Alt 21.08.2019, 17:18
Benutzerbild von gorr
gorr gorr ist offline
Boot: Cobia SCL
17 Danke in 11 Beiträgen
Standard Welche Schraube??? Am Bodensee
Habe 2 Schrauben für mein Boot 15 17 L und 15 15 L, das Boot ist ein Motor Boot Cobia mit einem Leergewicht von ca 1300 kg, hat einen Volvo A431 mit 151 kw und ich werde es am Bodensee fahren, welche Schraube soll ich montieren? Ich habe das Boot restauriert, Kontakt zum Vorbesitzer gibts nicht .. benötige Hilfe.
Vielen Dank im Voraus
Alt 21.08.2019, 17:51
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Ausprobieren, ob Bodensee, oder Mosel, oder Main, daß ist der Schraube egal.
Gruß Albert
Versuch macht klug, wenn du eh beide Probs hast ist es ja naheliegen beide zu testen und der bessere gewinnt ⁉️🧐
Alt 21.08.2019, 18:09
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Schraube die Grosse drauf.
Erreichst Du damit die Soll Drehzahl ist alles Gut und Du braucht nicht wechslen.
Gruss Roland
Alt 21.08.2019, 18:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Schraube die Kleine drauf.
Gruß Jogie,
Alt 21.08.2019, 18:49
Also wie gesagt, nimm beide mit und probiere beide aus🍺😜
Alt 21.08.2019, 20:28
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
vielleicht ist auch weder die eine noch die andere Die richtige Schraube...
Propeller muss man Probe fahren damit man weiß ob die richtig sind.
Alt 21.08.2019, 23:15
Boot: Cobia SCL
Vielen Dank für eure Antwort, werde am Wochenende testen, was heißt die große? 15 17?
Auf dem Bodensee darf ich ja nur 22 Knoten oder 40 km/h fahren, darum hab ich gefragt.
Alt 22.08.2019, 00:02
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich Denk die 17 passt besser. 151 KW / 1300 kg
Ich fahr eine 15er an 80 PS/ 1000 kg 5400 U/min
Aber wie geschrieben beide Mal Testen. Der 17 nützt auch nix wenn der Abzug nicht stimmt.
Alt 22.08.2019, 09:21
Benutzerbild von Heliklaus
Geschwindigkeiten sind doch uninteressant.
Propeller müssen an den Motor angepasst werden und nicht, wie schnell man irgendwo fahren darf. Wenn ein falscher Propeller auf dem Motor ist, kann man sich den Motor ruinieren.
Dafür gibts den Gashebel
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 22.08.2019, 10:23
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Falscher Propeller ist beim Viertakter nicht so kritisch. Wenn er nur 22 kmchen fahren darf, ist der Propeller fast Banane. Der kürzere ist zu empfehlen, er hat die bessere Beschleunigung, wobei bei dem Tempo sowieso der unwirtschaftlichste Bereich vorliegen dürfte. Maximaler Schwell obendrein. Dieses Tempo ist am Grünen Tisch geboren und praxisfremd.
BoN
Alt 22.08.2019, 10:49
noni noni ist offline
Boot: Quicksilver
587 Danke in 238 Beiträgen
22 Knoten - also 40 km/h Maximum auf dem Bodensee!
Alt 22.08.2019, 11:24
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
603 Danke in 325 Beiträgen
........wie auch immer-letztendlich bestimmt deine Gashand wie schnell du fährst-nicht der Propeller oder die Leistung.Du bist es!!
Gruß Ahap
Alt 22.08.2019, 12:27
Boot: Quicksilver
Soweit ich das richtig interpretiert habe, geht es eigentlich um ein Abstimmen von Motor/Drehzahl bei limitierter Geschwindigkeit zu Gunsten der hierfür besten Performance.
Aber ich denke auch - einfach mal ausprobieren. Die Propeller sind mit wenig Aufwand schnell zu wechseln.
Alt 22.08.2019, 16:14
Mein Fehler, bei 22 Kn sollte der Kahn schon gleiten. Mein Rat wäre trotzdem der flachere Prop, wenn der nicht zu zu hohen Drehzahlen führt, gibt es zumindest einen rascheren Übergang ins Gleiten.
An der Müritz hat man allerdings die praxisfremden 25 km/h. Zum Gleiten für viele Boote zu langsam und in Verdrängerfahrt viel zu viel Schwell, d.h. unwirtschaftlich. Unfreundlich zu den Kollegen und dem Ufer obendrein. Wird dort übrigens gerne von den Mehlmützen kontrolliert, wobei Boote mit lokalen Kennzeichen in voller Gleitfahrt unbehelligt vorbeiziehen. Revier meiden oder GPS-Rekorder mitlaufen lassen, sonst wird es teuer.
BoN
Alt 22.08.2019, 20:09
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
BoN
Wie kommst Du zu dem Resultat?
Alt 22.08.2019, 20:33
Boot: Cobia SCL
Super danke euch allen, ich werde mit der 15 17 starten und dann auf 15 15 wechseln. Melde mich mit Ergebnissen. Gruß Christian
Alt 22.08.2019, 21:41
Weil Zweitakter viel empfindlicher sind. Bei zu großen Prop brennen die Kolbenringe fest, zu hohe Drehzahlen killt die Membranen.
Viertakter sind keine solchen Mimosen. Klar gibt es auch hier Schäden, aber das dauert viel länger. Zu wenig Touren stresst die Lager, zu viel davon geht auf Kolben und Ventiltrieb.
BoN
Alt 23.08.2019, 11:52
Boot: Zar 53
Öhh .....das hab ich noch nie gehört-niemals nie nimmer:
Gruß Ahap
Alt 23.08.2019, 12:55
BoN
Ja genau.
Bei meinem Moped brennen die Kolbenringe auch immer fest wenn ich in zu großem Gang fahre.
Gruß Jogie,
Alt 23.08.2019, 17:06
Ja, wenn das langandauernd passiert, dann hast du 'ne gute Chance. Stundenlang wie auf dem Boot bei Strecke wird aber mit dem Möpp kaum gelingen.
Gegen Kopfweh helfen Tabletten der einschlägigen Hersteller. Tss tss, Kopf an die Wand schlagen.... Na ja, wenn's denn hilft.
BoN
Alt 23.08.2019, 17:22
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
Weil Zweitakter viel empfindlicher sind. Bei zu großen Prop brennen die Kolbenringe fest, zu hohe Drehzahlen killt die Membranen........
Stimmt : wir wurden gewarnt, mit dem DKW Junior / später F 12 in die Berge zu fahren, weil dort die "Kolben klemmen" - bergab mit hoher Drehzahl ging aber. Der Verkäufer sagte, dass der Motor keine Membranen hat, + deshalb Drehzahlfest sei
Grüße, Reinhard
.....Fachbegriff "Schnürle Umkehrspülung".....
Alt 23.08.2019, 18:25
Boot: Cobia SCL
So Testfahrt erledigt, mit 15 17 l, das Boot geht ab, ohne trimmen, 2 Erwachsen und 2 Kinder an Board, geht sofort in Gleitfahrt. Hat natürlich mit dem v6 und 205 ps auch eine ordentliche Motorisierung. Dann in Gleitfahrt das Gas zurück und entspannt fahren. Vielleicht schaffe ich ein Video hoch zu laden.
Alt 23.08.2019, 21:28
Bootsmotoren haben "Membranen", Flatter- oder Reedventile, Metalllamellen oder bei den Rennerles auch Kohlefaser. Alles weit von DKW entfernt. Übrigens sowohl mit Gleichstromspülung wie mit Umkehrspülung.
Bitte mal schlau machen und kein historisches Halbwissen ohne entsprechende Kennzeichnung verbreiten. Boote sind üblicherweise nicht auf Alpenpässen zu Gange, außer auf 'nem Nachläufer.
BoN
Alt 24.08.2019, 07:59
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Ich dachte, ich hänge mich hier mal an
Wir haben eine Stingray mit einem 250 PS Mercruiser 4,5 l Innenborder, Standardpropeller und würden gerne auf einen Edelstahlpropeller wechseln.
Vielleicht hat jemand eine ähnliche Konfiguration und kann mir einen Tipp geben, welchen ich nehmen soll.
Danke.
Stef
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 05:54
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
TÜV & ASU Bodensee für mein Boot welche Werkstatt? blood3d Allgemeines zum Boot 2 27.07.2009 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
