Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85
Alt 06.08.2019, 19:41
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.377 Danke in 518 Beiträgen
Standard GM 5,7 l, defekte Köpfe
Wer meinen Urlaubsbericht (1.Törn nach Kroatien) verfolgt hat, weiß bereits, dass ich meinen Urlaub wegen vermeintlich defekter Kopfdichtungen abbrechen musste.
Nach dem Zerlegen und Reinigen hat sich jedoch heraus gestellt, dass sich an beiden Köpfen ein Riss am Einlassventil befindet.
Der Motorinstandsetzer hält das für nicht reparabel.
Motornummer: OB922791
Gussnummer im Kopf: 4098127
Hat vielleicht noch jemand 2 passende Zylinderköpfe rumliegen?
Alternativ habe ich bei eBay Kleinanzeigen folgende Angebote gefunden, bin mir aber nicht sicher ob da eines passt:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Kann mir jemand helfen?
Hits:	227
Größe:	58,1 KB
ID:	851119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	78,7 KB
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 06.08.2019, 19:58
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Holger !!
suche auf youtube : redhead zylinderkopftechnik , und nehme da mal Kontakt auf , die können das Rep.
wenn nicht , würde mich das Wundern , die machen noch ganz andere Sachen .
Wie die Köpfe bei e bää , aussehen weist Du nicht , da kaufst Du die Katze im Sack , das die IO sind , sagen alle .
MFG Uli
Alt 06.08.2019, 20:16
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Holger !!
MFG Uli
Katze im Sack geht garnicht. Hinfahren, angucken, ggf. mitnehmen.
Anders darf sowas nicht laufen.
Redhead werde ich mal gucken.
Danke Uli!
Holger
Alt 06.08.2019, 20:36
Boot: Crownline 270 CR
Danke Uli!
Kauf doch gleich neue, die Dinger kostenndoch nix!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.08.2019, 20:44
Sehr hilfreich!
Habe Preise zwischen 575 USD und schlappe 940 € gesehen. Pro Kopf.
Klopfe gerade alle Möglichkeiten ab.
Hat jemand Erfahrungen mit „KTS“ oder „Mike and Frank“?
Holger
Alt 06.08.2019, 21:50
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
fals intresse
habe 2 komplett überholte köpfe an lager
sind plan geschliffen
ventile ok
schaft dichtungen neu
stammen aus einem motor von 1988
Alt 06.08.2019, 22:42
Zitat von stingray220 Beitrag anzeigen
fals intresse
ventile ok
Hast ne PN
Holger
Alt 07.08.2019, 07:34
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Sehr hilfreich!
https://www.summitracing.com/int/search/make/chevrolet/engine-family/chevy-small-block-gen-i/engine-size/5-7l-350?SortBy=DisplayPrice&SortOrder=Ascending&N=4294 918484
Summit Racing. Die haben früher auch nach D geliefert.
Alt 07.08.2019, 08:14
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Weshalb sollten Sie das nicht mehr machen?
Hab ich letztens noch Teile bestellt...
vom Streichelphone gesendet
Alt 07.08.2019, 08:18
Ich sage ja nicht dass sie es nicht mehr machen, nur ist das lang her dass ich da bestellt habe, meine Information dass sie nach D senden ist also veraltet
Wenns immernoch problemlos geht, umso besser!
Alt 07.08.2019, 13:11
danke, hab mal angefragt.
Holger
Alt 07.08.2019, 15:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Meine kamen aus Amerika, .... Odessa Cylinderheads bei ebay.com.
Große Ventile, 180er Einlässe, Vortec, geschraubte Stehbolzen.
Waren 1000 Eur inkl. Luftfracht für beide.
Bringen ca. 50 PS.
Gruß Alex
Alt 07.08.2019, 17:11
Hallo Holger !!
MFG Uli
Hi Uli,
Preisangebot nach Foto ab 750 €. Lohnt sich also nicht wirklich.
Holger
Alt 10.08.2019, 14:24
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Hallo Holger,
es hängt etwas davon ab, was Du erreichen willst.
Wenn Du auch mehr Leistung und Effizienz willst, dann nimm Vortec Köpfe.
Willst Du noch mehr Leistung, nimm Bowtie Vortec Köpfe mit 185 ml Einlasskanalvolumen.
Götz
Alt 10.08.2019, 18:59
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Man muss ihm auch sagen das dann die Ansaugspinne nicht mehr passt und der Vergaser und und…
Also erst mal nachfragen wieviel investiert werden will und ob eine Leistungssteigerung überhaupt in Betracht gezogen wird.
LG Michael
Alt 10.08.2019, 19:30
Die passen sowieso nicht 1:1 zu deinen Teilen!!
Hier das sind die Passenden, wenn die Ventile in Ordnung sind dann genügt der Eagle Iron, aber selbst wenn die Ventile neu kommen sollen ist der Kopf nicht der schlechteste - nur die Ventilwahl lass Summit machen und sag das es ein Marine Motor ist.
LG Michael
Alt 12.08.2019, 15:00
LG Michael
Die Ansaugspinne passt tatsächlich nicht mehr, der Vergaser aber schon.
Die Vortec-Köpfe machen ja nicht mehr mehr PS, die liefern auch mehr Drehmoment, weniger Verbrauch,......
Wenn man sowieso 2 neue Köpfe kauft, würde ich niemals die alten nehmen, die zusätzliche Investition für die Ansaugbrücke ist da nicht mehr so dramatisch.
Aber wer das Geld nicht hat, oder nich ausgeben will, kann natürlich auch die alten Köpfe nehmen.
Götz
Alt 13.08.2019, 19:40
5,7L = 2 barrel carburetor ….es ist und bleibt mühsam.
LG Michael
Alt 13.08.2019, 19:53
Danke für die Tips,
Eine Leistungssteigerung ist nicht das Ziel.
Möchte einfach nur mit den notwendigen, aber minimalst möglichen Mitteln meinen Kahn wieder ins Wasser bekommen und den Rest der Saison genießen.
Habe einen „neuen“ Motor mit 60 h für relativ wenig € angeboten bekommen.
Allerdings ohne einer plaketierten Individualnummer. Lediglich die Teilenummer im Guss ist vorhanden.
Alternativ gibt es 2 überholte Köpfe für je 300 €, mit dem Risiko, dass sich auch an Pleul oder Kolben noch ein Schaden versteckt.
Ach ja, die beiden Abgaskrümmer haben auch Risse. Möglicher Weise ist auch hier Wasser durchs Ventil in die Zylinder gelaufen.
Neue für je 220 € sind schon bestellt.
Holger
Alt 15.08.2019, 07:57
LG Michael
Das weiß ich.
Auch Motoren mit Vortec Köpfen gibt es mit 2 Barrel Vergasern und auch die haben mehr Leistung und sind effizienter, als die mit älteren Köpfen.
Götz
Alt 15.08.2019, 08:07
Danke für die Tips,
Grundsätzlich kann ich verstehen, dass man möglichst keine unnötigen Kosten schultern will, aber wenn man zu wenig investiert, investiert man zwei Mal.
Ein realistischer Preis für einen Motor mit 60h wird höher sein als der für einen nagelneuen aus den USA.
Bei überholten Köpfen ist die Qualität der Überholung wichtig und, wie der Kopf gelaufen ist.
Ein überholter Kopf der Überhitzt wurde, muss nicht lange halten …
Viel Erfolg in jedem Fall !
Götz
Alt 15.08.2019, 13:13
Götz
War mein erster Tipp, wurde aber als „nicht hilfreich“ abgetan.
Viele Grüße, Marcus
Alt 15.08.2019, 17:37
Götz
Hallo Götz,
Ja, unter Anderem der Preis für den Motor hat mich etwas stutzig gemacht. Auch wenn ich erst freudig überrascht war.
Gebraucht Ersatzteile sind immer ein Risiko, doch diese sehen sehr gut aus. Neu geplant und neue Ventile, da Fachwerkstatt, glaube ich mal, das die Ventile auch sauber eingeschliffenes wurden.
Und 50% € sind 50% €.
Die restlichen Teile kommen bald, dann werde ich hoffentlich nicht negativ überrascht werden.
Holger
Geändert von Hatti R (15.08.2019 um 17:42 Uhr)
Alt 15.08.2019, 17:41
Nicht böse sein. Habe ja auch gleich nach 2 Lieferanten gefragt.
Aber leider habe ich keinen €-Strauch.
Holger
Alt 15.08.2019, 18:07
Nicht böse sein.
Tja, sowas hätte ich auch gerne....
Viele Grüße, Marcus
Mercruiser V8 Block und Köpfe aus verschiedenen Baujahren? lillbaztard Motoren und Antriebstechnik 12 12.12.2015 08:26
Köpfe vom 350er in den 307? volvorider Offshore 9 06.11.2014 08:44
V8 Vortec Köpfe auf normalen 5,7 michav8 Motoren und Antriebstechnik 6 01.10.2004 21:02
Defekte Lichtmaschine? Reimar Heger Technik-Talk 9 07.04.2004 18:30
Defekte Trimmanzeige !!! Highlight Motoren und Antriebstechnik 2 28.04.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
