Alt 08.09.2019, 06:11
Tigran Tigran ist offline
Standard Boots-Einsteiger such technischen Rat
Hallo liebes Forum,
kennt sich jemand von euch zufällig mit der Elektrik bei Sealine-Booten aus?
Wir haben eine 285 Ambassador (Baujahr um 90, bin mir nicht ganz sicher).
Unsere Positionsleuchten funktionieren nicht, und der Kippschalter ,,klickt'' nicht mehr.
Bis auf die Scheibenwischer funktionieren auch alle anderen Knöpfe nicht auf dem Panel.
Wie kann ich als Laie diese Fehler beheben? Oder doch lieber den Fachmann ranlassen?
Liebe Grüße, Tigran!
Alt 08.09.2019, 06:41
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Falls in der Schalttafel Sicherungen verbaut hat diese prüfen und alle Schalter und Kontakte mit einem Elektronik Kontakt Spray einsprühen!
Gruß Hubert
Alt 08.09.2019, 07:20
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.716 Danke in 4.380 Beiträgen
Ich würde erst mal mit einem Spannungsprüfer/Multimeter auf die Suche gehen. Wenn gleich mehrere Schalter nicht mehr funktionieren, ist eine Unterbrechung in der gemeinsamen Zuleitung Batterie + oder - wahrscheinlich. Die sind oft von Schalter zu Schalter durch geschleift.
Gerhard
Alt 08.09.2019, 10:41
Eirene II Eirene II ist offline
Boot: Arcangeli Jolly Nr 51 v. 1963
37 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Tigran,
schau doch als Elektrik unerfahrener mal unter youTube nach unter:
Fehlersuche mit dem Multimeter.
Bevor du jetzt loslegst erstmal Prüfen:
1.Sicherung Prüfen ist sie nicht iO die Kaputte austauschen und merken?
Dann sich fragen warum ist die Sicherung kaputt. Meistens liegt dann irgendwo ein Kurzschluss im Kabel (zb. durchgescheuert Blanke Kabel berühren sich oder das Kabel hat sich gelöst am Endverbraucher / Birnenfassung).
2. Den Endverbraucher Prüfen Funktioniert noch die Birne. sind alle Kabel noch dran.
Sollte dieses alles OK sein dann kommt dann der Multimeter in Aktion:
3. Kippschalter Prüfen auf Funktion. Wie es geht zeigen dir die Videos ganz gut.
4. Wenn Kippschalter iO sind und alle Positionen von 1 bis 3 ist irgendwo ein Kabelbruch. Dann musst du leider das Kabel im schlimmsten fall tauschen.
Was mir noch einfällt: ist noch bei mir muss in absehbarer zeit Tauschen: mein Vorgänger hat verschiedene Querschnitte und Kabelstücke miteinander verbunden hier besteht sehr schnell eine Fehlerquelle
Hier mal Bilder wie es noch bei mir aussieht aber nicht mehr lange dann geht es auch an dieser Baustelle.
Nur Mut kannst nichts kaputt machen ist ja schon, du Prüfst doch erst mal.
Bei mir ist das Motto " Es gibt kein Problem, es sich alles nur Herausforderung das Problem zu lösen "
Hits:	118
Größe:	111,2 KB
ID:	854952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	76,5 KB
ID:	854953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	124,9 KB
Motivierter Boots-Einsteiger sucht praktische Tipps für Lebenstraum Jda Allgemeines zum Boot 10 20.02.2018 06:13
Rat und Tipps für Einsteiger beim Bootskauf naviculaa Allgemeines zum Boot 5 01.07.2015 11:12
Johnson 30 PS - brauche technischen Rat georgsigl Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2008 17:59
Einsteiger braucht rat Pilger Allgemeines zum Boot 38 09.08.2005 12:17
Hilfe bei technischen Problemen ? Karfeh Langzeitfahrten 6 20.09.2004 07:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
