Alt 05.09.2019, 19:41
Vega 340 Vega 340 ist offline
Standard Vergaserloch und Leistungsproblem 5,7 V8
Liebe Forengemeinde,
mein Name ist Michel und ich habe eine Four Winns ( Sundowner 205 )
mit einem 5,7 V8 350 LX ( 350 CID ).
Habe mir dieses Boot inkl dem Motor vor ca 3 Monaten gegönnt. Nun leider macht es mir große Sorgen. Beim Kauf war es mir nicht möglich den Motor zu starten- nun habe ich folgendes erneuert:
- Anlasser
- LiMa
- Benzinpumpe
- Benzinfilter mit Wasserabscheider
- Spritschlauch von Tank zur Pumpe und von Pumpe zum Vergaser
- Vergaser ( Edelbrock 1409 ) mit „Grundeinstellung „( werksseitig verbaute Düsen/ Nadeln )
- Adapter von Rochester Qaudrajet auf Edelbrock ( also von zwei Langlöchern auf 4 kleine )
- Flammschutz gereinigt ( wie neu )
Bin am Ende echt…
OHNE Gang:
Im Stand läuft der Motor super! Gasgeben bis zur Öffnung der zweiten Klappe geht auch, dann ein Loch dann geht’s weiter bis ca. 6200 rpm
MIT Gang:
Im Stand läuft der Motor super! Gasgeben geht- bis ca 2500 rpm danach kommt gar nichts mehr.
Ein Verstellen der beiden Gemischdüsen ( vorne ) keine Veränderung!
Ich habe den Vergaser aufgebaut, bin gefahren alles TOP! Der Motor nahm ohne Probleme Gas an.
Wollte beschleunigen, dann sah ich Angler am Ufer ( kurz vor Gleitfahrt ) und nahm sofort wieder langsam Gas runter… bin dann in Cruisefahrt weitergefahren. Nach den Anglern nochmal kurz Gas gegeben; ging.
Dann wollte ich nach ein paar mal Cruisen/ Standgas ( Probierfahrt halt ) nochmal Gasgeben NICHTS mehr.
Ab ca 2500 rpm hört man wie so langsam ein Zischen kommt, danach das Loch und dann nichts mehr.
OHNE Gang allerdings kann ich ja übers Loch hinweg bis über 6000rpm hochfahren.
Wo liegt das Problem mit dem Loch und mit dem Einbrechen der Motorleistung unter Last?!?
Bitte helft mir- bastel seit ca. 3 Monaten rum- echt frustrierend nicht einmal mit dem neuen Boot fahren zu können in dieser Saison nach den ganzen Investitionen.
Vielen lieben Dank im Voraus. ))
Alt 05.09.2019, 19:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.250 Danke in 3.883 Beiträgen
Da könnte es sein das die Düse der zweiten Stufe zu klein ist.
Das Gemich zu mager auf der der zweiten Stufe.
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2019, 20:11
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
- Anlasser
- LiMa
- Benzinpumpe
Bin am Ende echt…
OHNE Gang:
MIT Gang:
hast du die Zündung auch kontrolliert, dh. Zündzeitpunkt, Zündverstellung und falls Kontaktzündung auch den Kontaktabstand? Ein neuer Edelbrock Vergaser läuft auf einem 350er Motor eigentlich immer.
Gruß Nils
Alt 05.09.2019, 20:13
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Der Kollege hat doch geschrieben ich zitiere mal "Vergaser ( Edelbrock 1409 ) mit „Grundeinstellung „( werksseitig verbaute Düsen/ Nadeln )"
damit würde er in der 2 Stufe eher etwas zu Fett als zu Mager laufen.
Gruß Jörg
Alt 05.09.2019, 20:34
Gruß Nils
Er lief beim ersten Mal auch perfekt nur seit der Ausfahrt läuft der Motor ab ca 2500 rpm halt nicht mehr wirklich mit mehr Leistung. ( unter Last )
Alt 05.09.2019, 21:24
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
432 Danke in 192 Beiträgen
Für mich klingt das eher nach einem Problem mit der Benzinzufuhr.
Alt 05.09.2019, 23:03
Aber wie ist das Problem zu beheben "gerald11"
Alt 05.09.2019, 23:44
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Den Standard Mercruiser 5.7 bis 6.200 zu drehen kann schnell zum Motorschaden führen, die Ventilfedern sind dafür einfach zu schlapp.
Über maximal 5.200 kurzfristig würde ich den Motor nie drehen, ist es ein älterer, maximal 5.000 kurzfristig.
Möglicherweise hat es schon einen Schaden gegeben - das findest Du über eine Kompressionsmessung heraus.
Ohne eingelegten Gang - also ohne Last - darf die zweite Vergaserstufe überhaupt nicht öffnen.
Götz
Alt 06.09.2019, 05:36
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...sieht für mich so aus, als ob die zweite Vergaserstufe nicht öffnet. FALLS diese mit Unterdruck angesteuert wird, könnte das Zischen, das du gehört hast darauf hinweisen, dass du irgendwo ein Luftleck hast.
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.09.2019, 08:02
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Da der Vergaser neu ist, denke ich, das sich ein Gestängeteil der 2ten Stufe ausgehangen hat (wäre nicht der erste Montagefehler eines Herstellers)
Oder dir ist ne Dichtung oder ein Schlauch im Unterdruckteil flöten gegangen - der Vergaser müsste unterdruck gesteuert die 2te Stufe öffnen.
Das würde ich als erstes kontrollieren
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 06.09.2019, 09:48
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
gibt es eigentlich 2 dieser Threads?
Alt 06.09.2019, 10:45
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
ja, es gibt 2.
Ich würde den Quadrajet wieder aufbauen und Spaß haben.
(Wenn er denn in Ordnung war und nur mal wieder prinzipiell getauscht wurde)
Gruß, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 12.09.2019, 14:02
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Würde ich genau so sehen. Hatte das Problem ganz genau so bei meinem 5,7 er gehabt. Zweite Stufe hatte gehangen. Ein paar mal die Klappe bewegt und dann waralles wieder schick bei 4600 Umin.
GrußMichael
Alt 13.09.2019, 06:34
Neu Kapitän Neu Kapitän ist offline
Boot: Sea Ray 27
Rufzeichen oder MMSI: Hallo
25 Danke in 13 Beiträgen
also ich wage zu behaupten das es nicht am Vergaser liegt
bau die originalen düsen wieder ein und suche den Fehler wo anders
versuche das du sie einmal synchronisierst ,weiß geht nicht wirklich aber stell sie zumindest ungefähr gleich ein (alle reindrehen und und dann weiß nicht mehr glaub 2-2,5 rausdrehen das hörst du bei laufenden Motor )
e-chocker macht ganz auf? Leitungen sicher dicht ? Filter getauscht ?
habe das selbe am selben Motor geht super habe nur die Zündung und neue Zündspule und spinne
das mit den 6000 (4800 nen Drehzahl 5200 naja 6000 tot )ist ein Problem normal müßte der Motor auf der flucht vor dir sein (das muß ja ihn den Ohren weh tun)
Hits:	145
Größe:	19,7 KB
Alt 14.09.2019, 07:16
Bei den "Gemischdüsen" handelt es sich um Leerlauf-Gemischschrauben, die beeinflussen das Gemisch nur im Standgas und etwas darüber, auf das Gemisch bei Gleitfahrt haben die praktisch keinen Einfluss.
Was genau passiert, wenn bei 2500 U/min gar nichts mehr geht?
Auf dem Wasser lief der Motor doch noch nie über 2500, oder ?
Götz
Alt 14.09.2019, 20:10
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Habe einen neuen Motor
Exakt bei 2600-2800 Leistungsverlust
Es lag an der Zündverstellung weichere Feder eingebaut Problem erledigt
Deutlich mehr Dampf beim Übergang ins Gleiten ohne Probleme mit halbgas ins Gleiten gekommen. Super Gefühl wie leichtfüssig der Motor dannda drüber drehte
Das viel mir auch erst im Wasser mit vollem Tank und Urlaubsbeladung auf.
Gefühlt 50PS mehr[emoji16]
Ach noch was die zweite Stufe wird bei mir zumindest bis ca 3700rpm nicht geöffnet!!!
Neuer Holley 670ccm
Gruß Robert
Geändert von schopp65 (14.09.2019 um 20:18 Uhr)
Leistungsproblem volvo 5.0 cruiser87 Motoren und Antriebstechnik 4 13.09.2011 21:46
Leistungsproblem.... matz3374 Motoren und Antriebstechnik 7 10.09.2010 23:03
Vielleicht Leistungsproblem Mercury 50 Thunderbolt 4,00m Boot Twister82 Allgemeines zum Boot 6 20.10.2009 01:15
Yamaha 28 PS Leistungsproblem floris Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2009 21:27
Yamaha 45Aetl leistungsproblem! mh1967 Motoren und Antriebstechnik 1 31.07.2009 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
