Alt 03.08.2019, 16:57
Neptun_27 Neptun_27 ist offline
Boot: Neptun 27
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Paguro 3000
habe auf meiner Elan einen Paguro 3000 Generator eingebaut. Beim Test musste ich jedoch feststellen das er maximal 1,7 kw anstatt wie vom Hersteller angegeben 2,8 kw Dauerleistung liefert. Hat jemand von euch schon Erfahrung mit so einem Teil? Ich habe den Generator gebraucht mit ca. 300 Betriebsstunden gekauft der Motor ist sofort gelaufen und der Generator ist Bürstenlos also sollte kein Verschleiß sein. Wenn ich einen Verbraucher mit 2 kw anschließe geht das control panel sofort in den Roten Bereich. Wenn jemand eine Idee hat was da schief läuft bitte seid so nett und teilt mir das mit.
DANKE und LG
Alfred
Alt 04.08.2019, 09:35
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.530 Danke in 853 Beiträgen
Was für einen Verbraucher hast du denn angeschlossen? Einen Test kannst du nur mit einer ohmschen Last durchführen. Bitte ein paar mehr Details auch zum Motor - lief er sauber mit 3000/min?
Grüsse Don
Alt 04.08.2019, 15:26
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
auch ein induktiver sollte als Test funktionieren. Der Generator ist mit 3kVA und 2,8kW als Dauerleistung angegeben.
Langsam werde ich alt:
Alt 04.08.2019, 20:26
Boot: Neptun 27
Hallo Danke für eure Antworten,
ich habe verschiedene Verbraucher angeschlossen da mir die Problematik mit dem Anlaufstrom bewusst ist. Der Motor lauft sauber ob er 3000 Umdrehungen lauft kann ich nicht kontrollieren. Werde aber beim nächsten mal die Spannung kontrolliere ob er wirklich 230 Volt liefert. Wenn nicht werde ich die RPM langsam erhöhen. Sonst bin ich mit meinem Latein am Ende im Manual steht wenn die Spannung zu niedrig ist darf man die RPM erhöhen er macht ja auch sonst keine faxen geht nicht von der Drehzahl runter unter Last eigentlich alles gut nur habe ich einen Generator der 2,8 Kw unter Dauer liefern sollte und das macht er nicht bei 2 Kw geht er am Panel in den Roten bereich und das ist ärgerlich.
Alfred
Alt 15.09.2019, 22:42
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Alfred
Moin, darf ich mal fragen wie du deinen Paguro startest . Grund meiner Frage ist das ich auch einen Paguro 4000 an Bord verbaut habe. Dieser springt kalt widerwillig an. Laut meinen Infos soll man den Start und Stop Schalter gleichzeitig drücken ( preheat) und dann nach 15 Sekunden den Stop Schalter loslassen während der Start Schalter weiterhin betätigt wird bis er anspringt.
Ist das so richtig??
Alt 16.09.2019, 07:35
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Frank,
bei mir ist der gleiche Generator verbaut.
Ich drücke max 3 Sek. auf Start und der "Jockel" brummt.
Ich meine auch gelesen zu haben, dass dieses "Preheat" unnötig sei.
Ralph
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Paguro 3000 Bedienungsanleitung deutsch Andreas Karl Allgemeines zum Boot 0 19.08.2014 20:55
Paguro Generatoren Angebot Juli XXXXXXX Werbeforum 0 13.07.2014 16:20
PAGURO Marinegenerator 2000 XXXXXXX Werbeforum 0 08.02.2014 10:35
Generator Paguro 3000 Ersatzteile Richard-S Technik-Talk 15 19.09.2008 09:38
Paguro 3000 Kompakt Bottwartaucher Technik-Talk 2 12.08.2005 07:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
