Mein Freund hat einen neuen 100 PS Honda Aussenborder Bj. 2018 und der hat auch außen an der Seite einen Direktanschluss für einen Wasserschlauch und auch er sagte mir das dieser Anschluss nur fürs spülen ohne Motorantrieb möglich sei🚿
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Wenn der Motor nicht warm ist, dann öffnet das Thermostat nicht. Wenn das Thermostat nicht öffnet dann kann in dem Bereich kein Süsswasser fließen.
Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Gruß Lothar an der Saale
Wo liegt eigentlich der Sinn, das es nicht an jedem AB so einen Spülanschluß gibt? Sind es AB, die explizid für Salzwasser ausgeschrieben sind? Warum haben einige AB so ein Anschluß und andere nicht?
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Sollten die Hersteller beantworten können.
Gruß Lothar an der Saale |
die Anschlüsse gibt es schon ewig, hat nur früher keinen interessiert
und der Hersteller verdient natürlich mehr wenn der Motor ehr kaputt geht
| Themen-Optionen | |
| Getriebeölwechsel leicht gemacht mit Gardena. | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 44 | 22.09.2011 08:12 |
| Yamaha Spülanschluss an Tohatsu ? Geht das? | Ibis3 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 14.01.2011 22:57 |
| Probelauf mit Spülanschluss: Welche Fehler gibt es? | XLars | Allgemeines zum Boot | 13 | 16.04.2009 17:01 |
| Wasserdruck Spülanschluss | Tschinkefraeser | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 31.05.2007 07:42 |
