Alt 31.07.2019, 17:23
muecke muecke ist offline
Standard Motor verliert Drehzahl
Ich habe zwei 4,3 Volvo penta gxi ein Motor läuft anstandslos, einer verliert nach 10 Fahrminuten total die Drehzahl, schießt noch einige male und stirbt ab. nach ca 20 Minuten kann ich den Motor erneut in Betrieb nehmen. Benzin pumpen, Zündspule, Impeller und Batterie wurden ausgetauscht, das Problem ist geblieben. der Mechaniker und Elektriker sind ratlos. kann mir wer helfen? danke
Alt 31.07.2019, 17:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Schon mal Richtung Tank geschaut, list sich nach zugesetzter Tankbelüftung oder verdreckten Benzinfilter bzw. Tankleitung, direkt am Tank Rücklauf Ventil, Standrohrfilter etc.
M.f.G.
harry
Alt 31.07.2019, 17:44
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Ziehen beide Maschinen aus einem Tank ?
Gruß Bergi :
Alt 31.07.2019, 18:23
Danke!
Für beide Motoren ein Tank, Filter werden jährlich gewechselt
Muecke
Alt 31.07.2019, 19:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.226 Danke in 3.863 Beiträgen
Das könnte ein falches Ventielspiel oder ein klemmendes Ventil sein. ( Ansaugventil )
Bei erwärmung dehnt es sich aus und schließt nicht richtig.
Auch ein defeckter Hydostößel.
Die Abgase knallen in den und Ansaugkrümmer, Vergaser und die andern Zylinder saugen diese an und sterben auch ab.
Aber zuerst würde ich mal Tessten ob direckt nach dem ausgehen ein Zündfunke da ist.
Gruß Jogie,
Alt 31.07.2019, 19:50
@....Für beide Motoren ein Tank,
Auch aus einer Saugleitung über ein T-Stück, oder wie ?
M.f.G.
harry
Alt 31.07.2019, 20:04
MotivaTom MotivaTom ist offline
Boot: Chris Craft 315 Commander
Rufzeichen oder MMSI: DGNM
374 Danke in 104 Beiträgen
Hatte ich erst letztens, exakt diese Symptome, war bei mir die Zündspule, nach Austausch läuft alles wieder wie gehabt. Hast du bei dir ja aber schon getauscht wie du schreibst
Alt 01.08.2019, 04:25
Was sagt die Motortemperatur ? Beide Maschinen gleich ?
Gruß Bergi :
Alt 01.08.2019, 07:02
@bergi00: die Temp. sind beide gleich
@lombardini: das werde ich heute anschauen- danke!
@jogie:danke für den wertvollen Hinweis, werde das dem Mechaniker versuchen zu erklären (leider ist mein kroatisch nicht sehr gut )
Alt 15.08.2019, 20:17
Problem gelöst ? Was war es ?
Gruß Jogie,
Alt 16.08.2019, 09:40
PS-Motoren PS-Motoren ist offline
18 Danke in 10 Beiträgen
Lass doch mal prüfen ob deine Zündspulen sowas wie einen Leistungstransistor haben. Wenn der bei hoher Temperatur einen zu hohen widerstand hat kann es passieren dass der aussteigt.
Dieser leistungstransistor nennt sich allerdings nur Modul im teilekatalog.
Welchen 4.3 GXI hast du denn genau?
Allzeit gute Fahrt wünscht Euch Mathias
Alt 16.08.2019, 13:11
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...ich würde auch auf ein elektrisches Problem auf der Hochspannungsseite (Zündung) tippen. Evtl. defekter Zündverteiler, Rotor, Zündkabel, Zündspule (hast du die alte noch zum probieren?), Zündkerze
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.08.2019, 20:34
Ich denke mal dass es sehr unwahrscheinlich ist dass alle teile der zündanlage gleichzeitig den Geist aufgeben wie zum Beispiel Kabel oder Kerzen. Das muss ein bauteil sein dass sich alle Zylinder teilen also ist meiner Meinung nach das leistungsmodul welches den Impuls für die spulen rausgibt der einzige gemeinsame Nenner der noch nicht geprüft wurde.
Merc 5,7l V8 verliert für Sekunden an Drehzahl, geht im Hafengang oder Leerlauf aus Nico79Bln Motoren und Antriebstechnik 5 16.07.2019 18:59
Vetus P 4.25 verliert Drehzahl Tabaluga_52 Motoren und Antriebstechnik 1 16.08.2015 18:18
Honda BF40 verliert Drehzahl Piman Motoren und Antriebstechnik 20 12.11.2012 10:51
Merc. 4,3 LX verliert Drehzahl/geht aus schulz.steffen Motoren und Antriebstechnik 17 21.05.2009 21:47
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
