Alt 30.08.2019, 16:10
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
Standard Ladegerät an Batterie zu Batterie Ladegerät
Hallo, kann man ein 12 V Ladegerät direkt an ein Batterie zu Batterie Ladegerät 12 V zu 24 V anschließen?
MfG Lutz
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 30.08.2019, 16:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Klar geht's, mit einem 12V Ladegerät eine 12V Batterie zu laden, ca. 10 % an Stromstärke der Batt. kapazität sollte das Ladegerät schon bringen
Eine 24V Batterieanlage sollte schon mit einem entsprechenden Ladegerät geladen werden, ein 12 V Gerät geht zwar auch, muss nur komplett um geklemmt werden, um die zweite Batterie zu laden
M.f.G.
harry
Alt 30.08.2019, 17:13
Boot: Success Fly
Ich glaube du hast meine Frage nicht verstanden
Alt 30.08.2019, 17:20
Benutzerbild von BurkhardB
Boot: MY Lady / Treffer 1240
5.164 Danke in 1.013 Beiträgen
Ich glaube Deine Frage ist auch etwas merkwürdig gestellt. Auch ich habe Deinen Sinn nicht ganz verstanden. Vielleicht kannst Du mal etwas ausführlicher erläutern was Du meinst
Lady on Tour
Alt 30.08.2019, 17:21
Mag durchaus sein, dann formuliere Sie mal verständlicher
M.f.G.
harry
Alt 30.08.2019, 17:25
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Ich denke das wird nicht richtig funktionieren. Ein Ladegerät ist keine Batterie. Aber du kannst theoretisch das Ladegerät an die Batterie hängen, die am Eingang deines Batterie zu Batterie Laders hängt. Sobald die Spannung dieser Batterie hoch genug ist, springt der Batterie zu Batterie Lader an und gibt den Strom an die zweite Batterie weiter. Aber vermutlich ist auch das nicht die beste Lösung, da dein Ladegerät vermutlich bei weitem nicht die Leistung einer Lichtmaschine bringt. Die Frage ist auch was für ein Ladegerät du dafür verwenden möchtest, ich könnte mir vorstellen dass ein vollelektronisches Zicken in verbindung mit dem ebenso elektronischen Batterie zu Batterie Lader machen könnte.
Kurz und bündig: Warum das Ganze?! Es gibt doch schöne Ladegeräte, die zwei oder gar drei Ausgänge für die Batterien haben. Der Batterie zu Batterie Lader sollte dann nur aktiviert werden wenn die Zündung an ist (mein Sterling Power Batt to Batt Charger hat ein Eingangssignal für den Zündstrom). Der Batterie zu Batterie Lader geht dann nur an wenn der Motor läuft. Im Hafen lädt dann ein 230 Volt Ladegerät beide Batterien schön geregelt auf.
Alt 31.08.2019, 06:49
Danke Aussenborderfan,
Nun habe auch ich verstanden was er meinte und sehe es wie Du.
Lady on Tour
Alt 31.08.2019, 15:56
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Ich lade nur meine Starterbatterie, auf der hängt dann das B2B Ladegerät für die Versorgerbatterie. Vorteil ist, denke ich, dass man 2 unterschiedliche Ladungscharakteristiken fahren kann und dass man, falls ein Ladekreis des Ladegerätes abraucht vielleicht noch den zweiten nutzen kann.
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.09.2019, 09:12
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ich wurder es umdrehen, denn der LB braucht viel mehr energie als die SB.
Viele Leute überschatzen die belastung von der SB.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Batterie zu Batterie Ladegerät an den Hauptschalter klemmen? Außenborderfan Technik-Talk 21 30.05.2021 19:12
Kann normales Batterie-Ladegerät an Batterie bleiben? Flybridge Technik-Talk 60 08.12.2015 22:34
Waeco 16A IU Batterie Ladegerät (auch Gel) 59.00 EUR JoyRider Werbeforum 2 18.02.2006 18:02
Ladegerät für Batterie buo Technik-Talk 15 21.04.2004 17:01
Fronius Batterie Ladegerät sailaway Technik-Talk 5 24.02.2004 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
