Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 746Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 746
Alt 10.08.2019, 14:33
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Wir waren gerade mit 1,2m dort 2 Wochen unterwegs.
Von Plau bis Bredereiche.
Ging alles, wenn man das Lot im Auge behält.
Grüße von Remo
  #227
Alt 10.08.2019, 17:11
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Wir auch auf dem Plauer See und in Rheinsberg mit 1,2 Tiefgang, es gab NIRGENDWO Probleme, und wir ziehen im Kanal schon mal gut Wasser weg.
Also locker bleiben und fahren
Detlef
  #228
Alt 10.08.2019, 23:03
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
922 Danke in 302 Beiträgen
Wo wart ihr in Plau? An der langen Kaimauer oder am Wasserwanderrastplatz?
Viele Grüße Joachim
Alt 11.08.2019, 09:31
Boot: den Langhans
Hallo Joachim, dieses Jahr haben wir nur auf dem See geankert, sonst haben wir zwischen Brücke und Schleuse gelegen. Dort gibt es eher einen Liegeplatz.
Detlef
  #230
Alt 11.08.2019, 19:48
seeblick35 seeblick35 ist offline
Boot: Poseidon
147 Danke in 85 Beiträgen
Das Problem auf dem Plauer See ist die Einfahrt in die Elde.
Beim Einfahren am 08.07.19 war alles so weit ok, das Echolot zeigte aber nichts sinnvolles mehr an.
Der Hafenmeister am Fischereihafen (am Leuchtturm) riet mir am Telefon davon ab, in seinen Hafen zu kommen.
Wir lagen dann längs an der Promenade, noch vor der Hubbrücke. In der Elde haben wir kräftig Schlamm gewühlt.
Beim Ausfahren aus der Elde am 09.07.19 in Richtung Lenz habe ich mich ca. 100 m hinter dem Leuchtturm schon leicht "angesaugt", dass Boot wurde deutlich langsamer.
Das ganze mit 1,20 m Tiefgang und innerhalb der Fahrwassertonnen.
Ich wäre da zurückhaltender...
  #231
Alt 12.08.2019, 07:52
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.343 Danke in 1.880 Beiträgen
Detlef
Das klingt ja so als müsste ich mir mit 1m TG keine Sorgen machen. Das freut micht sehr. Danke für eure Reaktionen. Ich such noch Ankerplätze auf der Müritz. Bin das erste mal dort unterwegs und hab die Route noch nicht wirklich festgelegt, bzw. Liegeplätze über Nacht. Möcht nicht immer nachts am Anleger liegen sondern auch mal ne Nacht angeln direkt auf dem See. (ich bade Würmer zur Entspannung, dicken Fische muss ich nicht fangen).
Alt 12.08.2019, 07:56
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Hallo Werner, warum hast du Plau rausgenommen? Hier fahren derzei noch die großen Charteryachten und auch die Blau/Weisse-Flotte, die haben 0,95 Tiefgang, zumindest einige haben das angeschrieben. Das sollte gehen.
Liebe Grüße von der Lahn
  #233
Alt 12.08.2019, 08:23
Danke! Die Route ist noch nicht wirklich festgelegt. Das mach ich übernächste Woche, vorher macht das nur grob Sinn. Bis dahin beobachte die Wasserstände täglich. Wo, wie und wie lang sehen wir dann.
Alt 12.08.2019, 08:27
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.137 Danke in 2.433 Beiträgen
Mal aktuell von gestern,Sonntag den 11.08.
Mit meinem Cruiser konnte ich noch überall fahren. Echolot zeigt 0,8-0,9 mtr in der Einfahrt nach Plau an.
Zufahrt zum Jabeler See 0,6-7 mtr ! Hier ist schon Vorsicht geboten. Der See wird danach wieder tiefer ist dann allerdings der Mitte in der Betonnung auch wieder nur 0,6-0,7 mtr tief. Manche große Boote dort können ihren See nicht mehr verlassen.(das Restaurant Maribell ist schon geschlossen!)
Ansonsten muß man schon aufpassen ,tlws ist es mitten auf den Seen 1,5 tief und man sieht oft den Grund !
Auch sollte man darauf achten wo die Fahrgastschiffe fahren und deren Linie nehmen.
Gruß Thomas S
  #235
Alt 12.08.2019, 09:33
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
wir waren 10 Tage auf Müritz, Fleesensee, Kölpin als auch Jabelschen unterwegs. Wir sind noch überall durchgekommen mit ca. 1,15 m Tiefe. In der Zufahrt als auch an der Flachstelle im Jabelschen mussten wir aber die Antriebe hoch nehmen. Da hatten wir noch ca. 30cm unter dem Rumpf. Mit Welle oder IPS wären wir da nicht mehr durchgekommen. Vor allem bei der Flachstelle im See fängt es ca. 50m davor als auch 50m danach mit dem geringen Tiefgang an.
Aber wer aufpasst und langsam fährt kann noch genießen.
Viele Grüße von Jürgen
  #236
Alt 12.08.2019, 09:46
Vielen Dank für eure tollen und aktuellen Berichte! Wie ist denn bei der Einfahrt PLau und in den Verbindungskanälen zwischen den Seen westlich der Müritz der Untergrund im Fahrwasser beschaffen - Sand/Steine/Schlamm? Oder, primitiv gefragt: Wieviel kann bei Grundberührung passieren - eher dong oder mehr schlllllfffff...?
Viele Grüße Joachim
Alt 12.08.2019, 10:15
eher schlllllfffff Aber beim Charterboot wäre ich vorsichtig. Nicht das da ein dong kommt..Da wird dann im Nachhinein gerne Geld mit verdient.
Gruß Thomas S
Alt 12.08.2019, 12:36
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Zitat von hede49 Beitrag anzeigen
Also heute in der Zeitung, Eldenburger Kanal 1,20 - Eldekanal ab Malchow bis Plauer See von 1,40 auf 1,20 gesenkt.
Wo bleibt das Wasser: An heißen Tagen saugt die Sonne ca. 1cm Wasser von der Oberfläche ab.
Die beiden Schleusen der Obersee Mirow - länge 56 Breite ca 6,60 Hub 3,5 m = ca. 1294 m³ Wasser und Plau 41,5 x 5,10 x 1,4 m rund 296 m³ Wasser bei einem Schleusengang, = 1590 m³ x 10 mal hoch und 10 runter = 31.800 m³ Wasser x 30 Tage = 954 000 m³ Wasser.
Wahnsinn was.
Im Gegensatz wenn es 24 h mit 10 l/m² regnen würde würde der Pegel der Oberseen um 1 cm steigen . Wie lange muss es da Regnen um alles zu kompensieren.
Sollte ich mich verrechnet haben bitte ich um Entschuldigung, wir bestimmt ein anderer richten.
Henrik
Je nach dem wie Du das meinst. Wenn es mit 10 l/m² pro Stunde regnet dann sind das natürlich 24 cm die der Pegel steigt nur das Wasser was auf den See trifft. Dazu kommt noch das Wasser welches aus dem Einzugsgebiet in den See fließt.
Alt 13.08.2019, 14:51
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
Also ich bin mit Welle, außgenommen Jabelscher See, mit 0,95 Tiefgang, bis dato ohne große Probleme auf den Oberseen unterwegs, stimmt nicht ganz, in meinen Hafen in Silz kann ich nur noch rausschieben oder reinrutschen, ohne Propeller, aber dort dürfte eh für die meisten uninteressant seien.
Vorausgesetzt gute Revierkentnisse oder Karte, da sind alle Flachstellen eingezeichnet und von den Kartenangaben dann nochmal gut 0,5m abziehen. Auch die verbindungskanäle zwischen den Seen sind problemlos zu befahren, da sind ja auch sämtliche Ausflugsdampfer unterwegs.
Untergrund ist eigentlich überwiegend sandig, schöner heller Sand, nicht die dunkle, stinkende Eierpampe, die man woanders mit dem Anker hochzieht. Allerdings gibt tückische Steine bzw. Steinhaufen auf die man unbedingt aufpassen sollte, sind teilweise in den Seekarten eingezeichnet, oder halt außerhalb der Fahrrinne im Flachbereich schön vorsichtig sein.
@wernerw
Ankern über Nacht kein Problen, machen wir fast ausnahmslos, aber auf Grund der Größe der Gewässer würd ich von der Windrichtung abhängig machen wo.
Damits ruhig bleibt die Nacht schön auf die Windvorschau achten und dann immer auf der Luv Seite vom See ankern, gibt auf allen Seen, entsprechend der Windrichtung schöne Ecken, nur wenns Nacht zu windig ist würd ich in einen Hafen.
Bei Ostwindlagen beliebt das Ostufer von Kölpin- oder Fleesensee, bei Westwind geht im Kanal zwischen Müritz und Binnenmüritz, bei Südwest in der NW Ecke des Fleesensees und zur Not geht immer der Reeckkanal.
Viel Spass und immer ne Handbreit Wasser...
Der Micha
  #240
Alt 13.08.2019, 16:38
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Da kommt kein Wasser mehr, der Grundwasserspiegel ist drastisch gesunken.
Und wenn kein Wasser von oben kommt kann auch nichts mehr zum See.
Henrik
  #241
Alt 14.08.2019, 15:44
Jetzt kommt's dicke:
Aufgrund des niedrigen Wasserstandes wird die Schifffahrt gebeten, vor dem Befahren von Anlagen (Häfen/ Steganlagen) bei den Hafenbetreibern Auskunft über die lokalen Fahrwasserverhältnisse einzuholen. Der untere Bemessungswasserstand ist unterschritten, somit ist die übliche Fahrwassertiefe z.B. im Bereich der Verankerungen der Steganlagen nicht mehr gewährleistet. Die Hafenbetreiber sind gehalten, ihre Anlage auf Fehltiefen und Unterwasserhindernisse zu kontrollieren.
Aktuelle elwis-Meldung.
Wahrscheinlich werden demnächst Wattwanderungen angeboten.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Viele Grüße Joachim
  #242
Alt 15.08.2019, 13:26
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Standard Verdunstung ca. 3 - 3,5 cbm pro Sekunde bei 15.000 ha Fläche (!)
Damit scheint mir - gesetzt, die Beobachtung mit dem einen Zentimeter Verdunstung pro heißem Tag stimmt - die Sonne der Hauptverursacher des Problems zu sein. Aber zu solchen Fragen müsste das Wasserwirtschaftsamt genauer Auskunft geben können.
zu den Mengen der Verdunstung aus Tagebauseen gibt es im RBB Text Seite 115 aktuell/heute https://rbbtext.de/115 folgende Meldung:
Steigende Verdunstung aus Tagebauseen
Die Verdunstung von Wasser aus den Tagebauseen wird nach Einschätzung der Landesregierung in den kommenden Jahrenm etwa 20 Prozent zunehmen.
Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der Brandenburger Grünen hervor.
Derzeit werde von einer mittleren jährlichen Verdunstung von 2,97 Kubikmeter pro Sekunde bei einer aktuellen Seefläche von ca. 12.500 Hektar ausgegangen.
Nach dem Auslaufen des Braunkohle-Tagebaus werde die Seenfläche in der Lausitz rund 15.000 Hektar groß sein; die Verdunstung liegt dann bei rund 3,57 Kubikmetern pro Sekunde.
Somit kann man analog zu den o.g. Zahlen die ungefähre Verdunstungsmenge im Einzelnen für die MVP / BrB Gewässer sich selbst mal ausrechnen / abschätzen.
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
  #243
Alt 17.08.2019, 11:09
Ich habs auch grad gelesen. Die Karte von Elwis ist nicht sehr informativ. Bei den meisten Meldungen steht nur "niedriger Wasserstand"...aber oft keine genaue Angabe dazu wenn man auf die bunten Dreieckte klickt. Man sieht da ist was, aber was genau....und wie tief
Alt 17.08.2019, 11:45
JL76 JL76 ist offline
Boot: Quicksilver Cabin 435
64 Danke in 37 Beiträgen
Zislow Hafen am Plauer See fehlen lt. Hafenmeister 80 cm
  #245
Alt 19.08.2019, 22:59
Boot: den Langhans
da hat der Hafenmeister interessant gerechnet: Mittelwasser Plauer See ist 196cm, Pegel aktuell 152cm , da is wohl sonst ein Wasserbuckel im Hafen Zislow
schöne Grüße
Detlef
Alt 20.08.2019, 05:38
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Der hat nicht gerechnet, der hat nur den sonst üblichen Wasserstand im Frühjahr mit dem aktuellen verglichen, das passt schon ungefähr.
Martin
  #247
Alt 20.08.2019, 08:28
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ich denke auch, so um 45 bis 50cm ist realistischer.
Gruß Heiko
  #248
Alt 26.08.2019, 16:24
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
komme gerade vom Fleesensee Urlaub zurück: an unserem privaten Anleger neben der Marina fehlen laut Vermieter 70 bis 75 cm aktuell
  #249
Alt 26.08.2019, 16:45
Der Pegel Waren hat nur noch 150 cm; bisheriges NNW war 2003 mit 154 cm.
Viele Grüße Joachim
  #250
Alt 27.08.2019, 18:48
Lieg grad in der "boot und mehr" marina am Kleinen Pälitzsee. Auf Brandenburger Seite alles im grünen Bereich mit den Wasserständen aus Fürstenberg kommend. Morgen nach Mierow. Lt. Bootskollegen hier auch alles im grünen Bereich.
Die Marina ist echt entspannt hier, Restaurant und Sanitär, 1A Hafenmeister Nette Bootskollegen.
Gab Startschwierigkeiten gestern bei der Bootsübernahme, Laderegler für Landstrom im Eimer. Allerhöchste Warnstufe. Wir kriegen das Bier nicht kalt. Meine Frau hat gesagt ohne funktionierenden Kühlschrank geht gar nicht.... also die erste Nacht in der Marina in Fürstenberg verbracht ... meine Tourplanung ist damit im Eimer. Aber irgendwie hab ich mir das schon vorher gedacht und nicht streng geplant. Ich hab n Talent für Fettnäpfe
2010 - Langzeittörn Maasplaassen (Roermond) ---> Berlin und Meckpomm Rob Deutschland 69 27.11.2013 22:19
Fünfjähriger stirbt bei Bootsunfall in Meckpomm. nagel254 Allgemeines zum Boot 2 16.07.2013 14:26
Gerüchteküche: Schleusen in MeckPomm.... Dirk Deutschland 57 07.05.2013 16:15
Glückwunsch Meckpomm ! capitano02 Deutschland 24 05.02.2008 19:18
Suche Tipps für Ostseeküste Meckpomm Ray Deutschland 4 08.07.2003 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
