Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 85Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 15.08.2019, 21:35
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Das weiß ich.
Auch Motoren mit Vortec Köpfen gibt es mit 2 Barrel Vergasern und auch die haben mehr Leistung und sind effizienter, als die mit älteren Köpfen.
Götz
Na klar gibt die, schreib gleich den Preis für die günstigste Spinne dazu....
LG Michael
Alt 16.08.2019, 08:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
LG Michael
Edelbrock 2516 Marine für 320 Eur aus Alu
Gruß Alex
Alt 16.08.2019, 21:23
Gruß Alex
Dann zähl mal wieviel Löcher der fürn Vergaser hat.
LG Michael
Alt 18.08.2019, 09:35
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
ich würde erstmal versuchen zu schauen, warum die Köpfe gerissen sind.
Powerköpfe drauf und los, wird evtl den Kurbeltrieb umbringen.
Wieviel Betriebsstunden hatte der Block?
Evtl gebrauchten Motor günstig komplett kaufen und einbauen. Dann über den Winter in Ruhe den alten aufbauen.
Gruss Micha
Alt 18.08.2019, 09:39
goec2468 goec2468 ist offline
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
LG Michael
Aber Michael, dafür gibt es doch Adapter ….
Dann hat man auch gleich die richtige Basis für die spätere Aufrüstung auf 4 Barrel Vergaser...
Götz
Alt 21.08.2019, 18:26
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.350 Danke in 504 Beiträgen
Standard Der Zusammenbau beginnt
heute beginnt der Zusammenbau mit der Hoffnung, dass alles passt.
1. Montage Zylinderköpfe, Öl auffüllen
2. Kompression prüfen
OK:
3. weiter mit Ansaugspinne und dem Rest.
4. 30 min laufen lassen und nochmals Öl samt Filter wechseln
5. wieder ins Wasser und freuen
6. ausgiebige Probefahrt in Regensburg mit mehrmaligen Ölkontrollen
7. 4-5 Tages-Törn auf dem Main
nicht OK:
3a: fast tot umfallen, Saison beenden, Motor im Winter raus
Zwei Fragen vorweg habe ich jedoch noch:
Ich habe trotz intensiver Suche für die Zylinderkopfschrauben nur beigefügte Info gefunden.
Passt das für meinen Motor mit der Nummer OB922791, und hab ich einen Gen +, oder den "normalen"?
Wie bekomme ich bei dem Motor den 1. Zylinder auf OT um den Verteiler wieder richtig zu montieren?
Normalerweise drehe ich an der Riemenscheibe, aber bei dem Motor dreht sich nichts. Hab Angst, dass ich die Schraube abreiße. Kann das am noch montiertem Antrieb liegen?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Drehmoment.jpg (JPEG-Grafik, 421 × 600 Pixel).pdf (49,5 KB, 66x aufgerufen)
Grüße aus Regensburg
Holger
Geändert von Hatti R (21.08.2019 um 18:38 Uhr)
Alt 21.08.2019, 18:34
Gruss Micha
Hallo Micha,
hab Deinen Post überlesen.
Es war mit Sicherheit ein Hitzeproblem. So wie das Ventil aussieht.
Zusätzlich zu beiden Köpfen haben auch beide Abgaskrümmer Risse.
Alle Risse natürlich bis in die Wasserkanäle. Kein Wunder also, dass der Motor voll lief.
Auf Grund des "Rundlaufes" nach der Diagnose Kopfdichtung kaput, gehe ich mal nicht davon aus, dass der Motor einen Wasserschlag hat. Auch keine typischen Lagerschadengeräusche waren vorhanden, alle Zylinderlauflächen und Kolbenoberseiten sehen gut aus.
Daher nur Standardköpfe drauf und hoffen.
Der Rest kommt dann im Winter, also Motor raus und von unten aufgemacht.
Das mit dem gebrauchten Motor hatte ich schon im Auge, habe mich dann aber trotzdem dafür entschieden, nur die Köpfe zu tauschen.
Holger
Alt 21.08.2019, 18:41
Die Riemenscheibe kannst du mit 16er Nuss drehen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.08.2019, 19:30
Ja, oder mit der entsprechenden Zoll-Nuss.
Aber wie gesagt, dass geht so schwer, dass ich befürchte, die Schraube abzureißen.
Holger
Alt 21.08.2019, 20:21
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Die sollte sich eigentlich problemlos drehen lassen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 21.08.2019, 21:23
Meinen V6 kann ich mit Kerzen drin gut durchdrehen mal so als Hinweis.
Hast du die Kerzen rausgedreht?
Löse mal die Kipphebel, nicht das bei den neuen Köpfen die Ventile klemmen.
Gruß Mani
Alt 21.08.2019, 23:48
Hab noch keine Kerzen drin.
Mit dem Anlasser dreht der Motor einwandfrei.
Per Hand gehts nach wie vor nicht.
Holger
Alt 21.08.2019, 23:52
Du nimmst aber schon die Knarre?
Oder versuchst du nur mit den Händen die Riemenscheibe zu drehen?
Gruß Mani
Alt 21.08.2019, 23:58
Ohne Kerzen muss er sich leicht drehen lassen sonst stimmt was nicht.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 22.08.2019, 00:21
Gruß Mani
Ja, sollte eigentlich gehen. Mit der Hand gehts aber auch nicht.
Die Zylinderwände sehen gut aus. Keine Riefen oder ähnliches.
Bleibt ja eigentlich nur noch ein gefressenes Lager an der Kurbelwelle.🤔
Du machst mir Angst 😬
Holger
Alt 22.08.2019, 00:23
Vielleicht sollte ich mal den Antrieb abnehmen.
Holger
Alt 22.08.2019, 00:32
Mach das sind ja nur 6Muttern.
Gruß Mani
Alt 22.08.2019, 00:34
Wasserpumpe ist nicht zufällig schwergängig und bremst über den Keilriemen?
Weil, du hattest ja auch Ventilsitze gerissen.
Gruß Mani
Alt 22.08.2019, 00:41
Keilriemen sind noch nicht dran.
Werde heute Abend mit meinem persönlichen Mechanikermeister weitermachen, bzw. weitersuchen. Er hat sicher die zündende Idee.
Holger
Alt 22.08.2019, 21:33
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
einmal kurz mit dem Anlasser testen, meistens braucht es nur einen kleinen Schubs
Alt 22.08.2019, 23:00
Auch ohne Antrieb keine Chance. Haben es auch mit nem großen Bandschlüssel, wie beim Ölfilter probiert, ohne Erfolg.
Durch kurze Anlasserimpulse haben wir dann den OT am 1. Zylinder geschafft.
Morgen ist Pause, Samstag dann der Endspurt.
Drückt meiner Hatti die Daumen😉
Holger
Alt 23.08.2019, 09:08
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Welches Werkzeug nutzt ihr zum Durchdrehen?
Ohne Kerzen sollte dafür, ohne Antrieb sicher, eine 1/2" Ratsche ausreichen.
Besser gehts natürlich mit nem "Gelenkschlüssel" in annehmbarer Länge (so ab 50cm) weil man da nen ordentlichen Hebel hat (sowas nutze ich), da dreht man den Antrieb hintendran dann halt mit.
David
Alt 23.08.2019, 10:25
Das stimmt was nicht. Ohne Kerzen drin lässt der sich ganz locker mit der 1/2 Zoll Knarre drehen. Selbst mit Antrieb dran.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.08.2019, 18:51
Hab alles probiert.
1/2“ Ratsche, Steckschlüssel, Bandschlüssel, mit und ohne Antrieb.
Kerzen waren raus, aber 0 Chance.
Irgendwas ist da faul, hoffe kein Fresser beim Pleullager
Holger
Alt 23.08.2019, 18:55
Ihr habt doch bestimmt mal vor der Kopfmontage den Kurbeltrieb durchgedreht.
War da alles normal?
Noch ein abgebrochenes Stück zwischen Kolben und Wand?
Sonst bleibt ja nur noch Lager übrig.
Gruß Mani
Gruß Mani
Mercruiser V8 Block und Köpfe aus verschiedenen Baujahren? lillbaztard Motoren und Antriebstechnik 12 12.12.2015 09:26
Köpfe vom 350er in den 307? volvorider Offshore 9 06.11.2014 09:44
V8 Vortec Köpfe auf normalen 5,7 michav8 Motoren und Antriebstechnik 6 01.10.2004 22:02
Defekte Lichtmaschine? Reimar Heger Technik-Talk 9 07.04.2004 19:30
Defekte Trimmanzeige !!! Highlight Motoren und Antriebstechnik 2 28.04.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
