Alt 15.08.2019, 19:55
dirk.meumann dirk.meumann ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yanmar Amaturenbrett Zündschloss
Moin in die Runde
Habe eine Frage bezüglich der Kabel am Zündschloss.
Habe auf der Rückseite des Schüsselschalters eine vorgefertigten Stecker wofür dient er
Alt 15.08.2019, 21:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Vermutlich für ein weiteres Anzeigegerät z.B. Voltmeter, etc.
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2019, 21:54
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.423 Danke in 753 Beiträgen
Wir haben auf unserem MoBo das gleiche Yanmar-Panel (für den Yanmar Typ 4JH-HTE), auch hier hängt auf der Rück/Innenseite der Stecker ungesteckt einfach so rum. Die 3 Kabel (blau, blau-weiß, blau-grün) gehen bei uns zum Zündschlüsselschloss-Schalter.
Im Yanmar Operation Manual (Seite 40) müsstest Du mal das entsprechende "wiring diagram" (Schaltplan) für das entsprechende instrument pannel (Type D) checken, dort die Abgänge vom starter switch. Es könnte dort evtl. der "3P Coupler" (Kupplung) sein.
****Siehe jpg-Anhang
Gruß Fun_Sailor
Hits:	324
Größe:	65,7 KB
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Geändert von Fun_Sailor (15.08.2019 um 22:09 Uhr) Grund: Detail Ergänzungen + Schaltplan-Bild-Ergänzung
Alt 17.08.2019, 15:03
Vielen Dank für die infos
Alt 17.08.2019, 19:02
steht da nichts im Schaltplan wo für die Kabelfarben gedacht sind ?
Alt 18.08.2019, 05:43
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.342 Danke in 4.261 Beiträgen
Genau. Damit ist der abgebildete 3 polige Steckverbinder gemeint und der wird laut Service-Manual bei der JH-Serie nicht benutzt.
Gerhard
Zündschloss von Yanmar 2GM kaputt Zzindbad Technik-Talk 2 23.07.2015 00:47
Amaturenbrett Sea Ray cgriebel Allgemeines zum Boot 0 15.08.2007 18:59
Amaturenbrett Classic Glastron "Help wanted" Sealord69 Restaurationen 10 04.04.2007 09:56
Amaturenbrett tomtom78 Restaurationen 4 22.04.2006 11:54
Schutz fürs Amaturenbrett gegen Schlüsselkratzer Steffen21m Allgemeines zum Boot 19 07.01.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
