Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 07.08.2019, 10:37
Benutzerbild von Totti-Amun
12.151 Danke in 4.271 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Mit der Öl Analyse kann u.a. der Motorverschleißgrad festgestellt werden, indem die Metallpartikel z.B. von den KW Lagerschalen Mengenmäßig festgestellt werden.
Und das Ergebnis ist nicht verfälscht, wenn der letzte Ölwechsel vor 20 Betriebsstunden war oder vor 200h?
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.08.2019, 11:09
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...toller Sachverständiger! tolle Tips, die er da gibt!
Wenn ich wissen möchte, ob ich noch einen gescheiten Motor kaufe oder n haufen Schrott, mach ich einen Kompressionstest... Ich denke das sagt viel mehr aus über den Zustand.
Aber jeder so wie er denkt...
Viel Erfolg wünsch ich...
Gruß Carsten
Alt 07.08.2019, 11:22
User: 4755
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Woher soll der Ölanalyst die Materialpaarungen von einem spezifischen System kennen? Aber diese Kenntnis braucht er, um dem Kunden sagen zu können, was sein und was nicht sein darf.
Der Labortyp wäre ja schön blöd, wenn er eine Handlungsempfehlung abgäbe.
Er sagt dem Auftraggeber nur, was im Öl drin ist und wieviel davon. Wie der dann die Ergebnisse interpretiert (und das ist der schwierigere Teil ), ist dann seine Sache.
Mario
Alt 07.08.2019, 14:44
RING18 RING18 ist offline
9.007 Danke in 3.054 Beiträgen
Gruß Carsten
Und kaufst dann einen Motor mit guter Kompression und hast 2 Wochen später einen kapitalen Lagerschaden
Hast Recht, jeder wie er denkt
Und wie lange das Öl im Motor war sieht man bei der Analyse auch und kann es berücksichtigen.
Welcher Hersteller welche Legierung wo einsetzt spielt auch kaum eine Rolle, man kann immer erkennen ob es Lager, Kolben, Zylinder oder Welle ist.
Wie oben schon geschrieben macht es bei den üblichen Kleinmotoren nicht so richtig Sinn, bei einem ordentlichen Diesel schon eher. Schaden kann es ganz sicher in keinem Fall.
Alt 07.08.2019, 18:56
Andrei Andrei ist offline
2.294 Danke in 1.214 Beiträgen
Nein, das kann man nicht für einen unbekannten Motor mit unbekannter Laufleistung und Belastung.
Nur für wirklich bekannte Systeme (mit mehreren hundert gleichen Aggregaten unter bekannten Belastungen) ist so eine Aussage belastbar.
Alt 08.08.2019, 06:49
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
sehr interessantes Thema!
Ich denke, wissen tu ich es aber nicht, das die Analyse sehr wohl den Abrieb im Öl unterscheiden kann.
Ob es Stahl Messing, Bronze oder Alu ist. Das Ganze wird sicher auch unter dem Mikroskop angeschaut, das wiederum hab ich auch schon gemacht, und man sieht dort echt sehr viel. Ich denke auch die Menge an Rußpartikel im Öl kann dann sehr genau bestimmt werden und auch eine Ableitung zum Zustand des Motors gemacht werden.
Wenn der Preis der Analyse überschaubar ist, ist dies sicher eine tolle Alternative zu den bekannten Tests die man am Moto machen kann.
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 08.08.2019, 07:10
Das heisst, als böser Verkäufer stimme ich einer Analyse zu und mache erstmal gewissenhaft einen Ölservice und alles wird gut. Zumindest allemal besser, um einem potentiellen Käufer den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Das klingt für mich allemal schlüssig. Und wenn es sein muss, mache ich halt 2x den Ölservice, lohnt sich.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.08.2019, 09:21
Totti
So ungefähr. Diese Ölanalysen sind super, um gutes Gefühl zu geben. Dann mache ich doch gerne den Käufer glücklich.
Alt 08.08.2019, 09:30
Man kann alle Bestandteile im Öl bestimmen. Aber ohne das Wissen, unter welchen Umständen das zusammen gekommen ist und was das für ein bestimmtes System bedeutet, sind die Ergebnisse relativ wertlos.
Alt 08.08.2019, 11:48
Boot: Bayliner 1802
Bevor ein Lager im Motor Schaden nimmt, hat die Kompression längst nachgelassen...
Alt 09.08.2019, 18:25
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.619 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Auf welcher Grundlage basiert denn diese Aussage, das die Kompression automatisch schlechter wird, wenn sich ein Lagerschaden ankündigt?
Gruß Frank
Alt 09.08.2019, 19:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
In der Grundlage ist es schon richtig, das wenn ein Lager ausläuft, sich der Hub weg um den Betrag der Lagerdicke erhöht, was dann die Kompression schwächt, der Lärm aber den das ausgelaufene Lager produziert, ist um längen lauter als der Verlust der Leistung
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2019, 20:45
DANKE.
Gruß Frank
Alt 09.08.2019, 20:48
Gerade erst bemerkt,
der Hub wird um das Maß des def. Lagers geringer!
Aber das hast du mit Sicherheit gemeint.
Gruß Frank
Alt 10.08.2019, 10:36
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Kleines Rechenbeispiel:
Nehmen wir einen 5,7L Mercruiser mit einem Hub von 88mm. Nehmen wir weiters eine Einhärtetiefe am Pleuellager von großzügigen 0,8mm.
Selbst wenn also die gesamte Härteschicht bereits weg ist und uns der Motor im praxisnahen Versuch schon um die Ohren fliegt, hat sich der Hub um sage und schreibe 9 ‰ geändert.
Wer solche (bzw noch geringere) Werte an einem handelsüblichen Kompressionstester abliest und prophylaktisch einen Lagerschaden diagnostiziert, weil er verschlissene Kolbenringe, eingelaufene Zylinder und andere Ursachen für Kompressionsverlust ausschliessen kann, dem zolle ich meinen allerhöchsten Respekt
Aber theoretisch kann man sich natürlich auch einen Nasenring setzen und daran Klimmzüge machen
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (10.08.2019 um 10:42 Uhr)
Alt 10.08.2019, 13:01
Ich denke doch das wäre jetzt geklärt.
Eigentlich habe ich gerade das gleiche Problem.
Habe mir vor genau einer Woche einen Stahlverdränger mit einem 3Zyl. Yamaha, ja genau, YAMAHA Diesel Innenborder angesehen. Der Motor macht Optisch einen ordentlichen Eindruck, und hat laut Betriebstundenzähler etwas über 200 Std.auf der Uhr. Peilstab gezogen, pickobello, Öl wie neu, wirklich. Öleinfüllverschluss am Ventildeckel aufgemacht, kein Ölschlam, Nockenwelle, Kipphebel was Mann so sehen konnte, alles sauber. Auch der Kühlflüssigkeits-Ausgleichbehälter, kein Ölfilm etc. alles Tacko. Jetzt ist das gefühlt schon bald alles zu Rosig. Das Boot wurde als Bastlerboot ausgeschrieben weil Rost in der Bilge ist.
Kommenden Mittwoch weiß ich mehr, dann wird ein Kaltstartprobelauf durchgeführt, und wenn der Ok ist nehme ich das Boot mit.
Gruß Frank
Alt 10.08.2019, 14:00
@..... YAMAHA Diesel
Du meinst sicherlich YANMAR, weil ein 3Zyl. Diesel von Yamaha zumindest mir unbekannt ist
M.f.G.
harry
Alt 10.08.2019, 16:30
Lesen geht noch. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	84,6 KB
Alt 10.08.2019, 16:38
Danker Frank, nun bin ich "im Bilde" und um eine Erfahrung reicher !
M.f.G.
harry
Alt 11.08.2019, 14:18
Lady An Lady An ist offline
4.692 Danke in 2.043 Beiträgen
Ups, der Maschinenraum einschl. Bilge bedarf aber mal etwas Zuwendung.
Alt 11.08.2019, 15:12
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Zitat von FrankMelmer Beitrag anzeigen
Lesen geht noch. Anhang 851560
Also beim Aussehen des Motors und der Bilge wäre das Öl nicht meine erste Sorge. Und 200h glaube ich einfach nicht bei diesem Teil.
Sandman
Alt 11.08.2019, 15:17
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.967 Danke in 4.189 Beiträgen
Der ist bei 200 h hängen geblieben.
Alt 11.08.2019, 16:54
Oben im Bild links und rechts der Maschinenraumabdeckung ist eigentlich der Wasserablauf der Plicht. Dort sind allerdings die Schlauchmuffen abgerostet. Somit wurde nicht in das Seeventil sondern in den Maschinenraum entwässert.
Die Schläuche dafür fehlen schon.
Mittwoch ist Kaltstart -Probelauf, dann weiß ich über den Motorzustand vielleicht etwas mehr!
Gruß Frank
Alt 22.07.2020, 17:39
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Ölanalyse- Ergebnis (NL)
Beim Kauf meiner gebrauchten Fairline Phantom 46 mit ca. 1100 Betriebsstunden je Motor habe ich neben einem Gutachten auch eine Ölanalyse in einem Labor durchführen lassen. Ergebnis: Top! Das hatte ich natürlich erhofft. Und das gibt einem natürlich ein gutes Gefühl beim Kauf. Die 2000€ für Gutachter/Analyse waren gut angelegt und kann ich jedem nur empfehlen. Schöner Nebeneffekt- lt. Gutachten ist das Öl noch sehr gut- ich hätte ansonsten einen Ölwechsel machen lassen.
Wen es interessiert, anbei die wichtigsten Ergebnisse.
Hits:	104
Größe:	136,4 KB
Alt 23.07.2020, 09:40
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Wenn das Öl noch "sehr gut" ist, wurde kurz vorher ein Ölwechsel gemacht und der Motor / die Motoren dann kaum noch benutzt, also KANN in dem Öl auch keinerlei wie auch immer gearteter Verschleiß nachgewiesen werden.
Diese Ölanalyse hat nur bewiesen, dass frisches Öl drin ist, sagt aber leider gar nichts zum Verschleißzustand der Motoren aus.
Bootfan Dieter
Mercury F60 EFI 2018 Getriebeöl Problem Analyse Joe0815 Motoren und Antriebstechnik 12 28.09.2018 20:21
Surfunfall Pelzerhaken- eine vorsichtige juristische Analyse... Pusteblume Allgemeines zum Boot 31 11.07.2013 10:52
Seltsamer Motordefekt - Fehlercode Analyse gundula Motoren und Antriebstechnik 12 08.05.2012 20:59
"Parts and Labor" - der Film könnte für einige interessant sein... Chili Kein Boot 0 03.04.2012 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
