Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 11.09.2019, 10:46
Benutzerbild von B4YLIN3R
B4YLIN3R B4YLIN3R ist offline
Boot: Bayliner 2855 BJ 2001 7.4 MPI Bravo 3
16 Danke in 6 Beiträgen
Der Antrieb kommt nicht !vollständig! hoch. Bitte alles lesen was ich schreibe, nicht nur den Ausgangspost. Mittlerweile gab es ja ein Update. Die Begrenzung des Trimms wird durch Trimmsender und Trimmbegrenzer geregelt, also kann das Trimmlimit doch verstellt worden sein durch die Grundberührung. Oder es wurde etwas beschädigt dass das Limit auf den jetzigen Wert gestellt hat. Wenn der Antrieb heute mit dem Trailertrimm komplett hochfährt, liegt der Fehler doch sicher irgendwo an den Gebern. Ich hoffe es, dann hätte ich das Problem endlich lokalisiert.
Wenn nicht wäre das doof, denn dann liegt der Fehler woanders.
Ich habe mich etwas belesen und ich habe mit Sicherheit die Analogen Trimmsender verbaut. Die digitalen "Trimmsender SmartCraft" hätten nämlich Bedienfelder zum Calibrieren an der Anzeige. Ich habe aber lediglich die Anzeige ohne "Knöpfe".
Das Leben beginnt in einer Zelle. Bei Strolchen endet es in einer solchen!
Alt 11.09.2019, 10:50
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Der Trim Limit wirkt nur als Begrenzung nach oben. Nach unten kann man bis zum Anschlag fahren und die Pumpe läuft weiter. Es muß was mechanisches sein.
Gruß Falko
Alt 11.09.2019, 10:55
Ich habe das schon verstanden. Wenn der Geber aber nun verstellt ist, ist klar warum mein Antrieb nun nur noch ca. die Hälfte des Weges hochfährt. Die Trimmanzeige zeigt ja auch nichts an, die wird auch von den Gebern angesteuert. Also liegt es doch nahe, dass die Geber einen Defekt haben. Nach unten Pumpt bei mir alles wie gewohnt weiter auch nach erreichen der Endposition. Nach oben hört die Pumoe aber von allein auf der Hälfte des Weges auf.
Ein mechanischer Fehler wäre das sogar, wenn der kleine Fühler im Geber verdreht wurde und nun schneller den Kontakt schließt und damit die Trimmung nach oben beendet.
Alt 11.09.2019, 11:11
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
benutze die Zusatzfunktion, den Trailertrimmschalter, damit wird i.d.R. die Ansteuerung bzw der Eingriff durch die Trimmanzeige außer Kraft gesetzt.
sicherlich wird damit der Antrieb auch weiter hoch fahren, damit weißt du dann Bescheid wo genau du zu schauen bzw justieren hast.
-edit: mechanischer Fehler am Geber dürfte es nicht sein, ehr ein Zufall, dem ist das egal ob der beim Hochtrimmen mit den Trimmzylindern bewegt wird oder durch "einen fremden Eingriff"
Alt 11.09.2019, 11:17
So ist meine Intuition zum Fehler. Genau das dachte ich mir auch, dass die Bewegung eigentlich egal sein sollte. Also ob durch Dämper oder Krafteinwirkung. Vielleicht war die Krafteinwirkung aber zu ruckartig und dabei wurde was verstellt oder beschädigt im Geber. Der Trailertrimm wirds nachher zeigen.
Geändert von B4YLIN3R (11.09.2019 um 11:29 Uhr)
Alt 11.09.2019, 11:24
37.633 Danke in 22.555 Beiträgen
Ich vermute einfach das beim Hochreisen durch die Grundberührung die Impulse zu schnell für die Elektronik waren und dein Steuergerät daher nicht genau weiß wo der Antrieb gerade steht...daher schaltet es früher ab...
Alt 11.09.2019, 11:35
Klingt absolut logisch und nachvollziehbar. An sowas dachte ich jetzt oder hoffe darauf. Daher ja oben schonmal gefragt, wie man das resettet?
Alt 11.09.2019, 16:33
Überprüfe auf jeden Fall deinen Tiefenmesser den der ist ein wichtiges Instrument um die Wassertiefe zu ermitteln 👍
Hat mir schon mehrmals den Antrieb gerettet speziell auf der Donau den da sieht man nicht den Grund, aber auch klares Wasser kann täuschen da glaubt man es sind nur 50-60cm und in Wirklichkeit sind das fast 3 Meter Wassertiefe 🍺
Alt 11.09.2019, 16:36
Ich habe jetzt herausgelesen, daß die Pumpe elektrisch abschaltet, richtig?
Ich hatte es erst so verstanden, daß die zwar Pumpe läuft, aber der Antrieb sich nicht vollständig ausfährt. An der Pumpe sind 2 Relais, eins für hoch und eins für runter. Wenn du an die entsprechenden Kontakte mit einem Stück Kabel Strom anlegst, fährt die Pumpe manuell hoch und runter. Damit hättest du wenigstens einen Notbetrieb.
Gruß Falko
Alt 11.09.2019, 17:09
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Äh Volker, was für ein Steuergerät bekommt denn mit in welcher Stellung der Antrieb steht??? Er hat analoge Trimmsensoren. Da ist nix mit Steuergerät. Wenn der von 2001 ist, wird der noch nichtmal Smartcraft fähig sein.........
Plausibel wäre noch wenn dein Gimbal Housing am Hingpin gebrochen wäre. Kann ich mir zwar schwer vorstellen aber dadürch kann sich der Sensor verstellen. Alles andere ist für mich nicht vorstellbar.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 11.09.2019, 17:13
Hab ja oben geschrieben das ich nicht weis ob er einen analogen oder digitalen Sensor hat
Alt 11.09.2019, 17:15
Er schrieb zumindest hier das er einen 2 poligen Sensor hat. Aber wie schon geschrieben, er wird wahrscheinlich noch nichtmal Smartcraft haben.
Viele Grüße, Marcus
Alt 11.09.2019, 17:34
wo schreibt er dass er einen 2poligen Geber hat?
Alt 11.09.2019, 18:08
Stimmt, das hatte jemand anderes geschrieben. Tut aber nix zur Sache, er würde vorausgesetzt er hätte schon Smartcraft auch die Signale von „digitalen Gebern“ nicht ins Steuergerät bekommen, weil es dafür einfach keine Schnittstelle gibt. Das war da noch nicht vorgesehen. Er wird ja noch nichtmal Smartcraft Instrumente haben.
Mein 2005er MPI hat schon Smartcraft, allerdings auch noch keine Schnittstelle für digitalen Trimm. Da ist einfach kein Kabel für da.
Viele Grüße, Marcus
Alt 11.09.2019, 20:49
So, hier hat sich ja sogar noch was getan. Fein fein. Aber nicht in die Haare bekommen. Habe wie oben erwähnt keine Tasten an der Einheit. Somit kein Smartcraft.
Ich war vorhin am Boot. Habe jemanden mitgenommen, der ebenfalls ein Boot dieser Größe und Erfahrung mit Grundberührungen hat.
Der Antrieb fährt mit den Tastern hoch und runter. Mit dem Trailertrimm fährt er dann komplett nach oben so wie er es auch soll. Erleichterung pur! Mechanisch sollte alles in Ordnung sein. Lediglich die Anzeige zeigt die Stellungen noch nicht korrekt an.
Der Trimmsender muss sich verstellt haben. Nach Aussage des Bekannten kann sich das kleine „Plättchen“ im Trimmsender verdreht haben oder die Verschraubung war nicht mehr so fest und durch die plötzliche Grundberührung hat er sich verstellt.
Das Boot wird morgen gekrant um ganz sicher auszuschließen das noch andere Schäden vorliegen. Dann werden Trimmsender und Trimmlimiter korrekt justiert und das sollte es dann gewesen sein.
Bei der Gelegenheit wird dann mal geprüft, warum der Tiefenmesser nicht vernünftig funktioniert und wieso trotz geöffnetem Ventil die Toilette kein Seewasser ansaugt. Da sollen sich eventuell der Schallsensor und die Zugänge zugesetzt haben.
Wenn alles geprüft und in Ordnung gebracht ist, kommt sie zurück ins Wasser bis zum Einwintertermin.
Updates gibt es nach dem Kranen. Oder hat noch jemand etwas das ich vorher wissen müsste?
Alt 13.09.2019, 06:53
So, hier nun die abschließende Meldung.
Das Bott kam gestern aus dem Wasser und es wurde festgestellt, dass wie vermutet, lediglich die Geber etwas verstellt waren. Genau war es der Trimmlimiter. Da hatte eine der zwei Schrauben am Deckel nicht mehr richtig gegriffen und durch den kurzen Ruck bei der Grundberührung hat der Geber sich verstellt. War nach 5 Minuten alles wieder gerichtet.
Der Antrieb hat die Grundberührung völlig schadfrei überstanden. Lediglich die Finne hat ganz unten ein paar winzige Kratzspuren die man erkennen konnte nachdem sie trocken war. Weil das Boot draußen war, wurde der Antrieb gleich nochmal auf Herz und Nieren getestet. Alles super! Der Antrieb ist ja auch erst 4 Monate alt.
Der einzige Wermutstropfen ist, dass sich am Gehäuse des Schallgebers vom Tiefenmesser ein Riss gebildet hat und er Wasser zieht. Daher hat dieser keine Funktion mehr. Ich brauche also einen neuen Tiefenmesser. Werde mir auf Anraten des Bootsschlossers auch einen holen, bei dem der Schallgeber im Boot ist und nicht mehr außerhalb. Soll den Geber einfach auf die unterste Bodenschicht des GFK Kleben (also der über der Wasserlinie). Er hatte auch ein Gerät eines anderen Kunden da um mir das zu zeigen. Ist für gut von mir befunden worden und wird dann auch so umgesetzt.
Also ich danke allen, die hier ihre Ideen mit einfließen lassen haben. Schön wenn man mit seinen Sorgen nicht allein gelassen wird, auch wenn Ferndiagnosen immer schwer sind. Aber wenn man nicht alleine ist, beruhigt das immer ungemein.
Schönes Wochenende Allen …
Schraube dreht sich nicht mehr nach Grundberührung JPP Motoren und Antriebstechnik 6 29.05.2016 19:12
OMC 5,8l mit Sterndrive - Trimmung funktioniert nicht mehr normen1978 Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2016 22:38
Nach Grundberührung geht der Antrieb nicht mehr ganz runter DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 20 22.06.2009 23:47
Bilder auf CD kopieren/brennen funktioniert nicht mehr. balimara Kein Boot 2 18.09.2005 15:00
HP-Drucker funktioniert nicht mehr Volker Kein Boot 20 12.04.2005 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
