Alt 15.09.2019, 10:00
wgil wgil ist offline
Standard Tankanzeige über NMEA im Echolot
ich benötige noch einmal Hilfe.
Ich habe einen neuen Honda 60 PS über ein NMEA Netzwerk mit meinen Echoloten HDS 7 und 9 verbunden.
Auf den Echoloten kann ich folgende Motordaten auch darstellen:
Trimmung
Verbrauch
Temperatur (wobei die sehr hoch ist siehe andres Thema)
Drehzahl
Bei der Tankanzeige komme ich aber nicht wirklich weiter. Ich habe über das Overlay die Tankanzeige eingefügt und über den Menuepunkt Treibstoff - Auftanken die Menge eingegeben und als Voll markiert angegeben.
Allerdings erscheint im Display keine Anzeige und es schein auch nicht "aktiviert" zu sein. Ich schicke mal ein paar Fotos von den Einstellungen mit.
Habt ihr einen Tip für mich, wie man die Tankanzeige im Echolotdisplay aktivieren kann? Oder benötigt ich für die Berechnung einen zusätzlichen Durchflusszähler?
Gruß Günther
Hits:	84
Größe:	73,7 KB
ID:	855700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	87,5 KB
ID:	855701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	92,8 KB
Hits:	84
Größe:	61,0 KB
ID:	855703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	63,6 KB
ID:	855704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	67,1 KB
Alt 15.09.2019, 10:05
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Du brauchst den DataFuelManager
Zufällig habe ich noch einen liegen ;)
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=290061
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 15.09.2019, 18:20
Hallo Matthias,
hast Du diesen DatatFuelManager selber auch verbaut?
Wie funktioniert das genau? Und welche Daten kann ich darüber dann abrufen?
Günther
Alt 15.09.2019, 18:39
Ja, ist verbaut.
Speichert den Tankinhalt und rechnet den von Motor gemeldeten Verbrauch runter. Du hast dann eine Reichweitenanzeige, Restinhalt vom Tank, Verbrauch letzter Trip, Verbrauch seit letztem Reset... oder so ähnlich. Habe ich nicht im Kopf.
Am besten finde ich, dass ich ziemlich genau weiss was ich verbraucht habe und wie viele Liter wieder in den Tank gehen.
https://www.lowrance.com/de-de/lowra...ta-manager-pk/
Grüsse
Matthias
Alt 15.09.2019, 18:45
User 40906
Wie funktioniert der DatatFuelManager?
Physisch misst der nichts, oder?
Bei meinem Lowrance HDS7 wird der aktuelle Verbrauch bereits angezeigt. Rechnet der DatatFuelManager nur aus den Verbrauchsdaten die anderen Werte aus oder macht der mehr?
Alt 15.09.2019, 18:51
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Also korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber man braucht doch einen Fuel Flow Sensor ?! Wie bekommst du denn den aktuellen Verbrauch ? Rein durch den Motor ? Weiß der Motor denn wieviel du aktuell verbrauchst ?
Bei mir habe ich gerade einen Fuel Flow sensor installiert, habe aber auch meinen Motor (etec 60 ) im Netzwerk ...
Getestet habe ich es noch nicht ...
Alt 15.09.2019, 18:59
Der Motor gibt den momentanen Verbrauch über das Netzwerk an den Plotter.
Grüsse
Matthias
Alt 15.09.2019, 20:03
Boot: Prins 475
Wow, ok wäre mir neu ? Ist das bei allen Motoren so? Willst du mir jetzt sagen ich habe den Fuel Flow Sensor umsonst gekauft ?
Nachtrag: Verdammter Mist, habe mir dann wohl den Fuel Flow Sensor umsonst gekauft...
Wer also einen Fuel Flow Sensor will, bitte melden
Geändert von newmie2205 (15.09.2019 um 20:31 Uhr)
Alt 15.09.2019, 20:39
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Preis???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.09.2019, 20:47
Boot: Prins 475
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Preis???
Hast ne PN.
Alt 15.09.2019, 22:12
Benutzerbild von lutzen
lutzen lutzen ist offline
Boot: QuickSilver 675 Cruiser, 225hp
50 Danke in 32 Beiträgen
Hallo, falls noch einer einen Fuel Flow Sensor benötigt, ich habe auch einen zum Verkauf.
Anfragen gerne per PN
Gruß Lutz
Alt 16.09.2019, 13:57
Das würde ich so nicht sagen, die die Daten müssen ja auch irgendwo gespeichert werden. Das passiert, meines Erachtens nach, im Senor oder dem FuelDataManger. Ohne eines von den beiden hast du nur dem Momentanverbrauch vom Motor.
Grüsse
Matthias
Alt 16.09.2019, 14:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Das ist soweit richtig, nur der Sensor (Lowrance FuelFlow) speichert nur die selbst gemessenen Werte und nicht die vom Motor ausgegebenen.
Der FuelDataManager speichert die Durchflusswerte des Motors
Alt 16.09.2019, 18:28
Boot: Prins 475
Vielen Dank euch !
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 19:03
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 09:35
Nordyacht Flohmarkt - Privatverkauf: NMEA Multiplexer, Ladegeräte, Gobius Tankanzeige ugies Werbeforum 10 09.10.2012 18:09
NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? dh7511 Technik-Talk 26 29.10.2011 22:15
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
