Alt 03.08.2019, 23:01
tanga125 tanga125 ist offline
Boot: Regal 233, Nimbus 27 Familia
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Turbo zuviel Ladedruck ?
Volvo Penta TAMD 31B 2203113995
130 PS Welle
Hallo liebes Forum,
Habe nach Frostschaden das Gehäuse und den Ladeluftkühler erneuert.
Bei der Probefahrt, nach Warmlaufphase, Vollgas.
1. Drehzahl nur bis 3000min/1 anstatt 3600min/1
2. Nach 2 min hat es das Gehäuse vom Ladeluftkühler mit einem lauten Knall auseinander gedrückt
Bringt der Turbo zuviel Druck ,
habe eigemtlich nichts anderes gemacht als aus und einzubauen.
In meinen Dokumentationen finde ich nichts.
Hat da jemand ne Idee, danke
Tanga
Alt 03.08.2019, 23:52
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Der Ladedruck muss geregelt werden, vielleicht hängt das Gestänge oder die Klappe
Alt 04.08.2019, 08:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das vermute ich ebenfalls
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 11:05
Vielen Dank erstmal, ich prüfe )).
Alt 04.08.2019, 15:05
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Beim 31er wird nichts geregelt.
Da wir wohl beim Zusammenbau was schief gelaufen sein oder ein anderer Fehler liegt vor
Alt 04.08.2019, 15:14
Habe ich geprüft, keine Regelung, alles nochmal reinigen zusammen bauen und testen. Schauen wir mal. Danke))
Alt 09.08.2019, 17:00
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.631 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Putzlappen im Ansaugkanal!
Gruß Frank
Alt 09.08.2019, 17:04
1.408 Danke in 693 Beiträgen
wenn die Teile erneuert wurden ... ein Verschluss Stopfen vergessen ?
Alt 10.08.2019, 21:04
der Fehler liegt ja meistens zw. den Ohren.
Also alles sauber gemacht, alle Klebeflächen des Gehäuses (Epoxikleber entfernt, war definitiv der Fehler) gereinigt, flüssigmetall Kleber aufgebracht, Gewinde nachgeschnitten, neue Schrauben eingebracht und siehe da- es hält den Druck.
Danke Euch allen nochmal für die Unterstützung.
Tanga
Turbo-Motor ohne Turbo fahren möglich? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 81 08.09.2025 21:11
Volvo Penta KAD 42 Ladedruck RAW Motoren und Antriebstechnik 31 26.01.2025 14:37
Volvo Penta tamd 31p Ladedruck messen supergfoxoo Motoren und Antriebstechnik 2 02.02.2014 20:45
Volvo AD41 DP Ladedruck Leistungsproblem bennoboss Technik-Talk 3 12.04.2013 23:11
Volvo AD41 DP Leistungsproblem Ladedruck ? bennoboss Motoren und Antriebstechnik 2 08.04.2013 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
