Alt 19.08.2019, 20:02
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Standard keine Motordaten auf dem Plotter
ich habe ein Motorboot Beneteau Flyer erworben und festgestellt das die Motordaten nicht auf dem Plotter angezeigt werden.
Die VP Rundinstrumente zeigen die Wichtigsten Motordaten an.
ausser die Treibstoffdaten...die möchte ich gern wissen (Momentanverbrauch reicht mir)
Alle Komponenten sind vom Hersteller Raymarine original verbaut und Bj. 2008 (seatealk)
Hilft da die neue Schnittstelle von VP ? Tablet?
Wo wird die Angeschlossen?
Danke für eure Tips...
Name:	2019-07-10 12.59.07.jpg
Hits:	102
Größe:	78,0 KB
ID:	852707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-07-20 17.50.16.jpg
Hits:	110
Größe:	74,3 KB
ID:	852708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-07-10 12.26.38.jpg
Hits:	108
Größe:	79,2 KB
Alt 19.08.2019, 20:25
Benutzerbild von mail2torsten
9.879 Danke in 2.192 Beiträgen
Welcher Plotter und Motor ist es genau?
Da Du das EVC von Volvo hast, vermute ich, dass Dir zum Glück noch das Gateway
"Yacht Devices NMEA2000 Volvo Motor Interface YDEG-04N" fehlt. Aber check erstmal ob Dein Plotter schon an einem MNEA2000 Datenbus hängt. Sonst musst Du den auch noch installieren.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 19.08.2019, 20:27
Alternativ kannst Du auch ein EVC-Display einbauen und dort Deine Daten ablesen
Torsten
Alt 19.08.2019, 20:30
Raymarina E120, VP 2xD6 Welle 370 PS
Wie ich hinten am Gerät gesehen habe, war nur am Seatalk Anschluß ein Stecker, der NMEA war frei....
Alt 19.08.2019, 21:17
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hallo, du brauchst den Raymarine EIC 100 Gateway und von Volvo das Multilink y- Kabel. Einfach in das EVC System ( Multilinkkabel) mit dem y - Kabel einschliefen. Vom EIC 100 dann zum Seatalk Netzwerk.
Alt 20.08.2019, 06:38
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
es gehen beide Varianten wie Frank und Torsten geschrieben haben. Entweder das Yachtdevice oder das Raymarine Gateway.
Dann ist es noch abhängig welches EVC Du hast.
Ich habe EVC - C und brauchte nur ein Gateway. Ich habe mich für das Yachtdevice entschieden. Gründe waren der Support (ist super schnell und hilfreich), die Konfigurationsmöglichkeiten und der Preis. Beim Yachtdevice kannst Du einstellen, welche Daten in das NMEA 2000 übernommen werden sollen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 20.08.2019, 07:38
mein Autopilot Display Raymarine könne die Daten anzeigen (im Menü gibt es Einstellungen für Verbrauch) was bräuchte man da für ein Kabel ?
Plotter Raymarine es78 Motordaten Mercruiser Smartcraft Havelland Technik-Talk 2 19.06.2019 05:06
Motordaten auf Bord-PC/Laptop anzeigen (USB) ohne zusätzliche NMEA-Geräte racingtroll Werbeforum 1 13.08.2010 17:23
Fishfinder/Plotter/Suzuki Motordaten Picnicker Technik-Talk 1 07.12.2009 05:55
Motordaten auf Raymarine A70D Kay1100 Motoren und Antriebstechnik 2 24.09.2009 15:33
Motordaten an Northstar Plotter/Fishfinder Humbug Technik-Talk 3 04.02.2009 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
