Alt 26.08.2019, 11:28
Helmut Helmut ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Heimathafen: bei Lemmer
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Lichtmaschine warm bei Landstrom
Hallo Zusammen,
Am WE waren wir wieder am Boot und ich habe festgestellt, das meine Lichtmaschiene CA 40 Grad warm war.
Wir hatten Landstrom gesteckt und waren 1 Woche nicht da.
Ist das Normal?
Oder was kann da falsch laufen?
Wir haben ein Ladegerät von Mastervolt an Bord 2 x 88Ah Batterien
Einen Alpha Pro von Mastervolt und einen Batterie Isolator
Wie diese Verkabelt sind muß ich noch in Erfahrung bringen.
Hatte jemand dieses Problem schon mal ?
Da ich mich schon mal etwas schlauer machen würde, bevor ich nächste mal am Boot bin, freue ich mich über Hilfe von euch .
Gruß Helmut
Alt 26.08.2019, 15:27
8.806 Danke in 5.040 Beiträgen
Es könnte sein, dass der Limaregler mit Strom versorgt ist (sollte nicht sein) und "aufmacht", weil er die Spannung als zu niedrig bewertet.
Gruß Richard
Alt 26.08.2019, 15:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Helmut,
ist die Lima am Motor noch die Originale und um welchen Motor handelt es sich ?
M.f.G.
harry
Alt 26.08.2019, 21:16
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Wenn die Ankerwindung der Lima direkt auf die Batterie + geht und nicht über Zündung/Relais getrennt ist wird der Elektromagnet dauernd gespeisst und im Stehen nicht über die Lüfterräder der Lima gekühlt. Dann wird die Lima im Stand heiß. Müsstest du aber merken dass dir die Batterien ohne Landstrom leer gesaugt werden.
Alt 26.08.2019, 21:23
Hier irrst du, denn eine Drehstromlima benötigt immer 2x ein Dioden Trio um den Drehstrom in Gleichstrom umzuwandeln, dadurch entsteht auch die Ventil Wirkung, d.h. der Strom kann raus aber nicht wieder zurück.
Möglich aber wäre ein Regler defekt der dann über die Sensor Leitung Rückstrom zulässt.
M.f.G.
harry
Alt 26.08.2019, 21:32
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Lombardi
Du verwechselst Anker und Statorwindung.
Die Statorwindung geht über die Dioden.
Gerald11 meint die Ankerwindung/Erregerspule.
Ist diese falsch angeschlossen, könnte ich mir so etwas vorstellen.
Gruß Rüdiger
Alt 26.08.2019, 21:48
@......Du verwechselst Anker und Statorwindung. Die Statorwindung geht über die Dioden.
Richtig !
Die Feldwicklung wird - oder + seitig über den Regler bestromt und somit die Lima Ausgangsspannung geregelt, bei einer direkten Bestromung mit + 12V würde die Lima nicht nur sich selbst töten.
M.f.G.
harry
Alt 26.08.2019, 23:11
Richtig!
Sondern?
Was soll denn sonst noch kaputt gehen?
Wenn, warum auch immer, die Erregerspule im Stillstand bestromt wird, dann wird diese erst mal warm. Und wenn Sie die Wärme nicht abgeben kann, dann brennt die Spule durch.
Und genau das ist doch das Fehlerbild: Lichtmaschine warm, ohne das Motor läuft.
Daher ist die Erklärung zumindest möglich. Ob wahrscheinlich oder richtig, kann ich nicht sagen.
Gruß Rüdiger
Alt 26.08.2019, 23:58
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Theoretisch könnten auch ein oder mehrere Dioden in der Lima defekt sein. Wahrscheinlicher ist aber, das an der Klemme D+ bzw. 61 bei abgeschalteter Zündung noch Spannung anliegt und deshalb der Regler und damit auch der Rotor bestromt wird.
Vorgehensweise zum Testen:
1. Messen ob an D+ Spannung anliegt bei ausgeschalteter Zündung. Falls ja, ist da etwas falsch verkabelt. -> Fehler beseitigen.
2. Sollte keine Spannung an D+ anliegen kann der Strom nur über das dicke Kabel an B+ fließen. B+ ist direkt mit der Batterie verbunden. Dort liegt immer die Batteriespannung an. Das Kabel vorsichtig lösen und mit einem Amperemeter auf Stromfluss zwischen Kabel und Klemme prüfen. Dort darf kein Strom fließen. Das kann man auch mit einem Birnchen testen. Fliesst dort ein Strom sind die Dioden in der Lichtmaschine defekt.
3. wenn unter 1 und 2 keine Fehler feststellbar sind, bleibt nur noch der Anschluss W an der Lichtmaschine übrig. Der dient zum Anschluss eines Drehzahlmessers. Dort darf keine Spannung gemessen werden bei stehendem Motor. Sollte da etwas messbar sein ist der Drehzahlmesser kaputt oder irgendwas völlig falsch verkabelt.
Was keinen Sinn macht, ist das der Fehler nur bei Landstrom auftritt. Maximal ist bei Landstrom ein Ladegerät in Betrieb, was normalerweise direkt an der Batterie, und nur da, angeschlossen ist. Die Lichtmaschine müsste auch ohne Landstrom warm werden und die Batterie irgendwann leer sein.
Bei Booten sind aber auch gerne mal zusätzliche externe Lichtmaschinenregler verbaut. Z.B Sterlingregler und ähnliche. Diese sollen Spannungsverluste an Trenndioden ausgleichen und die Batterie besser laden, was sie im Regelfall auch ordentlich machen. Man erkennt das, wenn aus der Lichtmaschine ein zusätzliches Kabel herausgeführt ist, was da normalerweise nicht hin gehört. Der zusätzliche Regler kann falsch verkabelt sein und die Erregerspule der Lichtmaschine dauerhaft mit Spannung versorgen. Falls da ein Kabel heraushängt messen ob da Spannung drauf ist. Da darf bei ausgeschalteter Zündung keine Spannung drauf sein.
Das sind eigentlich alle in Frage kommenden Möglichkeiten. Viel Erfolg bei der Suche.
Alt 27.08.2019, 06:17
@.....Sondern? Was soll denn sonst noch kaputt gehen?
Die Batterie z.B. denn aber knappen 15V beginnt Sie zu gasen, wird warm und kocht aus....ist dann nur noch (Sonder)Müll
M.f.G.
harry
Alt 27.08.2019, 09:40
Danke für die ganzen Antworten .
Hier noch ein paar Fakten die ich noch weiß:
Lima ladet die Batterien wärend der Fahrt .
Das sehe ich an den 2 Voltmetern die verbaut sind . Da geht die Voltzahl hoch wenn ich fahre.
Ja es ist auch noch ein zusätzlicher Regeler verbaut Einen Alpha Pro von Mastervolt und einen Batterie Isolator.
Die Lima wird nicht warm wenn der Motor aus ist und kein Landstrom angeschlossen ist.
Der Motor ist ein Mercedes OM615 und ich habe keine Ahnung ob die Lima original ist.
Ich werde mal Fotos machen von der Lima Verkabelung wenn ich da bin.
Und mal messen was an die Lima angeschlossen ist oder wo es herkommt.
Danke und Gruß Helmut
Alt 27.08.2019, 09:44
PS Ohne Landstrom werden die Batt. nicht leer gesaugt
Radio geht nur Sporadisch bei Landstrom Jaycee Technik-Talk 10 02.07.2018 16:45
Hilfe bei Landstrom benötigt..... Geister im Boot sunseeker2301 Technik-Talk 9 10.06.2017 14:12
Elektriker hier? Hilfe bei Landstrom benötigt! sunseeker2301 Technik-Talk 42 30.06.2016 19:04
Landstrom ´dranlassen bei Abwesenheit? HOMEOFFICE Technik-Talk 87 25.04.2014 22:10
Verlängerungskabel statt Landstrom? schobbe Technik-Talk 20 25.04.2002 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
