Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 25.08.2019, 14:09
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Standard Lebensdauer Alu- Tank
Inspiriert durch den Beitrag Lebensdauer Stahltank , mal die Frage wie es mit Alutanks aussieht .
Alle Amiboote sind ja mit Alu ausgestattet.
Gruß Wolfgang
Alt 25.08.2019, 15:07
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Meiner ist aus 1990. Kein Problem bis jetzt.
Alt 25.08.2019, 16:36
Hallo Uli , welche Bootsmarke und Typ ?
Gruß Wolfgang
Alt 25.08.2019, 19:59
Bj 1989 . 2005 waren im Frühjahr 70 Liter Sprit in der Bilge...
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=weiland
und hier der Ausbau ....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15323
Geändert von dieter (26.08.2019 um 15:23 Uhr)
Alt 26.08.2019, 05:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das stimmt ja schon mal nicht...
Mit Alu kann das ganz schnell vorbei sein, wenn z.B. andere Metalle ( Späne, Schrauben, Kabelreste...) in die Bilge fallen und es bei Feuchtigkeit zu Korrosion kommt. Dann gibt es Löcher im Tank...
Alt 26.08.2019, 06:49
Gruß Wolfgang
Ne Sunbird 188 aus 1990.
Alt 26.08.2019, 06:55
fj96 fj96 ist offline
847 Danke in 332 Beiträgen
Rinker Fiesta Vee 242, Baujahr 2001, Alu Tank hatte nach 16 bis 17 Jahren Lochfrass.
Wir haben einen Edelstahltank bauen lassen. Der Einbau war schon ein etwas größeres Projekt...
Alt 26.08.2019, 11:12
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Boot Hersteller Skibsplast (Norwegen) Alu-Tank, 1994. Keine Probleme. Bereits 2x ausgebaut und inspiziert.
Grüße, Christian...
Alt 26.08.2019, 11:19
Benutzerbild von Heliklaus
Gruß Wolfgang
Die Frage ist kaum zu beantworten. Kommt immer darauf an, wie man mit seinen Tanks (auch bei Stahl) umgeht. Verschiedene Konstellationen und Einbauten machen Unterschiede, schlampern und vermodern lassen, oder alles sauberhalten machen auch was aus.
Iss wie mit allem so. Bei dem einen hält was 5 Jahre und beim anderen das gleiche mal 20 Jahre und mehr.
Wenn du wissen willst, wie es um deinen Tank steht, beste Lösung, aussen und innen nachschauen
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.08.2019, 13:31
Hallo Klaus ,das mit dem nachschauen innen und außen ,waere grundsächlich ein guter Vorschlag. Es ist aber bei Bayliner und sicher auch bei einigen anderen
Herstellern so ,dass der Tank unterm Boden eingebaut wurde .
Dass heißt wenn ich kontrollieren oder den Tank erneuern wollte ,müsste ich den Boden der Heckkajuete aufschneiden lassen. Das ist bei einem 400 Liter Tank eine Größere Aktion.
Gruß Wolfgang
Alt 26.08.2019, 14:12
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hast du noch den Plan von dem neuen Tank?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.08.2019, 15:06
Hi Stefan,
kann ich Dir separat per Mail schicken, damit wir beim Thema bleiben. Finde Deine Adresse nicht mehr. Ich schick Dir mal ne Whattsapp.
Können auch telefonieren, wenn Du magst und mehr Details brauchst.
Alt 26.08.2019, 15:19
keine Chance, wenn du meinen oben verlinkten Thread durchliest, dann siehst du auch die Bilder und siehst,
dass man nichts sieht, nur durch abdrücken und mit Seifenlauge war das Minilöchlein überhaupt zu finden ...
aber man riecht es, zuerst taucht ganz dezent Benzingeruch auf ....
Geändert von dieter (26.08.2019 um 15:26 Uhr)
Alt 26.08.2019, 17:29
Hallo Dieter ,nachdem meine Bayliner 20 Jahre alt ist , wäre es ohne weiteres möglich ,dass der Tank undicht wird.
Hat denn jemand aus dem Forum den Tank bei einer "2855" aus u. eingebaut.
Das wird wenn es so passiert ,eine große Operation.😟😟
Gruß Wolfgang
Alt 27.08.2019, 07:22
Soweit ich mich erinnere, hat dies hier auch schon jemand gemacht.
Es ist aber bei den meisten Ami-Booten in etwa identisch, die Tanks liegen unter derUnterflurkajüte, bei uns sogar in einem Zwischenfach -Also die Kajüte aufschneiden, Tank raus, neuer Tank rein und wieder ordentich zulaminieren.
Alt 27.08.2019, 07:26
...gerade gefunden:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht#post3123606 und folgende Beiträge
Alt 29.08.2019, 09:16
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Mal ne Frage, wieso gehen die Alu Tanks kaputt? Ich lese was von Korrosion usw. ich dachte Alu rostet nicht...
Oder ist das ein Irrglaube?
LG Ben
Alt 29.08.2019, 09:35
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Richtig!
Alu "rostet" nicht (dazu fehlt das Eisen), es korrodiert...ist aber salopp gesagt das Gleiche!
Und je nach den vorliegenden Bedingungen, schreitet dieses Korrosion schneller oder langsamer voran.
Alt 29.08.2019, 09:41
OK, und was sind das für Bedinungen? Die gleichen wie bei Stahl / Metall usw.?
Alt 29.08.2019, 13:05
So in etwa, schlimm ist, wenn ein anderes Metall kontakt zu Alu hat, dann geht es noch schneller.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.08.2019, 14:12
salzhaltige Luft, Feuchtigkeit, dazu eine verlorene abgeschnittene Kupferlitze oder verirrte Metalspäne von einer Flex .... ein 1000%iges Gemisch, dass ALU zum korrigieren bringt...
Das eine kleine Löchlein in meinem Tank hätte man problemlos schließen können, aber die nächsten Löcher waren schon vorprogrammiert (sieht man auch gut auf meinen Tank Fotos)
Alt 29.08.2019, 17:22
bis jetzt was ich froh einen Alutank zu haben da ich der Meinung war "zum Glück kann der nicht rosten"... Dachte ich
Alt 29.08.2019, 20:59
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
aus welchen Alu ist denn der Tank gemacht... alu ist nicht gleich Alu!
Lasse mir auch gerade einen auf Maß bauen...
EN AW-ALMg4,5Mn0,7
Lg
Robert
Alt 30.08.2019, 05:17
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Mein Tank aus 1989 wurde im Frühjahr auch gegen Edelstahl getauscht, weil er undicht war. An 3 ganz kleinen Stellen war er schon durchgefressen, an 10 weiteren Stellen war er noch nicht ganz durch.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 30.08.2019, 10:07
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
Servus,
EN AW-ALMg4,5Mn0,7
Lg
Robert
Gute Frage... Aluminium halt ))... Kenn mich damit nicht aus
Alu- Tank oder Polyethylen- Tank??? Regnam 335d Technik-Talk 22 12.04.2013 22:53
Lebensdauer Gummimanschette Motor/Getriebe ? Fun_Sailor Motoren und Antriebstechnik 6 07.03.2006 22:56
lebensdauer e-tec motoren. Bayliner 1802 Motoren und Antriebstechnik 37 13.01.2006 13:16
Lebensdauer Trinkwasserpumpe Thomas Hamburg Technik-Talk 9 16.10.2005 22:36
Lebensdauer Mercruiser 5.7/7.2 Pharma98 Technik-Talk 19 14.03.2005 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
