüstet ist, deren größte nicht überschreitbare Nutzleistung höchstens ..."
"Leider" gibt es für die SpFV keine Verwaltungsvorschrift, die eine genauere Definition der verschiedenen Begrifflichkeiten vorgibt.
Wortakrobaten mit der genannten Doppelmotorisierung könnten ja mal versuchen, im Falle einer Geldbuße nach BVKatBin-See wegen "Führen eines Sportbootes ohne die erforderliche Fahrerlaubnis" gegen den Bescheid vorzugehen.
Ich denke jedoch, dass der Versuch sich auf "eine", also "je" Antriebsmaschine zu beziehen, scheitern wird - das maßgebliche Merkmal dieser Vorschrift dürfte bei der "größtmöglichen" Nutzleistung liegen, und dafür wird m.M.n. addiert.
Interessant bzw. differenzierter ist aber die Vorgehensweise gegen den Sportbootvermieter, dort wird nämlich im BVKatBin-See (TbNr 36.412000) von
"... dessen größte ... Leistung an der Schraubenwelle ..." gesprochen.
Alt 07.09.2019, 20:33
Bin immer noch der Meinung, das du den Witz nicht verstanden hast.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 18.09.2019, 21:50
Frank MV Frank MV ist offline
2.874 Danke in 407 Beiträgen
Dann werfe ich hierzu mal das Folgende ein:
Die SpFV regelt das in "§ 5 Besondere Regelungen". Und der bginnt so:
(1) Keiner Fahrerlaubnis nach dieser Verordnung bedürfen
1.Personen beim Führen eines Sportbootes auf dem Rhein, sofern das zu führende Sportboot mit einer Antriebsmaschine ausgerüstet ist, deren größte nicht überschreitbare Nutzleistung höchstens 3,68 Kilowatt beträgt,
2.auf allen übrigen Binnenschifffahrtsstraßen und auf den Seeschifffahrtsstraßen Personen beim Führen eines Sportbootes, sofern das zu führende Sportboot mit einer Antriebsmaschine ausgerüstet ist, deren größte nicht überschreitbare Nutzleistung höchstens 11,03 Kilowatt beträgt,
3.Personen beim Führen eines Segelsurfbretts,
4. ........
Formal logisch bedeutet das für mich, wenn das Boot mit einem solchen Motor ausgerüstet ist, sind weitere Motoren und deren Leistung nicht relevant. Ein 15 PS Motor und z.B. 3 weitere mit 200 PS wären nach meinem logischem Verständnis des Wortlautes der Vorschrift legal ohne SBF zu fahren. So ist das ganz sicher nicht gemeint, aber ich interpretiere die Aussage mal so.?
Frank MV
Alt 18.09.2019, 21:53
36.993 Danke in 22.191 Beiträgen
Ausgerüstet = eingebaut....
wieviel in Betrieb sind ist irelevant...
also ein Beispiel
220PS Innenborder und 15 PS Außenborder
ausgerüstet mit 235 PS daher führerscheinpflichtig...auch wenn nur mit dem 15er gefahren wird den ausgerüstet ist es ja zusätzlich mit dem 220PS Motor auch wenn dieser nicht in Betrieb ist...
die größte nutzbare Leistung ist wenn beide Motoren zusammenlaufen = die Summe aller Leisutngen...
Alt 18.09.2019, 22:02
Ein Boot mit 15 PS Motor und 220 PS Motor ist mit einer Antriebsmaschine ausgerüstet, deren größte nicht überschreitbare Nutzleistung höchstens 11,03 Kilowatt beträgt (nämlich dem 15 PS Motor) und bedarf deshalb keiner Fahrerlaubnis nach § 5 der SpFV.
Was ist daran falsch?
Frank MV
Alt 18.09.2019, 22:05
wenn du 6Fender an Bord hast ... und 2 nutz und 4 unterdeck sind sie trotzdem da.. du bist mit 6 Fendern ausgerüstet... so ist auch dein Boot mit 220Ps ausgerüstet (zusätzlich zu den 15) und somit Führerscheinpflichtig auch wenn du nur mit den 15PS unterwegs bist...
in der Regelungs steht nichts davon das du diese nutzt... sondern die Max nutzbare leistung... diese ist die Summe der Einzelleistungen..
Alt 18.09.2019, 23:24
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Verstehste den Witz nicht
Wie im Straßenverkehr, in der 30er Zone gilt pro Person. Bei 3 Personen im Auto darfste dann 90km/h fahren.
Und hier gilt ja dann pro Person ein Motor
Das ist auch die Erklärung das ein 7.5T Fahrzeug bei uns mal durch die Brucke gebrochen war. Trozt den offizielles Schild: Max Gewicht 10T
Ein gewarntes Mensch, zählt als 2 .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 18.09.2019, 23:27
Ich denke auch, das wenn die beide Motoren als 1 funktionieren:
= Permanent gekuppelt (ruder, motor)
= Unterschiedliche Drehrichtung
die beide zusammen als 1 Machine von 19 Ps gesehen werden.
Rob
Alt 19.09.2019, 13:55
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
616 Danke in 312 Beiträgen
Ja klar 220 PS einsatzbereit auch wenn nicht an = Führerscheinpflichtig
Volle Zustimmung
Aber beschissen Formuliert ist die SpFV an dieser Stelle doch. Das hätte man auch eindeutiger formulieren können, so dass nicht ständig daran rumdiskutiert wird
... ... diese ist die Summe der Einzelleistungen..
das ist eben nicht 100% eindeutig geschrieben. Da steht mit "mit einer Antriebsmaschine". Es wäre ein einfaches es so zu formulieren, das da keiner versuchen kann was rein zu interpretieren. Lassen wir mal die Zweitmaschine mit 220 PS weg.
Zwei AB's mit je 10 PS - beide hängen hinten dran und nur einer läuft oder nur einer hängt hinten dran und der andere liegt in der Bilge. Und schon kann man darüber diskutieren.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 19.09.2019, 14:08
Beamtendeutsch... sau doof manchmal...
Die antriebsmaschine sind die summe aller Antriebe ...
Sonst müsste stehen "je/pro Antrieb... " oder so ähnlich
Alt 19.09.2019, 14:14
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.526 Danke in 2.005 Beiträgen
Hi!
Bei allem Verständnis für schlecht formulierte Gesetze ist bereits der Wortlaut der SportbootführerscheinVO eindeutig.
Die Regel ist die, dass für Sportboote mit Antriebsmachine ein Führerschein benötigt wird.
Zu dieser Regel gibt es eine Ausnahme.
Diese greift, wenn das Sportboot ...ich ergänze: nur .... eine Antriebsmaschine mit 15 PS maximaler Nutzleistung hat.
Bereits 2 x 2,3 PS ist danach nach dem eindeutigen Wortlaut der FührerscheinVO führerscheinpflichtig.
Die Verordnung spricht von e i n e r Antriebsmaschine. So; jetzt habe ich es den Hobbyjuristen aber gegeben.
Dass bei 2x2,3 PS kein Polizist was sagen wird, steht auf einem anderen Blatt.
viele Grüße
Blondini
Alt 19.09.2019, 14:30
Libertad Libertad ist offline
13.481 Danke in 6.329 Beiträgen
Einfach mal im Kopf die Wörter "eine Antriebsmaschie" ersetzen durch das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gemeinte " Maschinenanlage", und schon ist alles klar.
Alt 19.09.2019, 19:17
Benutzerbild von BurkhardB
Boot: MY Lady / Treffer 1240
5.095 Danke in 996 Beiträgen
Und da sage mal noch einer, darüber kann man keine Diskussion führen.
Lady on Tour
Alt 19.09.2019, 19:34
skibo skibo ist gerade online
3.092 Danke in 1.583 Beiträgen
Ich habe gelernt: Motor bis 15 PS ist Führerschein frei. Deutschland.
Wenn die Rheinanreiner eine andere Regelung haben, liegt das an deren Fahrkünsten.
In Kroatien gilt die Regel: Wenn Motor am Boot brauchst Du einen Schein. Egal welche Leistung. In D-Land ist auch nur von einem Motor die Rede und nicht von bis zu 5 Drei- PSler.
Schöne Grüße an den August
Alt 19.09.2019, 20:52
Geflügeltes Wort unter Juristen: Zwei Juristen, drei Meinungen
viele Grüße
Blondini
Alt 19.09.2019, 22:17
es gibt ja in Deutuschland nicht nur den Rhein wo die 15 PS nicht gelten...
Neue Alkohol bzw. Promille-Regel an Bord Freibeuter Allgemeines zum Boot 107 31.08.2017 17:54
PI*Daumen Regel & Wellen & Rümpfe kraehe Segel Technik 39 11.04.2012 17:19
Regel für das Werbeforum Cooky-Crew Werbeforum 0 03.09.2010 10:29
Regel für Geldschenkung??? Freibeuter Kein Boot 22 03.02.2010 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
