Alt 05.08.2019, 07:52
Tom2001 Tom2001 ist offline
Boot: schönes altes Kajütboot
133 Danke in 61 Beiträgen
Standard Aussenborder geht sporadisch während der Fahrt aus
Hallo zusammen. Bin meinem Kollegen der AB geht immer mal wieder sporadisch aus und springt dann auch erstmal nicht mehr an.
Es ist ein Evinrude 15PS.4takter von 1998
Vergaser wurde schon gereinigt, Tank würde auch gereinigt und Kraftstoffleitung würde erneuert. Benzinpumpe Membran auch geprüft.
Hatte jemand von euch noch ne Idee?
Forum schon mal durch geschaut,aber nix treffendes gefunden.
Danke für eure Mühe im voraus.
Gruß Thomas
Hits:	37
Größe:	47,5 KB
Alt 05.08.2019, 07:57
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Nur noch zur Sicherheit: Die Belüftungsschraube vom Tank ist offen ?
Gruß Ulf
Alt 05.08.2019, 08:48
Hallo Ulf, ja Belüftungsschraube ist offen.
Gruß Thomas
Alt 05.08.2019, 08:58
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
mal prüfen, ob er nach dem er abgestorben ist noch einen Zündfunken hat.
Gibts irgendein Schema wo der Fehler auftritt? Also z.B. immer wenn er warm gefahren ist...
Wann lässt er sich wieder starten?
Markus
Alt 05.08.2019, 09:08
Hallo Markus, es ist immer wenn wir ne Zeit gefahren sind. Also warm ist er dann schon.
Starten geht nach einiger Zeit wieder, schätze das er dann abgekühlt ist.
Das mit dem Zundfunken werden wir mal testen.
Danke.
Gruß Thomas
Alt 05.08.2019, 10:30
Benutzerbild von Heliklaus
Ist da ein Pumpball zwischen Motor und Tank?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 05.08.2019, 10:37
Danke.
Gruß Thomas
ich tippe schwer auf Zündspule oder CDI. Die können schon Defekte haben, die erst auftreten wenn sie warm werden.
Alt 05.08.2019, 11:43
Ja, da ist ein pumpall zwischen. Wurde aber auch mit Schlauch zusammen schon erneuert.
Gruß Thomas
Alt 05.08.2019, 12:06
Hallo MRenner....
Kann man die Zündspule oder die CDi testen????
Gruß Thomas
Alt 05.08.2019, 12:12
bei der Zündspule kann man die Widerstandswertemessen. Bei CDI bin ich überfragt.
Aber probiert einfach mal wenn er ausgegangen ist, ober er noch einen Zündfunken hat. Wenn ja, dann hab ich Mist geschrieben (evtl. dann mal probieren ob er mit Startpilot anspringt). Wenn kein Funke da, dann im Bereich der Zündung weitersuchen.
Markus
Edit:
schau mal da rein: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270655
Alt 05.08.2019, 12:28
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Pruefe alle Steckkontakte und Masseanschluesse . Einfach ab-und anstecken .
Temperaturbedingt kommt es oft zu hohen Uebergangswiderstaenden. Auch
Kontaktsprauy hilft oft !
VG Frank
Alt 05.08.2019, 12:35
Zuendspule durchmessen : 1 zu 15 ca. 6 - 8 kohm und 15 zum Kerzenkabel im ohmbeich . Was fuer ein Motor ist es den ?
Alt 05.08.2019, 13:17
Es handelt sich um ein 15ps Evinrude 4 Takter
Alt 05.08.2019, 13:54
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Hallo Klaus,
ein Freund von mir hat das gleiche Problem mit einem Zweitakter, was meinst du könnte bei dem Pumpball eine mögliche Fehlerquelle sein?
Luft in der Leitung?
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 05.08.2019, 14:05
1.918 Danke in 813 Beiträgen
Wenn alles nichts gebracht hat, dann mal die CDI oder die Zündspule mit Kältespray einsprühen, wenn der Motor ausgeht. Läuft er bei einem von beiden, hast du die Ursache.
Gruß Heiko
Alt 05.08.2019, 15:50
Danke Heiko Für deinen Tipp.
Gruß Thomas
Alt 05.08.2019, 16:05
Wo bekomme ich ne, neue cdi für diesen Motor.
Bin noch nicht so fündig geworden im Netz.
Danke
Gruß Thomas
Alt 06.08.2019, 19:15
Sind nochmal beim Boot gucken und uns ist aufgefallen das ein kabel( siehe Foto) kein Kontakt hat 🙄🙄🙄🙄🙄
Weiß einer was für ein Kabel das ist zufällig???
Hits:	136
Größe:	43,8 KB
Mercur 7.4 geht während der Fahrt aus hubraumfan Motoren und Antriebstechnik 13 23.09.2013 11:20
Motor geht während der Fahrt aus kamue Motoren und Antriebstechnik 5 09.08.2013 20:12
2003er Tohatsu 50MDA TLDI 2Takt geht während der Fahrt wiederholt aus haraldgerd Motoren und Antriebstechnik 9 03.08.2013 15:16
Focus geht während der Fahrt aus und lässt sich erst nach ca.2 min Starten. Ritter1977 Kein Boot 35 20.09.2012 16:41
Mercury 20 Ps geht während der Fahrt aus zray Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2011 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
