Alt 05.09.2019, 15:55
Orwi Orwi ist offline
Boot: Wellcraft
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Frage an die Volvo Penta Spezialisten
Seit 2 Jahren bin ich stolzer Besitzer einer Wellcraft 192 Sport mit einen Volvo Penta 430A/PS Motor.
Ich habe mir hier im Forum schon viele Tipps geholt.
Dafür schon mal DANKE an alle.
Nun zu meiner Geschichte:
Wir waren auf dem Wasser und sind schön dahin geglitten als es plötzlich
der Motor aus war.
Ein erneutes Starten war nicht möglich.
Mein Kumpel hat mich dann zurück an den Liegeplatz geschleppt.
Hier im Forum las ich das es die Zündspule sein könnte da ich auch keinen Zündfunke mehr hatte.
Also habe ich eine neue Zündspule gekauft aber der Motor sprang nicht an.
Nach einigen hin und her fand ich heraus das der Zündfinger sich nicht mehr drehte.
Die Ursache war das am Antriebszahnrad die Zähne weggeschliffen und abgebrochen waren. Siehe Bilder
Ich konnte ein neues Zahnrad besorgen und der Motor läuft wieder.
Mein Frage ist aber kann das Verschleiß (27 Jahre) sein oder hat vielleicht die Antriebsschnecke einen Fehler (Pitting) und dadurch das Zahnrad ausgeschliffen.
Was meint Ihr?
Hits:	124
Größe:	121,2 KB
Alt 05.09.2019, 17:37
Boot: keins mehr
2.463 Danke in 1.641 Beiträgen
die Welle des Zündverteilers hat Lager, aus Bronze glaube...
wenn die Lager Ausgeschlagen/Abgenutzt sind greifen die Zahnräder nicht mehr ineinander wie sie sollten.....das *Vermute* Ich hat die Zahnräder ruiniert...
Du hast jetzt sicher einiges an Metallspäne im Motor....wenn Glück hast hat der Ölfilter die Eingesammelt )
und das Gegenzahrad an der Nockwelle solltest Du auch überprüfen, sieht sicher nicht besser aus als das vom Zündverteiler.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (05.09.2019 um 19:41 Uhr)
Alt 06.09.2019, 11:48
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.619 Danke in 1.119 Beiträgen
...wie man sieht, passte das Zahnflankenspiel bei dem Zahnrad nicht mehr, aber das schon lange Zeit. Ich geb meinem Vorredner recht, die Stellung der Zahnräder zueinander war "suboptimal", ich würd auch das Lager kontrollieren bzw. ob der Verteiler wohl gerade eingebaut ist.
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.09.2019, 12:27
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
... oder die Ölpumpe ist der Verursacher des Schadens. Diese wird auch über dieses Ritzel angetrieben.
Gruß Ecki
Alt 06.09.2019, 13:59
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Das sind deine 27 jahre!
Der Verteiler hat eine schrägverzahnung zur Nockenwelle und benötigt da Spiel.
Das Spiel führt zu einer Auf- / Abbewegung der Verteilerwelle, die dadurch die Lager oberhalb schmiert (die Welle schleppt quasi Öl nach oben).
Mein neuer Verteiler, allerdings V8, hatte 1.12mm Spiel - is normal hieß es vom Hersteller. Die Amis sind da relativ stumpf.
Man sieht aber auch, das es bei dir lange gehalten hat.
Also: Heul nich' und kauf' was neues[emoji23]
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 06.09.2019, 19:06
34.238 Danke in 12.667 Beiträgen
Da die nicht gleichmäßig rundum ab sind, sind da die Lager auf jeden Fall fällig
Ich würde fast soweit gehen zu vermuten das die Verzahnungen nicht zueinander passen
Alt 06.09.2019, 20:43
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
So wie das Ritzel aussieht, ist der Zündverteiler wohl eine Weile lang nicht richtig eingeschoben gewesen. Zu dicker Dichtring oder ev einen neuen auf einen alten aufgelegt.
Das Gegebstück liegt an der Nockenwelle. Dies ist bestimmt super gehärtet und ist Stabiler als das Zündverteiler Zahnrad.
Ich denke das Problem ist mit dem neuen Zahnrad bereits behoben. Oel auf Metall kontrolieren
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 06.09.2019, 20:59
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Das glaube ich auch, das Ritzel hat unten einen Steg, der auf die Ölpumpe passen muss, das könnten die 3-5mm Versatz sein. Eine Dichtung schließe ich aus
Frage an die Spezialisten? Mercruiser oder Volvo... chris1003 Allgemeines zum Boot 16 13.11.2012 21:52
Frage an die Volvo Spezialisten: Auspuffknie molaboot Motoren und Antriebstechnik 3 15.07.2010 21:31
Frage an die Spezialisten Volvo SX Trieb und Getriebeöl ingo0018 Motoren und Antriebstechnik 10 20.04.2006 06:03
Eilige Frage an die Spezialisten unter euch topbite Motoren und Antriebstechnik 9 17.11.2004 21:20
Frage an die Diesel Spezialisten 1WO Motoren und Antriebstechnik 5 23.04.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
