Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 92 von 92
Alt 04.08.2019, 19:47
Graf74 Graf74 ist offline
Boot: Schlauchboot
6 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Das sind doch brauchbare Werte, somit sehe ich keinen mechanischen Fehler
Also ist es mein Fehler? Anwendungsfehler?
Alt 04.08.2019, 19:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Durchaus anzunehmen
Und was hat dein Bruder nicht geschafft, ihn schnell und kräftig durchzuziehen ?, falls ja, dann soll es dir der Verkäufer zeigen, wie er es schafft.
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 19:53
Boot: Schlauchboot
Dann frage ich mich,was ich falsch mache?
Alt 04.08.2019, 19:54
Wie ich es bereits schrieb, lasse es dir vom Verkäufer zeigen....wie er es schafft.
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 19:58
Boot: Schlauchboot
Das wird schwer möglich sein. Der wohnt fast 300 km weit weg. Ich bezweifle das der zu mir kommt.
Alt 04.08.2019, 20:07
Jacqueline, diese Kompressionswerte die dein Motor aufbringt, zeugt von einem gesunden Zustand, mechanische Schwer Gängigkeiten sind zumindest im Kurbeltrieb nicht sichtbar und du schriebst ja, ohne Zündkerzen zieht er sich leicht an......was soll ich dir da noch raten ?
Ich denke das auch weitere fachlich bewanderte Mitglieder da meiner Meinung sind.
M.f.G.
harry
  #57
Alt 04.08.2019, 20:13
Boot: Schlauchboot
Ich sage ja nichts gegen deinen Rat. Das Problem ist nur,dass ich ihn wohl alleine nie an meinem Boot zum laufen bekomme. Ich denke daher werde ich auf einen kleineren Motor umsteigen. Den dürfte dann selbst ich starten können. Trotzdem lieben Dank für die Ratschläge.
Alt 04.08.2019, 20:19
Da dein Motor zumindest schon eine Zahnkranz auf der Schwungscheibe hat, könntest du da über einen Umbau auf E-Start nachdenken, lohnen würde sich das aber nur wenn du den Anlasser mit Halter günstig erwerben könntest, das aber kann schwierig werden, evtl. können hier weitere Mitglieder helfen.
Nach nochmaliger Rückschau in die E-Teilliste, gab es diesen Motor wohl nicht mit E-Start
https://www.boats.net/catalog/johnso.../starter-group
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 20:24
Boot: Schlauchboot
Die Idee hört sich gut an. Allerdings bräuchte ich da wirklich fachmännische Hilfe.
Alt 04.08.2019, 20:25
Schaue bitte noch einmal in meinen Beitrag, da ich ihn während du schriebst, ergänzt habe
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 20:26
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Ehrlich. Ich kann nicht glauben, das ihr Bruder zu schwach ist einen 20 PS 2 Zylinder an zu ziehen.
Gibt es da wirklich keine andere mögliche Ursachen?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
  #62
Alt 04.08.2019, 20:29
Boot: Schlauchboot
Okay,dann hat sich das auch erledigt. Somit werde ich wohl wirklich auf einen kleineren Motor umsteigen müssen.
Alt 04.08.2019, 20:31
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi
Also investieren würde ich in den Motor nichts mehr.
Versuchen zu verkaufen und dann einen moderneren Motor erwerben, besser mit E-Start.
Auch ein moderner 20PS 4-T Motor ist nicht so einfach per Handstart zu erwecken.
Alt 04.08.2019, 20:35
Lothar, was denkst du, kann da bei den guten Kompressionswerten im Argen liegen.
Der Seilstarter selbst, dreht sich auf einem (gefetteten) Lagerbolzen, falls der gefressen hat, würde es auch bei herausgeschraubten Z-Kerzen schwer gehen, Selbiges wenn die Antriebswelle schwergängig in den Lagern ginge.
M.f.G.
harry
Boot: Schlauchboot
Hi
Naja ich würde dann auf 10 PS umsteigen. Den dürfte dann selbst ich starten können. Hat ja mit 4 PS auch wunderbar geklappt
Alt 04.08.2019, 20:43
Na ja
Bin davon ausgegangen, daß wenn man einen 20er anschafft, auch einen 20er braucht/haben möchte.
Alt 04.08.2019, 20:55
Boot: Schlauchboot
Haben möchte ja. Aber nicht um jeden Preis. Und ich wollte für ein normales schlauchboot keine 1000 Euro für einen Motor ausgeben.
Alt 04.08.2019, 22:21
Mein Gedanke war ja, das der Auspuff vielleicht teilweise zu ist und sich dadurch der Kompressionsdruck bei eingedrehten Zündkerzen so hoch wird, das ich nicht dagegen anziehen kann.
Alt 04.08.2019, 22:32
Benutzerbild von Heliklaus
Man könnte sich auch mal rantasten, den Zugpunkt zu erfühlen. Nicht in jeder Stellung der Schwungscheibe lässt sich ein Seilzug leicht ziehen. Wie beim Rasenmäher oder andere Seilzugmaschinen geht man hin und zieht erstmal das Seil langsam über den Weg der Kompression.
An einem bestimmten Punkt, ist es wie ein Gefühl, als ob er jetzt eingerastet ist. An diesem Punkt strafft man das Seil und kann viel leichter den Motor anziehen.
Ja ich weis, lässt sich schwer in Worte beschreiben. Aber vielleicht wissen einige, was ich meine
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #70
Alt 04.08.2019, 22:35
Boot: Schlauchboot
Einen Versuch ist es auf alle Fälle Wert.
Alt 04.08.2019, 22:49
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Jetzt sag ich zum Schluss mal was:
Diese alte Klamotte ist vom Startverhalten der absolute Mega Hammer.
Gestandene Männer sind verzweifelt, selber erlebt.
Kerzen raus, UWT muss im Wasser stehen(Impeller kann einige Prozente blockieren)
Choke ziehen, 10 bis 20 mal ziehen bis Sprühnebel aus den Kerzen öffnungen kommt.
Kerzten rein, Choke aus, etwas Gas und nun mal voll durchziehen>>> muss anspringen.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 04.08.2019, 22:54
Boot: Schlauchboot
Was ist UWT? Das heißt also ich als Frau habe bei dem Motor keine Chance?
Alt 05.08.2019, 08:48
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
wir hatten mal einen 20 PS Chrysler. Der hatte den Seilzugstarter nicht an der Schwungscheibe, sondern auf einer Welle davor. Da hat dann ein Ritzel in die Schwungscheibe gegriffen, (so wie beim Anlasser).
Du bräuchtest so einen Motor, der sollte dann leichter zu starten sein.
Vielleicht beim Kauf darauf achten. Ober besser vor dem Kauf auf Probelauf bestehen und dann den Motor selber starten (am besten kalt)
Markus
  #74
Alt 05.08.2019, 09:32
UWT = Unterwasserteil
Ich bin der Meinung, das du durchaus einen 20PS 2 Takter im Normalfall starten können solltest.
Kannst du ein Video von einem Startversuch einstellen?
  #75
Alt 05.08.2019, 09:34
Boot: Schlauchboot
Video kann ich machen. Allerdings frühestens heute Abend.ich bin jetzt auf der Arbeit.
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 09:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 11:00
Johnson 225 VRO will nicht starten Stev.o Motoren und Antriebstechnik 28 28.05.2011 08:58
Johnson 10 PS starten und Leerlauf Flybridge Motoren und Antriebstechnik 2 25.05.2010 13:51
johnson 70 ps nach 8 jahren stillstand starten... Riga Motoren und Antriebstechnik 15 07.05.2010 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
