Alt 09.09.2019, 10:09
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
29 Danke in 24 Beiträgen
Standard Motordaten auf dem Plotter anzeigen
Hallo Leute, mein Boot Bj. 2018, hat 2 Volvo Penta D3 Motoren. Wie kann ich meinen Plotter (Garmin Echomap plus 62) an die Motoren anschließen, damit ich die Motordaten (Verbrauch, usw.) auf dem Plotter angezeigt bekomme?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Beste Grüße an alle,
Rudi
Alt 09.09.2019, 10:42
Benutzerbild von Segelmatt
3.655 Danke in 1.535 Beiträgen
Hallo Sabrud,
wenn Dein Boot von 2018 ist solltest Du die Daten per NMEA zur Verfügung haben. Sonst müsste erst ein Modul von VP verbaut werden, welches die Motordaten für das Netzwerk aufbereitet.
Ich gehe davon aus, dass Du schon einen Plotter verbaut hast? Schau' mal unter Netzwerk, dort sollte der Motor/die Motoren als Quelle verfügbar sein. Dann im Plotter das Menü für die Instrumente aufrufen, fertig. So geht es jedenfalls bei Simrad.
Matthias.
Alt 09.09.2019, 10:58
Boot: Sealine C330
Hallo, ja ein Plotter (Garmin echomap plus 62) ist verbaut. Dort werden aber leider keine Motordaten (Verbrauch usw.) angezeigt.
Rudi
Alt 09.09.2019, 12:04
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Normalerweise benötigt man ein Gateway/Interface, welches die Motordaten in
das Nmea2000 Format umwandelt, damit die Daten von deinem Plotter gelesen werden können. Ob die neuere Volvo Elektronik dies aber schon automatisch macht und/oder du das auch schon verbaut hast kann dir normalerweise dein Händler sagen.
Gruß Jürgen
Alt 09.09.2019, 12:05
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...für den Verbrauch hatte VP mal (2007) eine Software, die man kaufen und freischalten mußte. Ob das heute noch so ist? Für die üblichen Daten (Drehzahl, Temp.,...)gibts Nachbaumodule, die die Werte für die Plotter aufbereiten z.B. von yachtdevice.
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.09.2019, 12:09
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Das Gateway von Yachtdevice kann auch "Verbrauch" sofern die Daten vom Motor auch ausgegeben werden wovon ich mal ausgehe.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (09.09.2019 um 12:22 Uhr)
Alt 09.09.2019, 13:03
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich habe auch das Yachtdevice eingebaut. Muss ggf. konfiguriert werden damit alles angezeigt wird und mein Raymarine Axiom will auch nicht immer so wie ich es will, aber ich bin auf dem besten Wege
Der Service von Yachtdevice ist super. Schnelle Reaktion und die Hilfe passt meist.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 09.09.2019, 14:47
Wie geschrieben, vorausgesetzt dass Dein(e) Motor(en) den Gateway verbaut haben, wobei ich bei einer neuen Sealine ausgehe, findest Du das Gateway im Netzwerk, auch bei Garmin.
Von da aus musst Du weiter konfigurieren.
Matthias.
Alt 09.09.2019, 20:19
Boot: Sealine C330
Und wo sehe ich das im motorraum, ob das Gateway verbaut ist?
Rudi
Alt 10.09.2019, 09:47
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Ein Gateway muß nicht zwingend im Motorraum verbaut werden/sein. Falls der Plotter in der Ebene Nmea2000 Geräte nichts anzeigt, bleibt dir nichts anderes übrig als die Datenkabel der EVC Boxen zu verfolgen bis zu deiner EVC Anzeige.
Oder wie gesagt deinen Händler fragen.
Wobei, falls dein Plotter wirklich nichts anzeigt(Netzwerkbereich) vermute ich schwer, daß kein Gateway vorhanden ist. Macht ja auch wenig Sinn, eines einzubauen und dann nicht in den Nmea2000 Bus einzubinden.
Gruß Jürgen
Alt 10.09.2019, 17:05
Eine neue Sealine an der Ostsee - Reese?
Alt 10.09.2019, 19:27
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Und ob der Plotter dann das auch genau anzeigt, steht auf einem anderen Blatt Papier, mein Garmin bescheißt mich auch schon seit 3 Jahren, hat Abweichungen von um die 15%. Nun hab ich mir gestern das "Mercury VesselView Mobile Interface"an den Motor gestöpselt und siehe da, genau so verlogen, das Drecksding.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 11.09.2019, 05:26
...wie gesagt, bei mir nur nach Freischaltung und Bezahlung, vorher hat der Motor nix über Verbrauch gezeigt.....
liebe Grüße
Raimund
keine Motordaten auf dem Plotter 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 6 20.08.2019 07:38
Kann man die Anzeigen von Volvo D4 Motoren auf dem Plotter darstellen? Mangusta Allgemeines zum Boot 14 22.12.2017 10:38
Motordaten auf Bord-PC/Laptop anzeigen (USB) ohne zusätzliche NMEA-Geräte racingtroll Werbeforum 1 13.08.2010 17:23
Fishfinder/Plotter/Suzuki Motordaten Picnicker Technik-Talk 1 07.12.2009 05:55
Motordaten an Northstar Plotter/Fishfinder Humbug Technik-Talk 3 04.02.2009 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
