Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 09.08.2019, 20:10
Luana_See Luana_See ist offline
Standard Erster Chartertörn von Werder nach Berlin & zurück
Guten Abend zusammen,
wie im Titel schon benannt, steht bei uns in kürze unser erster Törn mit einer gecharterten Motoryacht an.
Kurz zu mir:
Ich komme vom Bodenseekreis, an dem ich auch ein 7m Segelboot liegen habe. Habe somit ein Sportbootführerschein, aber leider kein Funkpatent.
Meine selbst zusammengestellte Crew besteht aus 4 Männer und 4 Frauen.
Wir möchten von einer Charterbasis in Werder über den Teltowkanal, vorbei am Müggelsee durch Berlin und wieder von Spandau über den Wannsee und dann zurück an die Charterbasis nach Werder. Also ein kleiner Rundtörn.
Unsere gechartete Motoryacht weißt folgende Eckdaten auf:
Länge 14m
Breite 4,5m
Höhe (ohne Verdeck & Mast) 3,3m
Höhe mit Verdeck & Mast 4,2m
Tiefgang 1,1m
1. Meine erste Frage geht erst einmal um unseren Routenverlauf (siehe beigefügtes Bild unten)
Ist unser Routenverlauf so machbar oder würdet ihr aus eigener Erfahrung etwas ändern?
Bekomme ich an einer oder mehreren Stellen Probleme mit der Wassertiefe oder den Brückendurchfahrtshöhen?
z.B. Potsdamer Havel – Wasserstand 85cm (Stand heute) – kann das sein?
Erinnerung: Mein Tiefgang 1,1m.
2. Unsere Häfen:
1. Marina am tiefen See - reserviert
2. Yachthafen Schmöckwitz – nur kurzfristig reservierbar
3. Citymarina Rummelsburg - reserviert
4. Schiffbauerdamm (Versuch – ansonsten bis zum nächsten Sportbootanleger)
5. Aktuell kein Hafen, geplant war ein Yachthafen in nähe Wannsee.
Unser Problem ist, dass wir bisher bei Yachthafen Wannsee & Nixe angefragt haben, für diese Häfen sind wir aber zu groß. Hat hier jemand einen Tipp, wo wir noch Anfragen könnten (nähe Wannsee)?
Wenn jemand sonstige Tipps oder Anregungen hat, darf er diese mir gerne mitteilen.
Man merkt: Mein erster Törn in einem fremden Revier. Viel habe ich bereits durchgelesen - auch hier im Forum. Ich bin begeistert, wie hier auf die Fragen eingegangen wird und hoffe, dass ihr mir auch helfen könnt.
Vielen Dank vorab und immer eine handbreite Wasser unter'm Kiel.
Dennis & Crew
Geändert von Luana_See (09.08.2019 um 22:18 Uhr) Grund: Bildlink hinzugefügt
Alt 09.08.2019, 21:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Der Törn ist schon ok, fahr einfach los. Zum Anlegen findet sich immer ein Plätzchen.
Wo hast du denn die 85cm her? Das scheint mir doch schon wieder ein Pegelstand zu sein, das ist nicht die Wassertiefe! Selbstverständlich kommst du mit deinem 1,10m überall durch. Die maximale Tauchtiefe eines Gewässers ist auf der Karte angegeben.
Schau in Ruhe bei Google nach, wie man aus einem Pegelstand die Wassertiefe berechnet.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.08.2019, 22:21
Vielen Dank Emma für deine erste Antwort.
Zum Glück ist das dann nur der Pegel und nicht der Wasserstand.
Hätte mich natürlich auch sehr gewundert.
Habe eben noch das Bild von unserem Routenverlauf hinzugefügt.
Vielleicht kann mir da jemand noch etwas zu sagen?
Alt 09.08.2019, 23:11
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Zum Routenverlauf:Auf der Innenstadtspree braucht man Funk und Funkzeugnis. Jedenfalls tagsüber.
Die Spandauer Schleuse ist defekt. Umfahrung über Plötzensee und Charlottenburg (über die negativen Erfahrungen dazu wurde hier im Board schon berichtet), bzw über den Havelkanal / Schönwalde. Ist aber ein gewisser Umweg. Und die Betriebszeiten von Schönwalde von aktuell 7.00-14.00 sind auch nicht üppig.
Ach ja, darüber, ob man sich die City-Spree antun muss, gibt's unterschiedliche Meinungen.
www.werftmusik.de
Alt 10.08.2019, 05:04
georgk georgk ist offline
527 Danke in 205 Beiträgen
Vielleicht habe ich es auch überlesen: Wie viel Zeit habt ihr denn für die Runde?
Alt 10.08.2019, 09:26
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Im Wannsee kannst Du beim Berliner Yachtclub (Bucht oben im Norden) am Außensteg anlegen, wenn der frei ist. Einfach mal vorher anrufen und reservieren.
Sehr nett ankern kann man über Nacht in der Lieper Bucht. Es muss ja nicht immer angelegt werden. Sehr gut windgeschützt ist zum Ankern auch die Jürgenlanke vor den Toren Berlins.
In der Marina am Tiefensee legst Du am besten mit der Größe rechts an, wenn man von der Havel aus auf die Marina sieht, an der Einfahrt in den hinteren Bereich ist ein langer Steg. Wenn allerdings die beiden Hafenmeister zusammen da sind, wird gerne „Dicke Hose“ gemacht. Die beiden halten sich offensichtlich für die coolsten Komiker der Havel. Nervt mich da oft...Zitat als wir dort wieder mal anlegten: „Was soll das denn werden?“, darauf hin meine Frau: „Wonach siehtˋs denn aus?“. Und es gibt dort nur eine Dusche. Dafür kann man von dort aber super mit dem Rad nach Potsdam reinfahren.
Edit: ich hab die Erfahrung gemacht, dass es besser ist nicht gleich von vorn herein den ganzen Törn zu planen. Es ist entspannter wenn man von Tag zu Tag rumbummelt, wenn man nicht unbedingt irgendwann irgendwo sein muss.
Geändert von Havelflitzer (10.08.2019 um 09:37 Uhr)
Alt 10.08.2019, 10:19
Also vielen Dank für all die hilfreichen Antworten.
Achja (@gerogk) die Zeit hatte ich wirklich vergessen zu schreiben. Das Boot haben wir für eine Woche anfang September gechartert.
6.9.-13.9.
Danke Elbflitzer für deine Tipps. Ich werde aufjedenfall mal bei dem Yachtclub Berlin anfragen, denn ich glaube Ankern ist für mich und meine Crew nicht das Beste.
Danke Pusteblume für’s Aufmerksam machen.
Das mit dem Funkzeugnis in der Innenstadtspree habe ich gelesen. Deshalb fahren wir früh morgens gegen 8.30 Uhr von der Citymarina Rummelsburg los an den Schiffbauerdamm. Ich hoffe, im September dort eine Chance zum Anlegen zu bekommen.
Aber das mit deiner beschriebenen Umfahrung ist mir nicht ganz klar. Wir brauchen doch die Spandauer Schleuse gar nicht, sondern fahren von der Spree kommend nach links in die Havel Richtung Wannsee runter.
Falls ihr noch ein paar Tipps zu Resteraunts entlang der Route habt oder einfach ein paar bestimmte Highlights die wir während unseres Törns sehen oder mitnehmen könnten freue ich mich über eure Nachrichten.
Achja da fällt mir ein. Ich hatte was von einem Döner-Drive-In gelesen. Gibt es sowas wirklich?
Ich wünsche allen einen schönen Samstag.
Dennis
Alt 10.08.2019, 12:20
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Dennis
Wie Du auf meiner Mich-Seite ersehen kannst bin ich auch aus dem Bodenseekreis. Sind nun bereits seit 10 Jahren auf den Berliner und BRB-Seen unterwegs. Bis letzten Herbst 8 Jahre mit dem eigenen Boot (inzwischen verkauft) und ab jetzt nur noch chartern (natürlich wieder in BRB). Ich sag nur Du wirst begeistert sein.
Nun zu Deiner Route:
Die ist soweit ok. Marina Tiefensee, wie schon geschrieben, na ja geht so. Wir waren immer lieber im Yachthafen Potsdam. Dann fährst Du ja den Teltowkanal. Da empfehle ich Dir den Tempelhofer Hafen. Super Infrastruktur sehr freundlicher Hafenmeister und kriegst fast immer einen Liegeplatz. Mit der U6 (direkt am Hafen bist in 25 Min. in der Berliner Innenstadt. Citymarina Rummelsburg war ich noch nie da ich immer lieber gegenüber im Yachthafen der Hansa-Werft gelegen bin mit dem besten Hafenmeister weit und breit. Wenn es dann durch die Stadt geht wichtig für Dich ohne Funklizenz, spätestens kurz vor 9 Uhr morgens Richtung Innenstadt da ab 10:30 für ohne Funk gesperrt ist. Check auf alle Fälle wie hoch die Aufbauten sind bei gelegtem Mast. Brücken durch die Stadt teilweise gebogen und bei Deiner Schiffsbreite max. ca. 3.60-3.70 m Höhe. Schiffbauerdamm waren wir früher einmal, sehr unruhig durch den ganzen Ausflugsverkehr, wollen wir nicht mehr und etwas unsicher da unbeaufsichtigt. Machen die Stadt dann immer vom Tempelhofer-Hafen aus. Dann weiter bis zum Wannsee in die Marina Lanke. Gute Infrastruktur, schöne sanitäre Anlagen aber etwas teurer. Dann unbedingt durch den kleinen Wannsee fahren da kannst dann tolle Villen kucken (ungefähr so wie in Meersburg und Überlingen). Da ist eine Engstelle mit halbstündlicher Durchfahrt im Wechsel.
Mein Tour-Vorschlag:
Werder- Tempelhofer Hafen
Tempelhofer Hafen- Hansa Werft Rummelsburger Bucht
Rummelsburger Bucht druch die Stadt – Marina Lanke
Marina Lanke – Yachthafen Potsdam
Jeweils ein Hafentag im Tempelhofer Hafen für Berlin City, und Yachthafen Potsdam für Potsdam (für mich eines der schönsten Landeshauptstädte der Republik).
Die Fahrt Richtung Dahme/Schmöckwitz würde ich weglassen, willst ja an den Hotspots Berlin und Potsdam nicht vorbei fahren.
Viel Spass auf Deinem ersten Berlintörn
Roland
Geändert von seaspray (10.08.2019 um 12:27 Uhr)
Alt 11.08.2019, 22:34
Ergänzung: Die "Engstelle" ist der Prinz-Friedrich-Leopold-Kanal. Die Zeiten kann man sich ganz einfach merken. Wenn der Zeiger noch oben zeigt, kann man nordwärts fahren, wenn er nach unten zeigt, darf man nach Süden.
Mahlzeit
Jan
Alt 12.08.2019, 06:01
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.414 Danke in 4.283 Beiträgen
Genau umgekehrt. Richtung Süden zur vollen, Richtung Norden zur halben Stunde bis 20 Minuten danach. Dieses Schild steht an der Einfahrt vom Stölpchensee
Hits:	99
Größe:	144,6 KB
Gerhard
Alt 12.08.2019, 09:15
Benutzerbild von berlinsky
berlinsky berlinsky ist gerade online
Boot: kein boot
Rufzeichen oder MMSI: ----
326 Danke in 177 Beiträgen
Dös is rischtisch, wie wir gestern wieder gesehen haben.
Aber die Eselsbrücke ist gut, ich konnte mir das bislang nie merken...
Mahlzeit, Markus
Lass Dich nicht aus der Fassung bringen,
denk an den "Götz von Berlichingen" !
Alt 12.08.2019, 09:47
Auweia , ich fahr da so selten. Meine Frau hat's mir nochmal erklärt:
Wenn der Zeiger nach unten zeigt, darf man von unten nach oben fahren. Wie andersrum ist, dürft ihr jetzt raten.
Sorry für die Verbreitung von Fake News.
Mahlzeit
Jan
Alt 12.08.2019, 12:02
Hallo und herzlichen Dank für eure Bemühungen und eure Tipps.
Ich werde Sie mir aufjedenfall genauer anschauen und mit meiner Crew besprechen.
Aber nochmal kurz zum Thema Wasserstand.
Prinzipiell ist mir der Unterschied zwischen Pegel und Wasserstand klar.
Dennoch versteh ich nicht was die 85cm dann in Potsdam bedeuten und von welchem Pegel der abhängig ist. z.B. ist die Wassertiefe bei Berlin-Mühlendamm UP gerade bei 272cm. Das macht auch Sinn, aber die 85cm in Potsdam..??
Wäre jemand so lieb und könnte mir das kurz erläutern?
Anbei 2 Bilder vom Wasserstand in Potsdam.
Dennis
Name:	Wasserstand Potsdam ADAC.jpg
Hits:	107
Größe:	72,6 KB
ID:	851742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wasserstand Potsdam ELWIS.jpg
Hits:	105
Größe:	35,6 KB
Alt 12.08.2019, 20:49
Käpt'n Blackbeard Käpt'n Blackbeard ist offline
Boot: Wechselnde Charteryachten
670 Danke in 133 Beiträgen
Hallo Dennis,
entscheidend für die Fahrt ist die Fahrrinnentiefe auf dem jeweiligen Fluss- oder Kanalabschnitt den du gerade befahren willst. Diese kannst du im ELWIS unter dem Punkt F/T im ELWIS-Menü abrufen.
Die dort zu findenden Werte sind die durchweg garantierten Werte für den angegebenen Abschnitt.
An den im ELWIS angegebenen Pegel- bzw. Wasserständen kannst du dann im Verhältnis abschätzen, wie sich die Fahrinnentiefe verändern wird.
Mal ein Beispiel. Für heute ist in Potsdam ein Pegel von 85 cm angegeben. Die Fahrrinnentiefe auf der Potsdamer Havel zwischen dem Abzweig aus der UHW und Töplitz beträgt bei diesem Pegelstand aber 210 cm. Sinkt der Pegelstand jetzt um 2 cm ändert sich auch die Fahrrinnentiefe um diesen Wert.
Das ist jetzt auf den Schleusengerelten Gewässern in und um Berlin nicht so entscheidend, aber auf natürlichen Fließgewässern wie der Elbe muss man das wirklich täglich im Auge behalten.
Noch entscheidender ist der Pegelstand aber für die Brückendurchfahrtshöhen, da sich die angegebenen Brückendurchfahrtshöhen immer auf einen bestimmten Bezugspegel beziehen.
Wieder am Beispiel: Eine Brücke in Potsdam hat eine Durchfahrtshöhe von 4,20 m bei einen Pegelstand von 90 cm am Pegel Potsdam. Somit hättest du bei einem Pegel von 85 cm (Stand heute) genau 5 cm mehr Durchfahrtshöhe. Bei einem höheren Pegelstand als 90 cm dementsprechend weniger.
Ich hoffe, ich konnte jetzt für dich ein wenig Licht ins Dunkel bringen.....
Gruß Dirk
Die Intelligenz auf unserem Planeten ist konstant!
Dumm nur, dass die Bevölkerung ständig zunimmt!
Alt 12.08.2019, 22:40
Natürlich kann man aus dem Pegel die Fahrrinnentiefe ausrechnen.
Z.B. hat ein Pegel seinen Nullpunkt bei 56,78m über NN, das Gewässer hat seinen Grund bei 54,23m über NN. Dann ist die Fahrrinnentiefe an dieser Stelle bei einem Pegelstand von 85cm exakt 3,40m. Die Höhenwerte findest du in den Unterlagen zum Pegel.
Der nächste Pegel hat einen Fusspunkt von 34,8m über NN, der Gewässergrund liegt bei 36m über NN ...
In unserer Gegend sind die Fahrrinnentiefen (FT) der Flüsse Elbe und Oder interessant, der Rest schwankt maximal um +/- 20cm und kann dir wurscht sein. Alle Tauchtiefen findest du in der Karte.
Vergiss alles und fahr los.
Mahlzeit
Jan
Alt 13.08.2019, 00:06
Boot: Vetus Bellus 1200
15.974 Danke in 4.343 Beiträgen
Das betrifft aber nur die Wassertiefe im Bereich des Pegels. Zwischen 2 Pegelstandorten kann es durchaus flacher oder tiefer sein. So ein Flussbett ist ja nicht eben. Nicht umsonst wird die Fahrrinnentiefe laufend gepeilt. Da ist permanent Bewegung drin.
Man kann also die Fahrrinnentiefe nicht anhand der Pegeldaten berechnen. Jedenfalls nicht bei Flüssen.
Alt 13.08.2019, 07:36
Standard Brückendurchfahrtshöhen Berlin&Brandenburg
Okay, vielen Dank.
Ihr habt mir sehr geholfen. Damit kann ich jetzt arbeiten
Nun aber eine Frage zu den Brückendurchfahrtshöhen.
Auf der WSA-Brandenburg Internetseite gibt es einmal eine Tabelle mit Bezug auf den MW (Mittelwasser) und einmal aktuelle Brückendurchfahrtshöhen auf den aktuellen Tag schon umgerechnet.
Nun ein Beispiel mit der Tabelle bezogen auf den MW-Wert:
Humboldtbrücke
Bezugspegel 94cm
akt. Pegel: 85cm
Differenz: +9cm
lichte Durchfahrtshöhe (mitte) 640cm
Ergebnis: 640cm+9cm=649cm
So und nun im Vergleich zur anderen Tabelle (tagesaktuellen):
Durchfahrtshöhe: 590cm
Versteh ich nicht
Anbei 2 Bilder.
Dennis
Hits:	95
Größe:	68,5 KB
ID:	851837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Brückendurchfahrshöhen tagesakt..jpg
Hits:	93
Größe:	52,9 KB
Alt 13.08.2019, 07:44
Boot: Nidelv 26
Hier ist der Zusammenhang schön erklärt.
So lange man in der ausgetonnten Fahrrinne bleibt, hat man auf der Potsdamer Havel in der Regel 2m oder mehr Wassertiefe.
Gerhard
Alt 13.08.2019, 15:01
Jo, das stimmt, kann ich einhundertpro bestätigen. Kleine Ausnahmen sind manchmal die schmalen Kanäle und Einfahrten, die unter 2m sind - die sind aber immer noch tief genug für jedes normale Sportboot - da fahren ja sogar auch Fahrgastschiffe durch, z. B. Stölpchensee Richtung Wannsee, wie oben schon beschrieben.
Abseits der Betonnung zum Ankern etc. helfen natürlich die Karten, die die Wassertiefen recht verlässlich anzeigen.
Alt 13.08.2019, 20:50
Okay, vielen Dank.
Humboldtbrücke
Bezugspegel 94cm
akt. Pegel: 85cm
Differenz: +9cm
Versteh ich nicht
Anbei 2 Bilder.
Dennis
Hallo Dennis
ist eigentlich ganz einfach. Auf dem linken Bild sind ja bei den jeweiligen Brücken die niedrigsten Höhen also linke und rechte Seite der Brücke angegeben und dazu werden die 9 cm dazugezählt. Es macht ja keinen Sinn dass Du nur in der Mitte wo die Brücke am höchsten ist durchkommst.
hab grad in Deinem Eröffnungsbeitrag gelesen dass das Boot 4,2 m Höhe incl. Mast hat. Gerade bei einigen Brücken durch die Stadt mit Rundbogen mußt Du auf alle Fälle zumindes den Mast legen. Check auf alle Fälle noch die Durchfahrtshöhe incl. Verdeck.
Roland
Geändert von seaspray (14.08.2019 um 07:02 Uhr)
Alt 14.08.2019, 07:36
Hallo Roland,
da hast du wirklich recht, das ist wirklich einfach.
Ich bin eben immer von der höchsten Durchfahrtshöhe ausgegangen, hätte aber auch echt selbst drauf kommen können
Die nächste Frage die ich mir gerade Stelle ist, auf welche Markierung sich die Durchfahrtshöhen Links, Mitte, Rechts beziehen?
Meint man mit bspw. Links, dort wo das Fundament der Brücke ist oder bis zum Schifffahrtszeichen der seitlichen Beschränkung?
Ich danke allen, für die hilfreiche Antworten. Echt toll!!!
Dennis
Alt 17.08.2019, 11:37
Hallo Roland,
Dennis
natürlich auf das Fahrwasser bezogen.
Roland
Alt 17.08.2019, 17:45
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.062 Danke in 1.568 Beiträgen
Mach dich doch nicht fertig. Wassertiefe hast du überhaupt keine Probleme im Fahrwasser und Höhe durch die Innenstadt darf max 3.70 cm sein.
Berlin ist wirklich ein super unkompliziertes Revier und deine Strecke völlig easy zu fahren. Mir wäre sie für eine Woche zu kurz, aber ich fahre auch gerne. Ist halt ne typische Charterrunde, mit viel Zeit auch die Stadt anzuschauen. Dafür müsste ich mir dann aber kein Boot mieten, das kann ich auch per Auto/Hotel. Ist aber nur meine Meinung. Ne schöne Zeit wünsch ich euch!
Geändert von jaha (17.08.2019 um 17:52 Uhr)
Alt 19.08.2019, 17:51
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist gerade online
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
914 Danke in 299 Beiträgen
Jetzt mal zum Wesentlichen - den Restaurants.
Im Hafen Tempelhof habt ihr eine schöne Auswahl in "Sichtweite".
In der Rummelsburger Bucht ist die "Hafenkantine" gut bewertet.
Am WWR Schiffbauer Damm würde ich nur tagsüber liegen bleiben für einen Bummel über Friedrichstraße, Unter den Linden. Abends habt ihr dort Unterhaltung bis 4 Uhr morgens und rheinische Frohnaturen, die Euch aus der berühmten "StäV" ("Ständige Vertretung") aufs Vorschiff kotzen. Also lieber abends weiter fahren bis zum WWR Anleger Charlottenburg und zum Essen z.B. in die "Orangerie" des Schlosses oder rüberlaufen zur Alt-Berliner Destille "Wendel" (Richard Wagner Platz) mit 12 Bieren vom Fass, Kohlroulade oder Tatar mit Kapern...
Marina Tiefer See: Am Ernst-Otto-Theater gibt es einen guten Italiener, und etwas weiter (Taxi?) direkt an der Glienicker Brücke das "Bistro du Pont", eine ehemalige Tanke und "Indian"-Motorradwerkstatt, szenig und gut (mit Günter Jauch Weinen).
Wenn ihr im Berliner Yachtclub nächtigt, ist die standesgemäße Versorgung gesichert: das Restaurant "Die Eselin von A." auf dem Clubgelände.
Wenn ihr mich fragt: Wir lieben das Ankern und das Treiben lassen (nicht wörtlich), welche Möglichkeiten anzulegen auf uns zukommen... Forums-Mitglied "Der Kladower" hat da eine tolle Planungskarte ins Netz gestellt:
https://www.google.com/maps/d/viewer...450000014&z=10
Also viel Spaß
Dieter
Alt 23.02.2020, 08:45
Schade, der Link zur Karte funzt nicht mehr. Kannst Du die nochmal neu reinstellen?
Über Himmelfahrt von Werder nach Berlin Schecki Deutschland 12 03.05.2016 16:53
von Werder/ Berlin nach Wedel bei Hamburg -Tipps erbeten ! Hohensteinchen Deutschland 23 21.01.2014 01:36
Werder-Magedeburg-Werder in 1 Woche? Lupi Deutschland 21 05.04.2013 02:19
Berlin - Brandenburg - Tangermünde - Havelberg - Rathenow - Werder - Berlin Sirtis Deutschland 26 05.09.2011 16:02
Tour Werder => Werder Stoertebeker2010 Deutschland 5 28.07.2010 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
