Alt 08.09.2019, 13:51
vw-daily-driver vw-daily-driver ist offline
Boot: Welsch Power
15 Danke in 14 Beiträgen
Standard Wassereinbruch Bravo 3 ....Lenkbolzen ?
War haben an unserer 2755 einen schweren Wassereinbruch.
Die bilgepumpe schafft das locker .... aber ohne Automatikmodus haben wir in 6 Stunden zwischen 200-250 l Liter Wasser im Boot ....
An der inneren transnom Platte sieht man ein Rinnsal kurz über der Antriebswelle ...
Könnte es der Lenkbolzen sein ? Bei soviel Wasser ?
Danke für eure Hinweise ....
Alt 08.09.2019, 14:08
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Das, oder der Faltenbalg, wo bei ich eher auf den Balg tippe, bei so viel Wasser.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.09.2019, 16:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.818 Danke in 2.294 Beiträgen
Trimmsender könnten es auch sein. Lenkbolzen schließe ich bei so viel Wasser aus.
Seit wann habt ihr das Problem? Wenn es schon länger so ist, dann müsste das Zwischenlager/ Kreuzgelenk langsam anfangen Geräusche zu machen sollte es der Kreuzgelenkbalg sein.
Alt 08.09.2019, 19:00
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Lenkbolzen und Balg kannst Du ausgrenzen. Bringen nicht diese Wassermassen.
Vermute es geht in Richtung Kühlwasserschlauchdurchführung oder wie bereits geschrieben Trimsenderkabeldurchführung.
Gruß Karsten
Alt 08.09.2019, 20:42
goec2468 goec2468 ist offline
4.930 Danke in 3.128 Beiträgen
Für den Staudruckmesser ist ein kleiner Schauch in diesem Bereich angeschlossen. Rutscht der Schlauch ab, dringt Wasser ein.
Das hatte ich vor Jahren mal, aber ich erinnere mich nicht mehr wie viel Wasser da rein kam.
Geht der Staudruckmesser denn noch ?
Götz
Alt 08.09.2019, 20:50
Wenn ein großer Riss im Kardanbalg ist, läuft schon einiges an Brühe rein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.09.2019, 12:32
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Ich würde das Boot schnellst möglich aus dem Wasser holen und dann nach der Ursache suchen.
Deine Versicherung sollte dieses zahlen, da es eine Gefahr für die Umwelt ist, wenn Öle oder Kraftstoffe auslaufen! Vorher aber mit der Versicherung abklären!
Fabian
Boot: Welsch Power
Danke , ist schon raus ....
Alt 09.09.2019, 14:01
Häää wieso sollte das die Versicherung bezahlen, der bekommt eher noch einen auf den Sack, wenn man bewußt ein Boot im Wasser lässt und weiß, dass da ein erheblicher Wassereinbruch ist und nichts dagegen unternimmt und der Kahn dadurch absäuft.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.09.2019, 10:55
Boot: Welsch Power
So mal ein Update .....
Fotos vom Lenkbolzen...🤢
Dem simmerring und der Lagerbuchse
Das da nicht mehr wirklich viel abdichten wird leuchtet mir ein .....
Du der Schlauch vom Geschwindigkeitsanzeiger ist auch verbrannt ...
Nun heißt es auf teile warten .....
Hits:	183
Größe:	57,0 KB
ID:	855404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	57,0 KB
ID:	855405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	37,2 KB
Hits:	180
Größe:	93,2 KB
Lenkbolzen Zweichnung / Skitze Mercruser Alpha / Bravo Bootsmann62 Technik-Talk 3 07.05.2017 22:32
Lenkbolzen-Simmering Bravo 3 Sealineralle Motoren und Antriebstechnik 1 22.04.2014 21:15
LENKBOLZEN ausgeschlagen Bravo One 496 Magnum DonBernardo Technik-Talk 3 23.04.2013 13:49
Lenkhebel /Lenkbolzen Bravo 3 sunseeker5 Motoren und Antriebstechnik 26 08.12.2010 23:38
+*+*+*+*lenkbolzen Am Bravo 3*+*+*+*+*+ Zorrofine 01 Motoren und Antriebstechnik 1 16.05.2007 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
