Alt 03.09.2019, 11:26
sh00t1988 sh00t1988 ist offline
Standard Ölwechsel Suzuki DT5
Hallo zusammen, habe mich schon durch die Explosionszeichnung und diverse Topics gelesen...trotzdem bin ich mir nicht sicher...da ich in einigen Videos gesehen habe das die 2 Schrauben am Propeller gelöst wurden. Die 2 anderen Schrauben sind ja gekennzeichnet...möchte trotzdem nochmal eure Meinung einholen. Es geht um den Getriebeöl wechsel. Gruß Julian
Hits:	178
Größe:	49,2 KB
ID:	854409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	57,9 KB
Alt 03.09.2019, 11:42
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
So isses, beide Schrauben raus, Getriebeöl von unten reindrücken, bis es oben raus läuft, dann obere Schraube rein, danach die untere, fertig.
Bei der Flushschraube kann man einen Spühlanschluß anschließen, um den Motor an Land laufen zu lassen, gibt da einen Adapter dafür.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.09.2019, 12:14
Hallo matsches, danke für deine Antwort! Rechts über der flush Schraube ist ja noch eine, die mit "oil" gekennzeichnet ist. Weißt du zufällig wofür diese ist? Gruß Julian
Alt 03.09.2019, 12:49
Nein, leider nicht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.09.2019, 13:03
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Das Wichtigste: Bevor du die Schrauben reindrehst, neue Dichtungen an beiden!
Grüße, Christian...
Alt 03.09.2019, 13:09
Da wo "Huile" dransteht, oder welche meinst du?
Grüße, Christian...
Alt 03.09.2019, 16:12
Ja genau! Die Schrauben noch mal im Detail. Die Schlitzschraube macht mich stutzig. Möglich das die "oil" Schraube quasi die obere Schraube für die Getriebeölkammer ist?
Hits:	85
Größe:	42,8 KB
ID:	854467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	49,5 KB
ID:	854468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	56,9 KB
Geändert von sh00t1988 (03.09.2019 um 16:50 Uhr)
Alt 03.09.2019, 20:07
skibo skibo ist offline
3.094 Danke in 1.584 Beiträgen
Na toll,
Öl von unten nach oben einfüllen
Es gibt immer eine Einfüll-, u. eine Ablaßschraube.
Bei allen Getrieben welche ich kenne (außer Motorrad) wird Getriebeöl aufgefüllt bis Unterkante Einfüllschraube.
Schöne Grüße an den August
Alt 03.09.2019, 20:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Klaus,
bei Außenbordern und Z-Trieben ist es üblich, das Getriebeöl idT von unten einzudrücken, bis es an der Kontrollschraube oben wieder heraus läuft
Die untere Schraube ist somit die Ablass,- und Einfüllschraube.
M.f.G.
harry
Alt 03.09.2019, 21:03
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Na toll,
Was eine Antwort, du bist ja ein richtiger Intelligenzbolzen
Was fährst du für ein Boot? Paddelboot etwa???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (04.09.2019 um 20:52 Uhr)
Alt 03.09.2019, 22:57
Libertad Libertad ist offline
13.502 Danke in 6.339 Beiträgen
Würde ich das bei meinem Bootsgetriebe machen, könnte ich gleich ein neues bestellen
Oder andersrum: hast du schon mal bei einem Außenborder das Öl von oben eingefüllt?
Alt 03.09.2019, 23:09
Das frag ich mich auch, große Sprüche klopfen, aber Null Ahnung haben.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.09.2019, 07:16
So würde ich das aus der Ferne auch sehen...
Die Schlitzschraube könnte theoretisch die sein, welche man z.B. beim Wechsel des Impellers entfernt um das Gestänge im Schaft zu demontieren. Kannst sie ja mal abschrauben nachdem du das Öl abgelassen hast und nachsehen, ob sich dahinter die Schraube mit dem Gestänge befindet.
Grüße, Christian...
Alt 04.09.2019, 07:22
Das wird dir wohl weiter helfen:
https://www.youtube.com/watch?v=8Hhn9W7aHpA
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.09.2019, 07:36
Moin moin Julian,
grundsätzlich gilt, bei technischen Fragen zum Motor oder Antrieb, immer den korrekten Typ und möglichst mit Seriennummer bzw. Baujahr angeben.....nur dann können konstruktive Tipps gegeben werden, alles andere ist "Kaffeesatz" lesen, so wie in diesem Fall.
Deshalb auch mein Verdacht, das die Schlitzschraube nicht herausgeschraubt werden sollte, weil Sie vermutlich die Schaltgabel des Getriebes hält, es sei dann, du willst das Getriebe zerlegen.
M.f.G.
harry
Alt 04.09.2019, 07:54
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Harry hat recht! Wenn Du die Schraube mit "Nur Schlitz" herrausdrehst, lernst
Du dein Getriebe auch von innen kennen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 04.09.2019, 08:55
Als ich bei meinem Yamaha F2,5 den Impeller wechselte, mußte ich diese Schraube entfernen. Dadurch hatte ich aber noch keine Schaltgabel o.ä. auseinandergebaut oder mein Getriebe zerlegt, sondern nur den Blick auf diese und die entsprechende Schraube. Deswegen meine Anmerkung. Nur sollte man beim Entfernen auch wieder neue Dichtungen drauf machen. Der TE hatte nur gefragt, wofür die Schraube sein kann...
Grüße, Christian...
Alt 04.09.2019, 09:20
Hab ich auch noch an keinem Motor erlebt, dass wenn man am Gehäuse eine Schraube löst, die ganze Kiste auseinander fällt
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.09.2019, 10:01
Dann waren es bisher wohl noch nicht so viele AB´s
www.fakedoors.com
Alt 04.09.2019, 10:06
https://www.boats.net/catalog/suzuki...0/clutch-lever
Nr. 28 ist die Schraube! Dient als Endanschlag für den Schaltschlitten.
www.fakedoors.com
Alt 04.09.2019, 10:39
Eben. Danke.
Grüße, Christian...
Alt 04.09.2019, 19:10
Was eine Antwort, du bist ja ein richtiger Inteligentsblolzen
Alt 04.09.2019, 20:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.683 Danke in 3.621 Beiträgen
Intelligenz
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2019, 06:07
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Intelligenz
War runterkopiert.
Der Autor des Textes hat es um 20.52 oben ausgebessert
Suche Infos zu AB, Suzuki DT5 *TC* Allgemeines zum Boot 2 09.04.2014 09:25
Suzuki DT5 - immer noch Brief mit 7 Siegel Kapitän Forelle Motoren und Antriebstechnik 8 28.08.2013 18:05
Ich suche CDI für Suzuki DT5 tornei Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2012 09:50
Kompressionsverlust Suzuki DT5 xxeenn Motoren und Antriebstechnik 8 08.07.2008 13:47
Scheixx Suzuki DT5 ? Help Please ! FrankSTD Motoren und Antriebstechnik 11 10.04.2008 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
