Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 12.08.2019, 08:40
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Standard VP 7,4 Motor dreht nicht mehr
Hallo Gemeinde
Jetzt sitze ich hier in Kroatien und bin gerade mal 10km mit meinem Boot gefahren
Kurze Vorgeschichte:
Beim Anlassen im Hafen war alles wie immer und ganz normal. Motor warmlaufen lassen. Öldruck und Wassertemperatur OK.
Also ab zur Bucht. Zur Fahrt dorthin, wie immer Öldruck und Temperatur überprüft. Immer noch alles OK.
In der Bucht angekommen, einen schönen Tag erlebt.
Nach ca. 4 Stunden wollten wir wieder die Heimreise antreten. Beim Anlassen extrem lautes Geräusch aus dem Motorraum (wo genau kann ich nicht sagen). Motor natürlich sofort wieder abgestellt. Gleich mal Öl überprüft. Keinerlei Anzeichen von Wasser im Öl. OK, nochmal Anlasser betätigt. Aber Motor blockiert komplett. Also Abschleppen und zurück zum Hafen.
Zünkerzen raus. Sehen aber normal aus. Anlasser ausgebaut und getestet. OK. Getriebe abgebaut. Motor dreht immer noch nicht.
Habt Ihr vielleicht eine Idee, was es noch sein könnte ?
Es hat sich vorher überhaupt nichts bemerkbar gemacht. Beim Anlern lasse ich immer den Motor noch für 10-20 Sekunden laufen, bis der Anker auch wirklich fest hält. Auch hier waren keinerlei Geräusche zu hören.
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 12.08.2019, 08:47
Nachtrag:
Batterien sind es natürlich auch nicht. Habe ich auch getestet.
Meine Frage noch:
Kann eigentlich die Schwungscheibe das ganze blockieren ?
Alt 12.08.2019, 08:54
45meilen 45meilen ist offline
Schwungscheibe wäre zwar möglich aber eher unwahrscheinlich
Hast Du mal versucht den von Hand ( Schlüssel auf die Kurbelwelle ) von Hand zu drehen als die Kerzen raus waren ?
Von hier schlecht zu diagnostizieren, aber das könnte n Kolbenkipper sein
Alt 12.08.2019, 09:15
Benutzerbild von Federball
5.475 Danke in 3.096 Beiträgen
....ich habe mal vor 30 Jahren in exakt so einem Fall die Ferndiagnose "hängendes Ventil" gemacht, + das war es => prüfen.
Viel Glück, Reinhard
war damals 4 Zyl.
Alt 12.08.2019, 10:03
Ja, ich habe versucht zu drehen. Da ging gar nix .
Alt 12.08.2019, 10:04
war damals 4 Zyl.
Hmmm, das könnte man tatsächlich prüfen.
Alt 12.08.2019, 10:17
Kannst du den Motor ein Stück rückwärts drehen an der Riemenscheibe?
Vielleicht nur Getriebe im Z blockiert?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.08.2019, 10:28
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ventildeckel abbauen, schauen ob noch alle Ventilschäfte da sind wo sie hingehören, evtl. Zahnriemen def.,- übergesprungen (natürlich nur wenn er einen hat), Steuerkette def., wenn das alles OK. kann es eigentlich nur noch ein Schaden am Kurbetrieb oder Kolben sein.(Schmierfilm abgerissen, Kolben klemmt)
Gruß Frank
Alt 12.08.2019, 10:34
Z Antrieb scheidet aus. Hab überlesen Getriebe abgebaut.
Also wie im Vorpost Ventildeckel runter und gucken.
Gruß Mani
Alt 12.08.2019, 10:51
Danke für die Antworten.
Ich werd mal schauen.
Am Anfang hat man halt noch die Träume, dass es Kleinigkeiten sind.
Aber die Realität holt einen meistens schnell ein.
Alt 12.08.2019, 11:09
Angryangel Angryangel ist offline
Boot: Monterey 248 LSC
28 Danke in 21 Beiträgen
evtl erstmal Anlasser raus nicht das es nur den irgendwie zerlegt hat und der alles blockiert
Alt 12.08.2019, 11:13
Wie ich geschrieben habe, habe ich den gleich nach den Zündkerzen ausgebaut und geprüft. Funktioniert einwandfrei.
Alt 12.08.2019, 12:12
sorry hatte ich wohl überlesen
Alt 12.08.2019, 15:50
Chili Chili ist gerade online
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Die Meinung eines Unbedarften:
Wenn es ein Ventilproblem wäre, dann müsste sich die Kurbelwelle doch in irgendeine Richtung drehen lassen. Wenn nicht vor, so doch dann wenigstens ein Stück zurück.
Anlasser ist ab, Antrieb auch.
Und so bleibt ja nicht viel mehr übrig, als der Kurbeltrieb höchstselbst.
Und hier wiederum kann es ja eigentlich nur im Bereich der Kolben liegen.
Alt 12.08.2019, 16:22
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Evtl. Wasserschlag, also Wasser in den Zylindern?
Wenn die Kerzen ausgebaut wurden, müsste sich die Kubelwelle wieder drehen lassen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 12.08.2019, 16:25
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.373 Danke in 4.305 Beiträgen
Wenn Du seinen Eingangspost gelesen hättest wäre deine Frage überflüssig.
Gruß Torsten
Alt 12.08.2019, 18:15
Wir warten es mal ab...
Danke Torsten, habe ich gelesen
Alt 12.08.2019, 18:33
Der Kurbeltrieb besteht ja nicht nur aus dem Kolben, der natürlich dazu gehört.
Es wurde ja bereits erwähnt, das noch während der Motor lief, starke Geräusche aus dem Motorraum zu hören waren. Da ich bereits einem Kolbenklemmer als auch einem abgerissenem Pleuel beiwohnen durfte, zwar nicht an einem Bootsmotor, aber das weiß der Motor ja nicht, gehe ich von einem abgerissenem Pleuel aus, nachdem der Kolben festgegangen ist. Als der Motor noch lief, haben die anderen Zylinder halt den Schwung gehalten und ein bisschen gedängelt. Muss ja nicht gleich alles blockieren. Der Anlasser hat die Kraft nicht, da hat es nur noch biss zum Klemmen gereicht. Ich will hier nicht schwarzmalen und hellsehen kann ich auch nicht, aber wenn alles andere vorher geschriebene geprüft wurde, sieht es nicht sehr rosig aus.
Bei dem besagten Pleuelschaden hat dieses seitlich aus dem Motor herausgeschaut, der Motor lief weiter und ließ sich sogar wieder starten. Natürlich nur auf 3 Zylindern. War ein Radlader, den ich dann sogar noch knapp 100m in die Betriebseigene Werkstatt gefahren bin.
Gruß Frank
Alt 12.08.2019, 18:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ich vermute ebenfalls einen Wasserschlag in einem der Zylinder und damit verbogenes Pleuel und je nach Temperatur des Motors muss da nicht mal Wasser an der Zündkerze zu sehen sein
M.f.G.
harry
Alt 12.08.2019, 18:59
Danke für eure Antworten.
Da ich mit meinem Latein am Ende bin, habe ich dass Boot in eine Werkstatt gegeben.
Ich werde euch berichten !
Das mit dem Wasserschlag wäre echt übel.
Zumal die Krümmer noch gar nicht so alt sind (ca. 6 Jahre) und bis auf 2 Wochen Salzwasser eigentlich nicht viel Wasser gesehen haben. Die meiste Zeit sind diese in Glysantin gebadet .
Nun ja, schau ma mal.
Viele Grüsse
Alt 13.08.2019, 10:56
Angenommen, es wäre ein Wasserschlag.
Dann haut es vielleicht Pleuel und sonstige bewegliche Teile krumm.
Und weiter angenommen, ein Pleuel wäre in der Folge komplett gebrochen.
Deswegen blockiert doch nicht die Kurbelwelle komplett.
Alt 13.08.2019, 12:56
Hans, bei einem Wasserschlag verbiegt idR sofort das Pleuel und damit verkantet sich der Kolben im Zylinder....in drei Fällen selbst gesehen, da bewegt kein Anlasser mehr das Schwungrad, selbst mit nem großen Schraubenzieher habe ich versucht über eine kante das Schwungrad zu drehen....nix da, keinen mm sich da was bewegen, dann das Pleuel von der Kurbelwelle getrennt dann gings ohne Probleme.
M.f.G.
harry
Alt 13.08.2019, 14:22
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
...bei einem Wasserschlag verbiegt idR sofort das Pleuel und damit verkantet sich der Kolben im Zylinder.
Das ist für mich kein Automatismus - der Pleuel ist ja bekanntlich beweglich am Kolben.
Am Ende - und das war ja mein erster Gedankengang: wenn sich die Kurbelwelle nicht mehr rührt, dann sitzt mindestens ein Kolben fest - ob mit oder ohne verbogenen Pleuel.
Alt 13.08.2019, 14:29
......ohne ein verbogenes Pleuel würde der Kolben auch nicht festsitzen, vorausgesetzt das er nicht heiß und somit fest gelaufen ist.
Bein Starten ist der Motor ja auch noch nicht heiß.....
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2019, 16:16
He Andreas, gibt es was neues zu berichten?
Hoffentlich war es nicht so schlimm, sodass du deinen Urlaub mit Boot fortsetzen konntest.
OS MAX 32F dreht nicht mehr Pitri Modellbau 24 10.05.2012 15:16
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Motor dreht nicht mehr Hicos Motoren und Antriebstechnik 43 13.04.2009 17:14
60PS YAMAHA AB dreht nicht mehr hoch iceman66 Motoren und Antriebstechnik 36 27.01.2008 21:41
Yamaha Motor läuft - Schraube dreht sich aber nicht mehr danny877 Motoren und Antriebstechnik 18 26.06.2007 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
