Alt 25.08.2019, 18:54
Steeli Steeli ist offline
786 Danke in 326 Beiträgen
Standard Motor springt nicht an
Ich hab heute mein Wasserskiboot nach 2 Jahren Trockenlagerung mal wieder starten möchten. Der Motor ist sofort angesprungen und lief wie gewohnt. Ich hab ihn 1 Minute im Standgas laufen lassen und dann langsam die Drezhal erhöht. Er ist dann abgestorben und seither nicht mehr angesprungen.
Ich hab erst die Kraftstoffpumpe vermutet weil sie keine Geräusch mehr von sich gibt aber sie bekommt auch kein Strom. Sicherungen sind alle drin. Kann die Elektrik einen Schlag weg haben?
Motorenhersteller: Indmar/GM
Modell: Moonson 335 MPI
Antrieb: Welle
Leistung: 335 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Alt 25.08.2019, 19:18
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Funktioniert denn grundsätzlich ein elektrisches Bauteil, oder ist vielleicht schon am Batteriehauptschalter keine Spannung mehr da?
Batterie defekt, kontaktfehler an den Batteriepolen, Kabelbruch, Zündschloss defekt etc.
Gruß Frank
Alt 25.08.2019, 19:21
Sämtliche Elektrik läuft, Blower, Anzeigen, Licht usw.
Alt 25.08.2019, 19:49
Aber der Anlasser dreht den Motor noch durch ?
Alt 25.08.2019, 20:32
Ja dreht. Habs gefunden. Sicherung der Pumpe ist durch. Werde sie morgen ersetzen und hoffen das sie nicht wieder durchbrennt....
Alt 27.08.2019, 21:48
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Sollte sie wieder durchbrennen, könnte sicherlich die Pumpe
einen Schluss machen.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 29.08.2019, 11:20
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Die Pumpe wird gehangen haben, aufgrund der "Betriebspause. Dadurch einen hohen Strom gezogen haben und die Sicherung ist ihrer Aufgabe nachgekommen und hat verhindert das .... was auch immer anfängt zu glühen.
Ich würde diese Pumpe vorsichtshalber ersetzen .
Wolfgang
Alt 29.08.2019, 13:28
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Dann müssten alle nach der Winterpause ne neue Pumpe einbauen .
mfg Andy
Alt 29.08.2019, 15:39
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Wo ist das Problem. Dann wird das Boot auf jeden Fall so teuer als wenn es in einer ordentlichen Werkstatt gewartet würde .............
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Motor (Johnson) springt nicht mehr an White Flag Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2006 11:47
Heißer Motor (AQ170B) springt nicht an marc andre Motoren und Antriebstechnik 32 09.08.2005 14:59
Motor springt nicht an.... Motoren und Antriebstechnik 32 26.07.2005 21:40
Motor springt nach abstellen nicht an!!! Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2004 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
