Alt 14.08.2019, 10:28
Benutzerbild von Hontoon
Hontoon Hontoon ist offline
Boot: Charterboote bis 55 Fuß
46 Danke in 37 Beiträgen
Standard Rhein-Marne Kanal
Wer weiß wie man sich dort an den Schleusen, östlich vom Arzviller Hebewerk anmeldet.
Man soll an einer Stange oder Seil ziehen und die Anmeldung gilt dann für eine Schleusenkette. Woher weiß man wie viele Schleusen zu durchfahren sind?
Im Übrigen war dies alles nur meine bescheidene subjektive Meinung.
Thank you for your attention and have a nice day, Roger
Alt 14.08.2019, 10:49
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
http://www.water-ways.net/d/info/fra...ne_au_rhin.php
Alt 14.08.2019, 10:52
Boot: Tretboot
Ich war vor einigen Jahren dort und es kann sich viel verändert haben. Wenn es aber ein Seil zur Anmeldung geben sollte reicht ziehen nicht aus. Es muss gleichzeitig gedreht werden!!!!
Alt 14.08.2019, 10:57
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
9.819 Danke in 2.347 Beiträgen
ja die Schleusen sind automatisiert,aber nicht mit Drehstange...
Ab der Schachtschleuse von Rechicourt sind die Schleusen automatisch, dafür bekommt man eine Fernsteuerung an der Schleuse. Kurz vor einer Schleuse ist damit ein Sensor zu aktivieren, der die Schleuse zum Einfahren vorbereitet. Nach Einfahrt in die Schleuse und Sichern des Bootes an den Pollern wird mittels Heben einer blauen Stange der Schleusungsvorgang ausgelöst; das funktioniert im Großen und Ganzen auch immer recht gut. Bei Nichtfunktionieren der Schleuse kann über eine Rufanlage ein Mitarbeiter der VNF gerufen werden.
Oftmals muss man ganz nahe an den Sensor an Land fahren, damit die zugehörige Schleuse ausgelöst wird, besonders, wenn zwei ganz knapp hintereinander liegen.
Reisebericht:
https://hausboot.de/reisebericht-30-...e-de-Nancy.htm
Markus
PS:hoppala, hab gerade erst jetzt registriert, dass Du östlich von Arzviller fragtest...
Alt 14.08.2019, 11:04
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Ist so ne Art Gartenschlauch-Seil Kombination und gilt für die kommenden Schleusen bis wieder so ein Ding überm Kanal hängt, ziehen reicht aus, auf der ganzen Strecke zwischen Saverne und Strssbourg ca. 4 Stk. glaub ich. Zwischen Arzviller und Saverne ist die Anmeldung per Funk oder Schleusentelefon möglich.
Man sollte sich falls man die Kette unterbricht aber abmelden.
Das neu anmelden/einprogrammieren ist dann wieder per Funk/Tel. oder nach Saverne Richtung Strassbourg nur per Telefon problemlos möglich. Alle VNF Mitarbeiter haben wir im
Kanal als hilfsbereit und nett erlebt. Alles in Deutscher Sprache kein Problem.
Gruß Jürgen
Alt 14.08.2019, 11:15
Boot: Tretboot
Ziehen reicht nicht aus, weil diese Bewegung auch durch Wind ausgelöst werden könnte und es dann zu unfreiwilligen Aktionen führt. Langsam ranfahren, die Stange greifen und wie auf dem Schild erkennbar DREHEN. Alles andere ist Glück...
Alt 14.08.2019, 11:17
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Waren letzte Woche noch auf dem Kanal, wir haben nur gezogen, steht auch nur so auf den Schildern. Das Seil mit Gartenschlauch ummantelt ist auch relativ weich, ich glaube Drehen würde da gar nicht funktionieren. Oben am Kasten ist dann auch ein deutliches Klicken zu hören und am Schleusensignal blinkt eine Lampe als Bestätigung.
Gruß Jürgen
Alt 14.08.2019, 11:23
Hallo Jürgen,
also wir haben immer bei diesen "Stangen" leicht nach rechts gedreht.
Aber wenn man die Dinger während dem fahren greift, dann wird das wohl auch schon ausreichen.
Markus
Alt 14.08.2019, 11:30
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Zitat von velles Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Markus
Hallo Markus,
wie erwähnt, sind letzte Woche von Nancy nach Strassbourg, aber "Stangen" habe ich nirgends entdecken können. Die Konstruktionen sind eher Leinen mit Plastikhülle und nur noch zwischen Saverne und Strassbourg.
Zwischen dem Hebewerk und Saverne gehts nur mit Anmeldung per Funk Kanal 18 oder an der Schleuse mit der Rufanlage.
Gruß Jürgen
Alt 14.08.2019, 11:50
Hallo Jürgen,
drum hab ich es auch in Anführungszeichen gesetzt.
Man könnte auch Kunststoff/Gummiwurst dazu sagen.
Markus
Hits:	135
Größe:	54,2 KB
Alt 14.08.2019, 12:02
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Hallo Jürgen,
Markus
Solch "stabile" Dinger wie auf deinem Bild hab ich da nicht gesehen.
Die hängen eher runter wie Leinen.
Gruß Jürgen
Alt 14.08.2019, 12:05
Boot: Tretboot
Die Wasserstraßenbauer haben hier deutlich übersetzt: http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Transp...0111155331.pdf
Alt 14.08.2019, 12:17
Hallo Jürgen,
das sieht "stabiler" aus, als es ist. Die waren auch ganz unterschiedlich, die meisten sind unten auch nicht gerade sondern etwas rund gebogen.
Markus
Alt 14.08.2019, 13:31
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.593 Danke in 2.455 Beiträgen
Östlich vom Hebewerk ist vermutlich Richtung Saverne:
Bei Schleuse 18 kann man sich über Funk UKW Kanal 18 (glaube ich, steht aber auf dem Schild an der Schleuse) für die Schleusenkette Richtung Saverne anmelden.
Wenn kein Funk vorhanden ist, aussteigen und an das Schleusenhaus gehen. Dort gibt es eine Sprechanlage (wie an jeder Schleuse im RMK) und dort eben die Schleusung anmelden.
Die Kette wird dann aktiviert bis Saverne Schleuse 30/31.
Die weiteren Schleusenketten (immer 5 Schleusen) werden mit Leinen / Schläuchen über dem Kanal aktiviert.
Wenn man die Kette unterbricht, weil man Pause macht z.B., muss man wieder an das Schleusentelefon der nächsten Schleuse und die Weiterfahrt anmelden.
Ab Schleuse 47 werden die Schleusen einzeln mit dem "Schlauch" aktiviert.
"Drehstangen" gibt es auf dem Abschnitt Ost, also zwischen Nancy und Straßburg, gar keine!
Noch Fragen?
Viel Spaß
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Geändert von Dayskipper (14.08.2019 um 15:23 Uhr)
Alt 14.08.2019, 13:37
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Sag ich doch. Es hängen auch teilweise Schilder bei, mit: Tirez
Ziehen
Pull
Vielleicht sind wir aber auch auf einem Fake-Kanal unterwegs gewesen
Gruß Jürgen
Alt 14.08.2019, 17:02
Liebe Freunde,
herzlichen Dank für die vielen guten, wenn auch unterschiedlichen Antworten.
Alt 14.08.2019, 18:37
Ich habe mir mal die Mühe gemacht eine Zusammenfassung dieses Streckenabschnitts zu machen:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Strassburg - Niderviller BF .pdf (580,7 KB, 181x aufgerufen)
Pedro
Alt 14.08.2019, 19:55
edjm edjm ist offline
1.471 Danke in 473 Beiträgen
Sehr genau und richtig beschrieben. So habe ich es vor zwei Wochen auch auf diesem Abschnitt des Rhein-Marne-Kanals erlebt.
Die obige "deutliche" Übersetzung, die Chrisma angeführt hat, betrifft die Saone, und da wird es anders sein als auf dem Rhein-Marne-Kanal.
Danke für die Mühe der Erstellung dieser Zusammenfassung sagt edjm.
Alt 14.08.2019, 20:37
ich hatte die Teile zum drehen bislang an allen Kanälen mit automatisierten Schleusen die ich befahren habe (außer mit Fernbedienungen) - so zum Beispiel auch am Garonne-Seitenkanal
Markus
Alt 15.08.2019, 07:52
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Sehr gute Zusammenfassung, die Schleusen hinter Saverne bis zum Hebewerk kann man auch über Funk-Kanal 18 erreichen um sich an- oder
abzumelden.
Die Bierstub d`Eselbahn in Lutzelburg ist seit irgendwann letztes Jahr leider dauerhaft geschlossen. Als Alternative bietet sich das Restaurant Vosges im gleichnamigen Hotel an. Unbedingt aber vorab Reservieren.
Gruß Jürgen
Alt 15.08.2019, 08:08
Stimmt, ich könnte heulen
Pedro
Alt 17.05.2023, 12:05
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
36 Danke in 22 Beiträgen
D Eselbahn ist zu, aber gleich nebenan hat eine Pizzaria aufgemacht. Die Pizzen sind richtig gut (Stand 2022).
Grüßle
Bertram
Handyempfang, Internet Saarkanal, Rhein-Marne-Kanal ? Kreiseltaucher Woanders 8 27.06.2014 14:03
katastrohe am rhein-marne-kanal/schiffshebewerk arzviller dl3pg Törnberichte 2 09.07.2013 08:12
Urlaubstörn Mosel / Rhein-Marne-Kanal / Saar Mitglied_48671 Deutschland 29 21.04.2013 10:21
Rhein Marne Kanal mit Gleiter machbar bell407 Woanders 1 24.06.2007 14:09
Slipstelle am Rhein Marne Kanal zw.Saverne und Sarrebourg??? mc-orcus Allgemeines zum Boot 6 15.01.2006 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
