Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 12.09.2019, 14:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich würde mental dran scheitern dad ganze Plastikgedöhns ausseinander zu hebeln.
Dann lieber Nach jedem Start gschwind s'Knöpfle drücken.
Alt 12.09.2019, 15:01
Boot: Bayliner 175BR
Bei 0,4 liter pro Stunde schalte ich fast nie ab.
Eigentlich wär´s mir wurscht, ich fahr die Dinger eigentlich immer mit Garantie.
Ich find´s nervig an ne Kreuzung hinzufahren, guggen, au ja kommt einer aber des langt wenn man draufdrückt.............
Und dann ist die Karre grade so am ausgehen und der Starter haut in den austrudelnden Motor, die Automatik muss dem auch erstmal Luft lassen....
Mache ich auch so.
Früher beim Schaltwagen hatte ich das ja per Kupplung im Griff.
Aber das aktuelle Auto gibt's leider nur als Automatik, und da nervt mich das Ausgehen auch. Daher auch bei mir: nach dem Anlassen schalte ich sofort die Stop-Start-Automatik aus und auch den Spurhalteassistent.
Alt 12.09.2019, 16:43
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Normalerweise kann man das ausprogrammieren. Da das aber nicht erlaubt ist macht das kein Händler. Da sollte man sich um eine Hinterhofwerkstatt kümmern.
Alt 22.09.2019, 08:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.662 Danke in 2.527 Beiträgen
Wenn es denn so einfach wäre.
Ein bistabiles Relais könnte die Lösung sein, aber dazu muß man erst wissen, wie die gewünschte Logik im Fahrzeug im Normalzustand arbeitet.
Berghilfe bedeutet wahrsch. daß das ABS Steuergerät und der zugehörige Hydraulikblock aktiv ist um Bremsdruck zu halten.
Diese Motoren sind ne Hausnummer und dürften daher erst nach Motorstart aktiv werden. Deswegen wahrsch. auch die Verzögerung.
Dazu kommt noch, daß bei Anlasserbetrieb der sogenannte X Zweig stromlos wird. Dort hängen diverse Großverbraucher um im Startbetrieb nicht unnötige Spitzen zu generieren.
Und unqualifizierte Basteleien einzubauen kann Dir Folgefehler erzeugen wo sich dann die Werkstatt nen Wolf sucht!!
Versuche eine Firma zu finden die sich damit auskennt und programmiere dann das Steuergerät entsprechend
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.09.2019, 11:56
Er will doch nur dem Auto "vorgaukeln" er habe in einer bewussten Handlung den Taster irgendwo in der Konsole gedrückt. Also quasi den Taster "automatisieren". Die grösseren Ströme erledigt dann die Karre mit ihren Steuergeräten wie sonst auch.
Viel Act dafür sich bei jedem Start kurz ein Knöpfchen drücken zu ersparen.... aber o.k.
Alt 23.09.2019, 10:04
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Es geht in dem Baujahr nicht zu programmieren, das schrieb ich auch schon.
Ich glaube nicht, dass ich ein Auto schrotte, wenn ich eine simple Tastfunktion automatisiere. Für mich ist das Problem gelöst, ich weiß was ich wie machen werde.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 23.09.2019, 14:20
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Monostabile Kippstufe oder auch Monoflop genannt.
Fertige Minischaltungen ode Bausteine überall für sehr wenig Geld zu bekommen.
BG
Stephan
Anker- & 3-Farbenlaterne mit Bistabilem Relais schalten hobiell Technik-Talk 10 12.03.2006 16:20
Interessantes Relais für Zweitabtterie flyingpug Technik-Talk 22 14.03.2005 19:50
Relais wechseln Miky Motoren und Antriebstechnik 9 01.09.2003 08:15
Hilfskontakt Magnetschalter per Relais ersetzen Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2003 09:43
Welches Relais Tamino Technik-Talk 4 25.03.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
