Alt 06.08.2019, 21:30
mcs100 mcs100 ist offline
Boot: Nimbus 2600
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Was ist das für eine Stopfbuchse?
Hallo Leute,
was ist denn das für eine Stopfbuchse und wie muss ich sie ggf. warten? Bei den ersten Fahrten dieses Saison stand danach immer Wasser darunter - nach vorsichtiger Schätzung ca. 70 ml pro Betriebsstunde. Bei den letzten paar Ausfahrten blieb's immer trocken.
Matthias
Hits:	175
Größe:	57,8 KB
Alt 07.08.2019, 06:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Matthias,
das scheint eine herkömmliche Stopfbuchse mit Talgschnur zu sein.
Bei der geringen Tropfmenge würde ich noch nichts unternehmen, bei einer Zunahme der Tropfmenge aber schon, das geht wenn die im Bild rechts zu sehende Nutmutter durch lockern des Speerbleches, max.eine bis zwei Nuten weiter im Uhrzeigersinn gedreht wird, das drückt die Talgschnurringe weiter zusammen, d.h. der Durchmesser wird im µm Bereich verkleinert, was aber nicht nur die Abdichtung sondern auch die Reibwärme erhöht, d.h. dann auch, das durch Handauflegen nach einer längeren Tour die Temperatur der Stopfbuchse abgeschätzt wird, die nicht höher als ca. 50 °C liegen sollte.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (07.08.2019 um 06:43 Uhr)
Alt 07.08.2019, 06:40
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Ich habe die gleiche bei mir drin, allerdings in "nicht vergammelt" und gangbar.
Wenn das Tropfen zu viel wird einfach 1/4 Drehung anziehen, wenn das der Zustand der Buchse noch zuläßt.
Martin
Welche Stopfbuchse ist das? Welche Packung brauch ich? Wie funktioniert das...? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2014 17:10
Was ist das für eine Stopfbuchse ? cinimini Motoren und Antriebstechnik 20 17.04.2014 18:27
Was ist das für eine Stopfbuchse, wo können wir sie bekommen? Albin Vega Volvo Penta Vinner Technik-Talk 7 10.01.2014 21:24
Wo bekomme ich Dichtschnur 7mm für eine Stopfbuchse her? jensen Allgemeines zum Boot 14 30.08.2010 11:40
Welche Betriebstemperatur darf eine Stopfbuchse einer A.-welle haben??? nc-schoepei Motoren und Antriebstechnik 1 29.07.2008 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
