Alt 08.09.2019, 09:20
Andi.Brina Andi.Brina ist offline
Boot: Cranchi Halcabin
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Solex 44 PAI
Hallo, ich bin gerade dabei meinen Volvo aq130 Mit dem dazugehörigen Doppelvergaser Solex 44 neu aufzubauen. Ich habe gerade damit begonnen die Vergaser zu zerlegen, um sie im Ultraschallbad zu reinigen. Dabei ist mir aufgefallen, das in einem vergaser die Membranfeder ( auf dem Bild Nummer 18) fehlt. Nun weiß ich nicht so genau ob ich diese verloren habe oder ob sie nie verbaut war. Funktioniert der Vergaser ohne diese Feder? Viele Grüße Andreas
Hits:	121
Größe:	37,8 KB
Alt 08.09.2019, 09:48
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Die Feder solltest Du wiederfinden oder eine neue besorgen, ansonsten bekommst Du Probleme bei der Beschleunigung da die Pumpe nicht korrekt arbeitet.
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 08.09.2019, 10:49
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Du hast dir bestimmt nen Dichtungssatz / Reparatursatz besorgt. Dann sollte da alles bei sein.
Alt 08.09.2019, 11:10
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.708 Danke in 5.903 Beiträgen
Meines Erachtens brauchst Du die Feder. Es dürfte aber ziemlich egal sein, welche Federkraft sie ausübt.
Ich würde mir eine passende Feder nach dem Muster des anderen Vergasers zurechtfrickeln. Ausgangsmaterial z.B.: Kugelschreiberfeder o.ä.
Alt 08.09.2019, 12:43
Das ist natürlich auch wieder so ne Bastelei obwohl man manchmal keine andere Möglichkeit hat. Er schreibt das er die Vergaser "neu aufbauen" will.
Dazu gehört dann eben auch ein Repsatz. Alles andere ist Pfusch.
Alt 08.09.2019, 14:25
So sieht es aus, die Feder wird original wieder rein kommen. Das Fehlen erklärt wohl auch, das ich immer gas geben musste beim Starten.
Natürlich wird alles neu abgedichtet. Leider ist im Rep-Satz die Feder nicht mit neu dabei.
Alt 08.09.2019, 15:05
Wenn ich eine Feder wickle, ist das kein Pfusch!!
Wenn alle Provisorien, die ich in weit über 50 Jahren Bootssport an meinen Booten gefrickelt, gebastelt, gebogen oder geklebt habe, Pfusch gewesen wären, müßte ich diese Zeilen vom Meeresgrund schreiben!
Viele Provisorien leben länger als ein Original-Ersatzteil!
Aber vielleicht sollte ich die Bemerkung nicht so ernst nehmen.....
Alt 08.09.2019, 18:28
Das hättest du dir überlegen sollen bevor du so einen überheblichen Kram von dir gibst.
Alt 08.09.2019, 20:19
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
So, nun vertragt Euch wieder
@ den TO:
wende Dich mal an Andy
www.hoffmann-wassersport.de
da werden Sie geholfen
Schwimmerkammerniveau am Solex PAI 44 white conti19 Motoren und Antriebstechnik 4 29.06.2015 22:44
Solex 44 PAI Reparaturkit ! Gladiator Motoren und Antriebstechnik 3 18.11.2009 09:54
Solex 44 PAI, Flammschutz Vega1975 Restaurationen 3 02.06.2009 16:11
Solex 44 PAI Membran ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 8 03.04.2009 07:41
Vergaserdeckel verzogen SOLEX 44 PAI / VP AQ 151 C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2007 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
