Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 01.08.2019, 14:55
Henning B. Henning B. ist gerade online
Boot: Primeur 615 Tender + Nidelv 24 classic
160 Danke in 67 Beiträgen
Standard Neues Projekt: Spitzgatter als Halbgleiter
Hallo liebe -Kollegen,
heute wende ich mich mal wieder an euch, weil mir schon seit langer langer Zeit ein Thema im Kopf rumschwirrt und evtl. hat der ein oder andere noch eine Idee.
Neben meiner kleinen Corsiva 500 würde ich gern noch ein Spitzgatter kaufen, mit dem ich dann auch mal längere Touren machen könnte. Was ich allerdings auf keinen Fall möchte ist ein Verdränger, wichtig ist, dass ich eine eiserne Reserve beim Thema Geschwindigkeit habe und daher kommt für mich nur ein Halbgleiter infrage.
Ich habe euch hier mal ein paar Dinge zum "Wunschboot" zusammengeschrieben. Vielleicht fällt ja dem ein oder anderen noch ein Modell ein, auf die diese Punkte zutreffen.
- Spitzgatter als Halbgleiter
- Diesel
- Tiefgang max. 0,60-0,70m
- Länge ca. 6,80m - 7,70m
- Rumpf GFK, geklinkert
- Kojen für 2-3 Erwachsene
- möglichst große Plicht
- WC-Raum
- Kocher, Spüle, Kühlschrank
- kein Hardtop
- ausreichend PS
- hohe Kursstabilität
- Steuerrad auf Steuerbordseite
- Durchstieg durch Frontluke darf sein
Das was ich derzeit gefunden habe ist
Polar 770
Fram 690
Dacapo 750
Hoffe der ein oder andere kann mir noch einen Tipp geben.
Henning
Alt 01.08.2019, 20:35
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
787 Danke in 328 Beiträgen
Hallo Henning,
vor Jahren habe ich mich mal mit dem Gedanken an einen Spitzgatter getragen, deshalb erlaube ich mir eine Anmerkung.
Nach meinem bescheidenen Kenntnisstand sind Spitzgatter als Verdränger konzipiert und gebaut. Ohne die von dir genannten Boote genauer zu kennen, möchte ich dich auf das Thema Rumpfgeschwindigkeit hinweisen. Physik (link) lässt sich nur schwer überlisten. Mal abgesehen von dem Umstand, dass die Spitzgatter, die ich kenne, in der Regel über Einbaudiesel verfügen, die ihre bescheidene Kraft über Welle-Schraube ins Wasser bringen.
Ich habe auch Bilder gesehen, die den Eindruck erwecken, es ginge, einen Spitzgatter ins Halbgleiten zu bringen. Die Physik spricht bei dieser Rumpfform dagegen. Und irgenwann ist es wirtschaftlich auch nicht mehr sinnvoll, die Rumpfgeschwindikeit überlisten zu wollen.
Es grüßt die Tuppernavy, die auch nicht alles weiß, aber an die Grundsätze der Physik glaubt.
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 01.08.2019, 20:49
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Eine Nidelv 26 z.B. mit 120PS Diesel ist ein schöner Halbgleiter. Die überlistet auch die Physik ;)
https://youtu.be/iOSQcqHlpIE
Fabian
Alt 02.08.2019, 05:16
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.739 Danke in 4.383 Beiträgen
Die Nidelv 24 erfüllt auch alle Deine Anforderungen.
Was echte Spitzgatter angeht, hast Du vollkommen Recht, denn bei denen ist das Heck ähnlich spitz geformt wie der Bug (erstes Bild).
Die Boote von Nidelv, die als Spitzgatter gehandelt werden, sehen unter der Wasserlinie aber ganz anders aus. Das Heck ist abgeflacht und hat eine "Abrisskante", wodurch teilweises Gleiten möglich ist. Meine "Snekke" läuft mit ihrem 100PS Einbaudiesel 27 km/h.
Hits:	134
Größe:	60,3 KB
ID:	850468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1112
Größe:	178,7 KB
Gerhard
Alt 02.08.2019, 06:00
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.368 Danke in 1.901 Beiträgen
Mein Spitzgatter (Sollux 850 / 75 PS / 10 Kn) soll so ein modifizierter Spitzgatter mit UW-Schiff fürs Halbgleiten sein. Macht er auch (UW-Schiff wie beim Kladower). Aber nur unter dem Einsatz roher Kräfte. Diese Schiffe sind ursprünglich als Verdränger gebaut und laufen knapp unter Rumpfgeschwindigkeit (um 5,5 Kn) äußerst sparsam. Ich benutze die hohen Drehzahlen (über 2500 u/min) nur bei Seegang und dwars oder gegenan laufender Welle. Da liegt das Schiff einfach ruhiger, aber der Geschwindigkeitszuwachs ist mit 1,5 Kn gering. Dafür macht die Maschine dann Krach, bei 1700 U/min höre ich sie kaum. Für lange Strecken ist sie ein ideales Schiff. Man kommt fast überall hin, findet einen Liegeplatz und das alles ist sehr robust.
Ich sehe daher die "Halbgleitereigenschaft" eher als Reserve an und glaube auch nicht, meinem Diesel mit langem Höchstdrehzahllaufen einen Gefallen zu tun.
Nachteilig ist das unruhige Verhalten bei dwars laufender Welle auf See. Hier könnte ein Knickspanter Vorteile haben, das sollte aber jemand beantworten, der so ein Schiff fährt und Erfahrung hat. Unabhängig davon habe ich aber wenig Motorboote zwischen 25 und 30 ft. gesehen, die komfortabel bei mehr als 4 Bft auf See unterwegs waren. Die norwegischen Spitzgatter bringen Dich aber dann noch gut in den Hafen.
Kapitaenwalli
Geändert von kapitaenwalli (02.08.2019 um 06:02 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 02.08.2019, 06:52
Boot: Nidelv 26
Die Höchstdrehzal würde ich meiner Maschine normalerweise auch nicht zumuten, zumindest nicht für längere Zeit. Die Temperatur steigt dann auch recht zügig an den Rand des roten Bereiches und mit den Halbgleiter-Wellen macht man sich binnen keine Freunde.
Andererseits liest man oft, dass gerade Turbodiesel auch regelmäßig gefordert werden sollen, weil es sonst zu Ablagerungen kommen kann. Bei Yanmar-Motoren wird empfohlen sie nach jeder längeren Tuckerfahrt unter 2000 RPM für einige Minuten auf 3000 RPM hoch zu drehen.
Gerhard
Alt 02.08.2019, 07:53
Boot: Sollux 850
stimme ich voll zu (Volvo Penta D2-75)
Kapitaenwalli
Alt 02.08.2019, 10:03
So viele Antworten, na da freue ich mich. Ich danke euch!
Dann möchte ich jetzt mal der Reihe nach antworten.
@ Torsten: Du hast auf alle Fälle Recht. Über Physik und Rumpfgeschwindigkeit bin ich mir im Klaren, auch über das Thema Abrissheck bei Halbgleitern. Ich denke, dass die Schiffsbauer sich irgendwann mal Gedanken auch über Leute wie mich gemacht haben, die zu gewissen Zeiten ungeduldig beim Thema Vorankommen sind, Ergebnis war das Abrissheck mit Halbgleitereigenschaft. Ehrlich gesagt geht es mir auch nicht darum den Geschwindigkeitsrekord zu brechen, dann könnte ich mir auch wieder einen Gleiter zulegen, die wichtigsten Punkte für mich sind, das Vorankommen Binnen, bei 5-6km/h Gegenströmung und die Geradeauslaufeigenschaft. Wie schon gesagt, mein Revier ist primär die Weser und wenn ich mir Gedanken darüber machen muss, dass ich bei einer Fahrtstrecke von ca. 20km gegen die Strömung, ungefähr 4 Stunden brauch um wieder im Hafen zu sein, dann verliert man irgendwann den Spaß am Bootfahren, weil du dann nichts anderes mehr siehst als diese 20km Strecke. Es sei denn, du machst dann Ausflüge >1 Tag. Ich muss da noch zu sagen, ich fahre relativ viel, bei gutem Wetter auch so ziemlich jeden Tag.
@ Fabian: richtig, das schaut schon gut aus. Allerdings Nidelv 26 hat ca. 80cm Tiefgang und es gibt Zeiten, da hat man hier mit 80cm schon die Brille auf. Daher in meiner Beschreibung 0,60-0,70cm Tiefgang.
@ Gerhard: Nidelv 24 ist so viel ich weiß ein reiner Verdränger. Schade eigentlich, denn die Dinger werde günstig und oft angeboten, wären ein schönes Refit-Projekt. Das hört sich prima an mit deiner Sneeke, 100PS und 27km/h, genau das würde mir perfekt in den Kram passen. Ist das die Nidelv 26 auf dem Bild, das du mit angehangen hast?
@ Kapitaenwalli: Sollux, ja die sind mir auch schon aufgefallen. See ist nicht mein Revier, daher brauche ich das vorerst nicht berücksichtigen, allerdings habe ich es im Hinterkopf, denn sag niemals nie zur See, irgendwann bekommt man es doch mal in den Kopf und dann ist es gut, wenn auch das mit dem Boot passt. Du hast Recht mit der Reserve, genau das ist ja das was ich auch meine. Krach und Temperatur (wie Gerhard es in dem nächsten Post schreibt) kann ich mir natürlich auch lebhaft vorstellen, ebenso gibt es ja dann auch noch den überproportionalen Spritverbrauch, der mir aber gar nicht so wichtig ist, schlimmer als bei meinen vorherigen Gleitern kann der nämlich nicht sein.
Doch nochmal auf Gerhards 27km/h zu kommen, wir reden ja über "Reserve" und 27km/h ist das Maximum, damit will ich sagen, ich muss sie nicht fahren, aber ich könnte. Wenn ich z.B. von den 27 einfach 20km/h abrufe, dann bin ich bei 5-6km/h Gegenströmung bei ca. 14-15km/h und nicht wie bei einem reinen Verdränger bei 5-6, das ist es worum es mir dabei geht.
Henning
Alt 02.08.2019, 11:40
Einen kleinen Nachtrag habe ich noch! Hatte ich in meiner Beschreibung oben vergessen.
Die Aussenform Saga 7000 und Sage 25 sagt mir auch zu, ist zwar ein Spiegelheck, aber in Verbindung mit dem geklinkerten Rumpf passt das und die Innenaufteilung finde ich auch nicht schlecht. Das einzige Problem, was ich mit den beiden Dingern habe, sind die Seitenscheiben. Beim Anlegen "alleine" wird es sicherlich schwierig mal kurz darüber zu fassen, um an eine Mittelklampe zu kommen. Man hat immer die Scheibe vor der Nase. Das ist momentan auch das Schöne bei meiner Schaluppe, man hat immer das Gefühl man sitzt mitten in der Natur und der Fahrtwind weht einem permanent um die Nase.
Henning
Alt 02.08.2019, 13:25
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
999 Danke in 388 Beiträgen
Auch wenn ich jetzt schimpfe bekomme.
Was willst Du mit einem Halbgleiter? Die Teile sind doch weder Fisch noch Fleisch. Machen bei Vollgas nur eine Riesenwelle, verbrauchen überproportional viel Sprit und erreichen trotzdem keine Geschwindigkeit.
So das mußte einfach mal raus. Über die Dinger kann man sich eigentlich nur ärgern.
Gruß Werner
Alt 02.08.2019, 14:39
Boot: Nidelv 26
Meines Wissens ist die Nidelv24 ebenfalls ein Halbgleiter, aber frag mal im Nidelv-Thread, da sind ein paar 24er Eigner dabei.
Und ja, das auf dem Kran-Foto ist meine Nidelv26.
Gerhard
Alt 02.08.2019, 14:41
Boot: Nidelv 26
Zwingt Dich doch niemand zu kaufen.
Gerhard
Alt 02.08.2019, 18:27
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Gruß Werner
Fahre auch so einen "Halbgleiter". Im Baltischen, hier speziell die Dänische Südsee, wo der nächste Hafen vielleicht 20 Seemeilen entfernt ist, passt es mit 7-8 Knoten unterwegs zu sein und dabei einen sehr moderaten Verbrauch zu haben.
Knallt der Wind plötzlich hoch und im Belt baut sich eine 2 Meter Welle auf, bist Du froh, Reserven zu haben und innerhalb von 30 Minuten im Hafen zu liegen.
Dann ist der Verbrauch der letzten Meilen absolut egal.
Nicht umsonst ist der Bootstyp in Skandinavien sehr beliebt.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 02.08.2019, 21:11
Boot: Drago 601 WB
Stimmt! Gruß Werner
Alt 02.08.2019, 22:32
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Moinsen zusammen,
ich bin im Besitz einer 95er Nidelv 24 also schon das "Facelift" Modell....alles in allem ein schönes Boot, aber als Halbgleiter würde ich den Pott aufgrund der Rumpfform nun wirklich nicht bezeichnen.
Da fällt mir so eher ganz spontan wenn auch kein Spitzgatt die Saga 25 oder 26 ein die Dinger gehen richtig gut und von der Rumpfform her eher als Halbgleiter zu sehen.
Alt 03.08.2019, 04:51
Boot: Nidelv 26
Moin Frank, sieht das Unterwasserschiff hinten so viel anders aus als bei der 26 (siehe mein Kranfoto in Beitrag #4)?
Gerhard
Alt 03.08.2019, 05:27
Boot: Nidelv 26
Unsere alte Dame in Halbgleitfahrt
https://www.youtube.com/watch?v=YUjkaG3Eklo
Gerhard
Alt 03.08.2019, 06:26
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Nordic 79 Lindström .
Halbgleiter mit Z—Antrieb , also auch mal 70 cm Tiefgang möglich.
Gruß Bergi :
Alt 03.08.2019, 08:19
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Also ich konnte mich über unseren Halbgleiter bisher nur freuen.So ein bisschen eierlegende Wollmilchsau.3,5-4 Liter Diesel als Verdränger Binnen,0,6 l/sm auf See bei rund 14 kn (17 kn max) und super Geradeauslauf.Ich habe immer das Gefühl in jeder Situation das richtige Boot zu haben.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 03.08.2019, 10:25
Boot: Nidelv 26
Der TE sucht ja bis 24 Fuß, da wird er mit 2,5l/h auskommen. Das war auch unser Verbrauch bei der Überfühungsfahrt Müritz-Berlin mit 11 km/h im Schnitt.
Gerhard
Alt 04.08.2019, 07:42
Gruß Ralf
Das entspricht auch meinen Verbrauchswerten. Nur die V-Max ist etwas geringer und die Westbas ist sogar B zertifiziert.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 08.08.2019, 07:09
Hallo an euch alle,
war ein paar Tage ausser Gefecht, aber nun wieder hier und freue mich über eure Antworten.
@ Werner: das mag durch aus sein, aber der Grund warum ich danach suche, ist dass ich doch ab und an mal die Reserve abrufen kann.
@ Gerhard: ich kümmere mich mal, evtl. hat es ja auch Baujahre gegeben, bei denen Nidelv es verändert hat. Tolles Boot hast du da, ich habe mal auf deiner Seite die Bilder gesehen, so stelle ich mir das auch vor.
@ Karsten: bin genau deiner Meinung. Daher auch mein Wunsch nach einem Halbgleiter, auch wenn es erst einmal noch nicht die See ist, sondern Binnen.
@ Frank: dachte ich mir doch.
@ Bergi: schaue ich mir mal an.
@ Ralf: hört sich perfekt an
Henning
Alt 08.08.2019, 11:01
Hatte vor ein paar Tagen bei Ebay Kleinanzeigen eine Fram 690 gefunden, nur leider wohl jetzt schon verkauft. Für 9.500 Euro Verhandlungsbasis wäre das ein schönes Refit-Projekt gewesen. Allerdings hatte das Ding auch nur etwas über 50PS und das wäre mir zu wenig gewesen. Vmax hatte der Verkäufer mit 23km/h angesetzt.
Henning
Geändert von Henning B. (08.08.2019 um 11:10 Uhr)
Alt 08.08.2019, 16:03
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Ein Boot, das deinen Vorstellungen sicher sehr nahe kommt und von dem ich lange geträumt habe, ist die Apreamare 75 (Italien).
Es gibt ein ähnliches Boot, das in Kroatien gebaut wird, von dem ich im Moment leider das Fabrikat nicht weiß.
Alt 08.08.2019, 20:12
Hallo Gebhard,
die schaut aber echt interessant aus, mal ganz was anderes und die Aufteilung ist prima. Allerdings aber auch 2 Innenborder mit Z.
Henning
Unbekanntes Boot (Spitzgatter?) bekommt neues Leben mirco13 Restaurationen 13 09.11.2018 12:04
Vorstellung: Neues Projekt - Neues Gesicht xviper1303 Restaurationen 62 18.09.2017 12:44
Halbgleiter als Verdränger Schorse Kleinkreuzer und Trailerboote 32 18.09.2012 16:07
Schneller Spitzgatter / Halbgleiter ? Mücke Allgemeines zum Boot 39 16.01.2012 21:05
Spitzgatter- Dieselmotor- Zweikreiskühlung kutter Technik-Talk 6 06.01.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
